рейка
Mitsubishi Pajero/Montero III
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Re: рейка
Сообщение SmoAG »
Ну у меня червячный стоит отдельно, диаметр можно узнать наклонившись под машину
Tratran
Мой автомобиль(и):: Pajero,2008
Re: рейка
Сообщение Tratran »
BabyHummer A-328 писал(а): Спасибо за идею пластиковых хомутов. Не знал, что его там возможно применить. Трубу поищу. :-)
Хомут там нужен 50-60мм, современные хомуты рассчитаны на 40-80, 50-90 и т.д.
Где бы кольцо выточить....
Mitsubishi Pajero IV, 3.2 Di-D, AT,2008,
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Re: рейка
Сообщение SmoAG »
Вам бы сначала размерчик снять, а потом о кольце говорить, рейки на П3 и П4 немного разные
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Re: рейка
Сообщение BabyHummer A-328 »
SmoAG писал(а): Вам бы сначала размерчик снять, а потом о кольце говорить, рейки на П3 и П4 немного разные
Судя по сообщениям в нашей ветке http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=285
размеры идентичные. :*VICTORY*: Хотя, некоторые сомнения и остаются...
ЗЫ. Тоже нахожусь в поиске, где в Москве можно сие колечно выточить ;-)
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Re: рейка
Сообщение SmoAG »
Не думаю что в Москве с этим станет проблема, что с медной что дюралевой, что с капролоновой, заходишь на авито, и ищешь объявление "услуги токаря"
BabyHummer A-328
Re: рейка
SmoAG писал(а):Не думаю что в Москве с этим станет проблема, что с медной что дюралевой, что с капролоновой, заходишь на авито, и ищешь объявление "услуги токаря"
Дык проблема есть. Тут манагеры сплошьные остались. ;-) За идею с Авито спасибо! :*DRINK*: Поищу :-)
С уважением, Андрей
-=Спец=-
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero III V78W D-ID
Re: рейка
Сообщение -=Спец=- »
Да пластиковый ставят пусть да и усё!)
Сначала всё сломаем, потом читаем инструкцию
-=Спец=-
Двигатель:: 4М41
Re: рейка
А токари всегда останутся, без них никак
BabyHummer A-328
Re: рейка
-=Спец=- писал(а): А токари всегда останутся, без них никак
В Москве и производств-то не осталось. Все или уничтожены за эти годы, или же выведены в область. :nezl6:
Нашел лишь два предложения по изготовлению. Написал им. Жду ответа. Большинство не хотят связываться с единичным заказом. А 50 шт. таких колец мне не надо :-)
С уважением, Андрей
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 493 раза
Re: рейка
Сообщение hc2hunter »
токарки должны быть в разных автоколоннах, трамвайных и троллейбусных депо.
в разных автохозяйствах.
часто есть на нормальных автосервисах.
в клубах 4х4 разных марок и их клубных сервисах.
как вариант - вообще поискать московских токарей тут на форуме, закинув удочку в разделе объявлений.
-=Спец=-
Двигатель:: 4М41
Re: рейка
Да правильно hc2hunter написал, ещо во всяких ЖКХ должны остаться, я правда сам точить умею и станок стоит в гараже, но, нужен материал, потом как то пересылать, почтой не варик, Т/К у нас нет так что извиняйте...
BabyHummer A-328
Re: рейка
Как думаете, из чего лучше всего изготавливать сие колечко? Какой материал будет максимально износостойкий, и при этом не убивающий рейку?
Дюраль? Бронза? Латунь? Фторопласт? Капролон? Капролоктан? Что еще?
С уважением, Андрей
hc2hunter
Re: рейка
BabyHummer A-328 писал(а):Как думаете, из чего лучше всего изготавливать сие колечко? Какой материал будет максимально износостойкий, и при этом не убивающий рейку?
статистики такой нет.
чтобы прочнее держалось в посадочном месте и имело сходное теплорасширение - явно не композиты, а металл.
я выбрал дюраль. бронза, думаю, будет не хуже, но дороже.
BabyHummer A-328
Re: рейка
hc2hunter писал(а): статистики такой нет.
Принято. Спасибо! Кстати, а как зафиксировать там это колечко, чтоб не сдвигалось?
С уважением, Андрей
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Re: рейка
Сообщение SmoAG »
колечко идет в размер натяга, фиксируется силой трения и можно чуть кернышком помочь.
hc2hunter
Re: рейка
BabyHummer A-328 писал(а): Принято. Спасибо! Кстати, а как зафиксировать там это колечко, чтоб не сдвигалось?
никак. да и ни к чему это...
размер давался с учетом плотной посадки.
BabyHummer A-328
Re: рейка
Все ясно. Этим более не заморачиваюсь :-))
С уважением, Андрей
BabyHummer A-328
Re: рейка
Кстати, допуски по внутреннему диаметру кольца какие сделать?
Нашел-таки токаря. Но у него бронза есть(дюрали нет), капролон и капролактан тоже. Он и спросил про допуски.
С уважением, Андрей
hc2hunter
Re: рейка
допуски указаны на чертеже, а вот какой у вас диаметр рейки - скажете только вы сами.
на моей практике встречались 32.0 и 31.4
поэтому кольца точились с отверстием 32 и 31.5
BabyHummer A-328
Re: рейка
hc2hunter писал(а):допуски указаны на чертеже, а вот какой у вас диаметр рейки - скажете только вы сами.
Допуски только потом догадался на чертеже посмотреть ::-D: :*WALL*:
Блин, я не знаю диаметр... Может быть два выточить? Хотя, у форумчанина, который уже установил на свою Паджеру такую втулку, тоже машина с 3.8, как и у меня. И он изготовил кольцо под 31.5.
С уважением, Андрей
