Страница 13 из 45
Re: Что нужно для вновь прибывающих
Добавлено: 29 дек 2009, 07:27
White Bear
2 Рома - спасибо за наводочку =)
Добавлено: 03 янв 2010, 12:32
Stella
День добрый,
машину забрали из салона 31 декабря, сейчас потихоньку изучаем и обкатываем её. Возник вопрос: что за круглый выключатель расположен справа от выключателей блокировки заднего дифференциала и корректора света фар? В мануале о нем ни слова... Может кто из более опытных паджероводов знает?
Re: Выбор дополнительного оборудования
Добавлено: 13 янв 2010, 13:31
Sens
Всем привет, приобрёл себе вот такую сумку- органайзер ;
http://www.autokover.ru/catalog/acses/acses_222.html сделана качественно брал здесь;
http://www.sotra-rus.ru/category/avtomobilnyie-boksyi/ правда в прайсе её почему то у них нет. По размерам примерно 910х350х400 уточнить если что можно у продавца, есть и поменьше чуток размер,цена 930 рэ.
Добавлено: 13 янв 2010, 14:13
DenisR
Про ксенон.
фара под ксенон и не ксенон одна и таже(по каталогу запчастей), никого слепить не будет.
задней независимой подвески в австралии нет ( опять же по каталогу запчастей)
коробка 5-ти ступка по передаточным чилам как у п4
больше нравится то что на версии с 2.5 дизель и 3 литра бензин задние дисковые тормоза
Добавлено: 13 янв 2010, 14:14
M@xim
DenisR писал(а):Про ксенон.
есть только один нюанс - чтобы полностью "уложиться" в требования прохождения тех осмотра, необходимо дооборудовать фары автоматическим корректором.
Добавлено: 13 янв 2010, 14:18
Barsuk
M@xim писал(а):DenisR писал(а):Про ксенон.
Это что, новый тех. регламент требует???
Добавлено: 13 янв 2010, 14:47
M@xim
Barsuk писал(а):M@xim писал(а):DenisR писал(а):Про ксенон.
да. (не могу аргументированно найти ссылку на пункт закона, но это точно так)
например, такой
http://www.carumba.ru/catalogue/devices ... other/6114
плюс еще должен быть омыватель.
таким образом, чтобы по-хорошему дооборудовать машину ксеноном необходимо кроме установки собственно других ламп, установить еще автокорректор и омыватель
Добавлено: 13 янв 2010, 16:17
DenisR
корректор уже есть, надо только доустановить девайс который меряет наклон кузова (есть в комплектациях для других стран), один фиг корректор только при старте работает - можно и вручную покрутит штатным, омыватель делает hella и судя по отзывам он моет фару нормально в отличии от того что ставится штатно (на л200new от омывателя толку 0)
Добавлено: 13 янв 2010, 17:11
capt
не поверю что под одним парт-намбером идут фара под D2S и Н11 на ближнем свете...
Только что вспоминается пример установки ксенона в линзу для галогена на Мазде6 - слепит, несмотря на регулировку... я уж не говорю про корректор...
Добавлено: 13 янв 2010, 20:58
DenisR
да действительно пар нумбер разный
, значит надо покупаь грамотные ксеноновые лампы h11, так чтобы колба была в фокусе линзы
но корректор все равно только при запуске работает
по теме.
в л200 ставил такие биксеноновые линзы
http://www.ollohid.com/Russia/xenon.htm, остался доволен, ближний дальний переключается шторкой в линзе , форма пучка пракически такая же как у лендровер дискавери 3( в горизонтальной плоскости чуть уже). Есть только один минус ,видимо из-за веса дрожат на колдобинах, правда проявлялось только на левой фаре и эфект дрожания видно только в близи. ставятся вместо h4 или h7 лампы. надо поискать может есть наборы чтоб вместо h11 или hb3 можно было поставить
Добавлено: 13 янв 2010, 21:47
DenisR
вот кажись нашел под нашу фару вместо дальнего
http://www.goldenexpress.ru/komplekt/blinze.php
Стандарт ламп: Н1, Н4, Н7,
9005 (НВ3) , 9006 (НВ4) , 9007 (НВ5).
получается можно поставить вместо ламп дальнего света + сохранится штатный ближний, ближний можно отключить и испльзовать как запасной или включить все вместе
Re:
Добавлено: 14 янв 2010, 09:11
M@xim
capt писал(а):
ЗЫ Защита бака от Л200 нам не подходит - кронштейны не те
Придется самому колхозить...
не подскажете чем решился вопрос с защитой для бака?
не подошла от L200?
Добавлено: 14 янв 2010, 09:32
capt
от эльки не подходит - хотя сам нижний лист от нее можно и использовать, сделав самодельные кронштейны крепления листа к поперечинам рамы
Добавлено: 20 янв 2010, 22:49
M@xim
capt писал(а):от эльки не подходит - хотя сам нижний лист от нее можно и использовать, сделав самодельные кронштейны крепления листа к поперечинам рамы
а какие другие защиты ставили:
- картера двигателя?
- коробки передач?
- раздатки?
странно, в каталоге Автощита обратил внимание, что есть отдельно защита радиаторов и отдельно защита картера двигателя. фото подробного не нашел.
а разве это не одно и тоже?
Добавлено: 21 янв 2010, 09:02
Valion
M@xim писал(а):capt писал(а):от эльки не подходит - хотя сам нижний лист от нее можно и использовать, сделав самодельные кронштейны крепления листа к поперечинам рамы
- коробки передач?
- раздатки?
У меня стоит рольфовская, она полностью от передка до раздатки включительно.
Что-то типа такого (эту защиту на экзисте углядел артикул 01.319.C3A4):
Добавлено: 21 янв 2010, 10:13
M@xim
Valion писал(а):M@xim писал(а):capt писал(а):от эльки не подходит - хотя сам нижний лист от нее можно и использовать, сделав самодельные кронштейны крепления листа к поперечинам рамы
- коробки передач?
- раздатки?
спасибо за подробный ответ!
она стальная или алюминиевая?
и еще вопрос - получается, она состоит из четырех элементов: защита радиатора+защита картера+защита коробки передач+защита раздатки?
Добавлено: 21 янв 2010, 10:16
Valion
Первый лист - алюминий 4 мм, остальные сталь 3 мм.
Да, состоит из 4-х элементов (защита радиатора как-раз алюминиевая).
Добавлено: 21 янв 2010, 10:40
M@xim
ну уж чтобы до конца снять все сомнения - а нет ли у вас фото машины с установленной защитой?
Добавлено: 21 янв 2010, 10:52
Valion
На фотках видно защиту, но не сильно хорошо.
Добавлено: 21 янв 2010, 12:48
M@xim
Valion писал(а):На фотках видно защиту, но не сильно хорошо.
спасибо большое!!
