Страница 13 из 15
Шприцовка
Добавлено: 09 дек 2023, 23:56
Шприцовка
Добавлено: 10 дек 2023, 07:42
Урал
У меня шприц с гибким шлангом,закручиваю вместо тавотницы и ни грамма потери,а главное чисто
Шприцовка
Добавлено: 10 дек 2023, 07:54
Таж хрень. сделал себе переходник резьбовой( лет так 20 назад) и вкручиваю вместо тавотницы.
Шприцовка
Добавлено: 10 дек 2023, 08:18
жопа бывает в резьбах. быват м6 и м7
Шприцовка
Добавлено: 10 дек 2023, 11:31
dvm99
SNOOPER писал(а): ↑
Вот такой, даже без наконечника работает......
У отца такой был в мотике
Лёх, а как карданы?
Шприцовка
Добавлено: 10 дек 2023, 13:07
Урал
Карданы снимаю и так же,но уже через другой переходник
Шприцовка
Добавлено: 10 дек 2023, 14:02
Chumahod
Урал писал(а): ↑
каждый раз??? Месье знает толк в извращениях...
Как по мне, так лучше один раз потратить время на настройку быстросъëмной головки, а далее не иметь себе голову
Шприцовка
Добавлено: 10 дек 2023, 14:10
Урал
У Месье имея тёплый гараж с ямой уходит на всё про всё минут 30 раз в 3 года.Набиваю Мобил,крестовины родные, пробег 260.Что я не так делаю?
И да,с асфальта редко съезжаю-возраст не тот
Шприцовка
Добавлено: 10 дек 2023, 14:57
Chumahod
Урал писал(а): ↑
Месье имея тёплый гараж с ямой уходит на всё про всё минут 30 раз в 3 года.Набиваю Мобил,крестовины родные, пробег 260.Что я не так делаю? И да,с асфальта редко съезжаю-возраст не тот
Да эт понятно, имея тëплый гараж - все фигнëй маятся, я и сам такой же
в плане сборки/разборки и износа крепежа лишних телодвижений не люблю. Да и карданы нормальной головкой в 6сек мажутся...
Шприцовка
Добавлено: 10 дек 2023, 15:05
Урал
Кто-то же писал здесь у нас лет 15 назад, что крестовины во время шприцовки надо шевелить от и до-вот и занимаюсь этим до сих пор,зато крестовины родные
Шприцовка
Добавлено: 10 дек 2023, 15:07
dvm99
Урал писал(а): ↑
Чё-та я не понял... Так и масло с раздатки сливаешь?
Передний иначе не снять!
Шприцовка
Добавлено: 10 дек 2023, 15:12
Урал
Поддомкратил 10см,делов то
Шприцовка
Добавлено: 10 дек 2023, 15:14
dvm99
Урал писал(а): ↑
Что поддомкратил?
Шприцовка
Добавлено: 10 дек 2023, 15:38
Fox414
Передний то покой снимать там зирка с торца крестовины. А у раздатки ШРУС .
Шприцовка
Добавлено: 10 сен 2024, 13:43
dvm99
Во на чо, Михалыч! (с)
Нынче после покатух по воде и последующих ремонтов, заказал токарю насадку такую
И в некоторых резьбах на шаровых слабину почувствовал... Но тут главное без фанатизма вворачивать, и всё будет нормально.
Понравилась мне насадка, ни грамма смазки в сторону не ушло!
Осталось задний кардан шприцануть, но с ней там не подлезть.
Мужики, а кто-нибудь пользовался подобными наконечниками?
https://www.wildberries.ru/catalog/1857 ... rgetUrl=SG
Шприцовка
Добавлено: 10 сен 2024, 17:27
Fox414
Да. Держит хорошо но не везде полезешь
Шприцовка
Добавлено: 10 сен 2024, 18:22
dvm99
Fox414 писал(а): ↑10 сен 2024, 17:27
Тоже такое вычитывал в отзывах, только не понял, с чем это связано. Длина большая? К карданным масленкам-то подлезу?
Шприцовка
Добавлено: 10 сен 2024, 20:10
dmvarlamov
Поддержу беседу. Интересно мнение опытных людей, расскажите что я делаю неправильно.
Имею обычный шприц, типа как тут
https://market.yandex.ru/product--masle ... eId=848311
Смазку запихиваю в него ложкой из тубы понемногу, чтобы на один цикл шприцевания. Как-то пробовал заталкивать тубу целиком - жидкая фракция вытекла через хвостик, расстроило...
Понемногу вроде не вытекает ничего.
Еще, тавотница нижней шаровой криво стоит в отверстии рычага (подозреваю, что не родные рычаги) и головка шприца на нее не надевается - не пролазит. Приходится скручивать головку шприца и давить трубкой на тавотницу, тогда хоть что-то в шаровую заходит, половина мимо.
Я жопорук? посоветуйте как это дело правильно готовить
Шприцовка
Добавлено: 10 сен 2024, 21:01
Fox414
Не рычаги неродные а шаровые а рычагах! Например 555. Там при установке надо было отверстие напильником круглым шоркать в овал.
Шприц под тубу удобнее особенно если ручка качка подпружинена . Так называемый однорукий шприц , вторая рука свободна и ей можно прижать к прессмасленке головку если не плотность
Но и обычные , набиваемые ложкой шприцы имеют место быть .
Особенно если есть ведро смазки на халяву
Шприцовка
Добавлено: 10 сен 2024, 21:11
dvm99
dmvarlamov писал(а): ↑10 сен 2024, 20:10
Выточи приблуду, о которой я писал выше
viewtopic.php?p=2989366#p2989366
Наружный диаметр можно чуть меньше сделать. 12 мм вполне достаточно.
Я тоже с нижними шаровыми по этому поводу промахнулся, не учёл. Но у меня, хоть и криво, но на пару ниток резьбы завернулось (может там резьба М7, о которой Мук писал ?). И удалось вполне нормально прошприцевать.
