высокие обороты ХХ
Aurum
Двигатель:: 4A30 бензин (не турбовый)
Мой автомобиль(и):: Pajero MINI H58A АКПП , 1998 г.
Re: высокие обороты ХХ
Сообщение Aurum »
sio писал(а):
idled писал(а): sio я как понял у тебя регулятор ХХ, это хитрожопый электромагнитный клапан двухпроводной
Ты все правильно понял!
idled писал(а):так что наши регуляторы ХХ (которые шаговые двигатели) к тебе не подойдут, даже в сборе с блоком заслонок, управление из "мозгов" другое. Поэтому в барахолке уточняй свою просьбу, хотя и никаких пока не предлагали :) .
Ну прям совсем порадовал...
А мой сделать возможно?
Если регулятор двухпроводной, то там все просто - катушка (электромагнит) и в ней сердечник
подпружиненный, на конце которого "затычка", которая открывает-закрывает воздушный канал, когда
сердечник втягивается-высовывается из катушки. У меня такой стоит, я его разбирал когда чистил.
Там вроде и ломаться нечему. Но винта с торца я не видел, похоже у меня его нет, и вид с торца, помнится,
несколько иной чем на твоей фотке. Разбирай свой, сам все увидишь и нам расскажешь ))
Pajero MINI 1998 АКПП
H58A 4A30 (не турбовый)
sio
Двигатель:: 4М41 турбо дизель
Мой автомобиль(и):: МПС 3.2
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение sio »
Ну так-то выбора нет, видимо придется пытаться разбирать...
MMC Pajero Mini H58A MRPF V (Turbo), 4FA/T Бортовик ПРОДАН!
MMC Pajero Sport 3,2 DI-D Бортовик
"Все будет ХА-РА-ШО!!!" (с) "Елки"
sio
Сообщение sio »
ВВА писал(а): Эх были бы поближе так бы отдал валяется в гараже ,выкинуть жалко.
Ну если у вас такой как у меня, то с удовольствием приму в дар, если Вы сможете отправить ТК
iRiver
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini exDuke 2000
Сообщение iRiver »
Не такой, у него 56\57
iRiver
Двигатель:: 4A31
Сообщение iRiver »
Теоретические размышления: хх на 30 двиге были 1000, на 31 тоже 1000. Из старого только вакуумник и дроссель. Кхх почищен, заслонка отмыта. После отмытия заслонки появился зазор, хорошо виден на просвет. Не тут ли причина хх 1000 вместо 850?
ViRuZzz
Благодарил (а): 61 раз
Сообщение ViRuZzz »
Вполне возможно, что из-за неё у тебя такая беда.
Aurum
Сообщение Aurum »
iRiver писал(а): Кхх почищен, заслонка отмыта. После отмытия заслонки появился зазор, хорошо виден на просвет. Не тут ли причина хх 1000 вместо 850?
У меня тоже есть видный на просвет тонкий зазор, обороты нормальные. Зазор практически круговой, видимо заслонка сделана чуть уже канала, чтобы не клинила.
iRiver
Двигатель:: 4A31
Сообщение iRiver »
фото не мое, но вот через такой зазор ну не может не сосать лишний воздух...большинство на драйве говорит что зазора быть не должно вообще.
idled
Сообщение idled »
iRiver писал(а):...фото не мое, но вот через такой зазор ну не может не сосать лишний воздух...большинство на драйве говорит что зазора быть не должно вообще.
Сам все знаешь, чего опрос устроил :) . Не должно быть зазора, ну или почти, не должно быть его так явно видно.
Aurum писал(а): У меня тоже есть видный на просвет тонкий зазор, обороты нормальные. Зазор практически круговой, видимо заслонка сделана чуть уже канала, чтобы не клинила.
Не знаю как у япошек сделано, но по идее заслонка не должна быть меньше, даже она должна именно клинить при полном закрытии. А минимальный круговой зазор(неполное закрытие) устанавливают упорным винтом заслонки на заводе, его фиксируют и самостоятельно крутить не рекомендуют. Крутить не рекомендуют думаю именно потому, что при неправильном его положении заслонка может заклинить.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
iRiver
Двигатель:: 4A31
Сообщение iRiver »
idled писал(а): Сам все знаешь, чего опрос устроил :)
Да у кого не спроси - у всех полумесяцы эти видно. А высокий хх цука только у меня)))
maxvid
Двигатель:: 4A30
Мой автомобиль(и):: KIX H59A
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение maxvid »
На прогретом движке должны быть обороты такие, после обучения. Термодатчик может?
idled
Сообщение idled »
Так если с прогревочными все нормально, то-есть регулятор ХХ работает, попробуй винтик который сверху блока заслонок закрутить. Просмотри внимательно мож где подсос есть, шландик потрескался или еще чего, например через тормозной усилитель, или через систему подключения предка, ну то что не менял вместе с движком. Не должно быть 1000 на прогретом, если все нормально. А упорный винт заслонки сам-то не крутил? мож не туда поставил.
Тут можно много гадать :), еще если датчик положения заслонки у тебя регулируется(немного поворачивается в пазах под болты) может он не так стоит.
iRiver
Двигатель:: 4A31
Сообщение iRiver »
Упорный винт не крутил, винт сверху закручен до максимума, все ненужные шланги пробовал глушить. Датчик положения регулируется, потеплеет, попробую с мануалом проверить
Aurum
Сообщение Aurum »
На фоте что ты выложил большой зазор сбоку, где ось заслонки. Как будто она криво сидит на оси, что странно. Винтом-то только поворот вокруг оси регулируется. Или это свет так косо падает?
iRiver
Двигатель:: 4A31
Сообщение iRiver »
Это не мое фото. На лансерах ось заслонки может люфтить и заслонка стирается. Это видимо как раз тот случай
idled
Сообщение idled »
iRiver писал(а):Упорный винт не крутил, винт сверху закручен до максимума, все ненужные шланги пробовал глушить. Датчик положения регулируется, потеплеет, попробую с мануалом проверить
iRiver, а такую проверку не проводил?
Glukc писал(а): тестирование датчика ХХ:
если снять клемму с датчика температуры ОЖ, ту что с 2мя контактами, то машина на ХХ долна начать тупить и в итоге заглохнуть, так как датчик ХХ полностью зависит от датчика температуры ОЖ, если не заглохла машина то это он....
Еще в холода высокие обороты ХХ может давать неисправный термостат, не прогревается просто движек до нормы.
iRiver
Двигатель:: 4A31
Сообщение iRiver »
Холодов нет, термостат и датчик новый. Я пока выпуск крутил вертел, обломал шпильки катализатора, нормально сделать могу только после праздников. Прогреть толком машину не получается, поставлю кат на место и уже вдумчиво начну разбираться с хх
idled
Сообщение idled »
iRiver писал(а): Я пока выпуск крутил вертел, обломал шпильки катализатора,..
ну это у наших машинок в порядке вещей, на своей тоже высверливал и болты поставил.
iRiver
Двигатель:: 4A31
Сообщение iRiver »
Посмотрел на дроссели от джуниора - просвета нет вообще. Попробую переставить саму пластину. Когда заслонка открыта - она может люфтить по оси вращения во все стороны. И спокойно за 15 лет себя сжирает
ВВА
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: PAJERO MINI,NISSAN RNESSA.
Сообщение ВВА »
iRiver писал(а):Посмотрел на дроссели от джуниора - просвета нет вообще. Попробую переставить саму пластину. Когда заслонка открыта - она может люфтить по оси вращения во все стороны. И спокойно за 15 лет себя сжирает
У меня их штуки три и от джуника и миника и ни где нет зазора завтра сфотаю и пришлю
