Аккумуляторы Optima
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Tavr
- Двигатель:: МПС 6G72 бензин
- Мой автомобиль(и):: МПС 08г 6G72 бензин акпп
Re: Аккумуляторы Optima
Вроде раскачал,вторым акумом,потом зарядка взяла. Полтора суток заряжал.
Вытянула скорей всего музыка,андроид с GPS,по ходу в гараже постоянно искала своё место нахождения. Она напрямую с акума записана. Давно подозревал что она подсасывает акум. Поставлю клавишу на нее отдельную.
Был П2 93г GLS 5 дв, ss,зад.блок,мех.бензин 12 кл
МПС 08,акпп, 3л.
Нажатие на педаль газа даёт колесам команду-:копать тут!
МПС 08,акпп, 3л.
Бошу нужно почти 10 вольт, меньше он не врубается, у меня бош 3, если села оптима кидаю сопли от другой( прикуриваю) и тогда бош включается. но он почему то полностью не заряжает. выключается типа полный заряд а ставиш другой зарядник кажет что еще треть заряда не взял( 3амп) на машине потом до заряжает до полного. у меня все три брички на ОптимахNbf писал(а):Тоже вариант, но у него смотри какая петрушка - в гараже разрядился. Бошу этому скорее всего нужно более 7в. Очень похоже на КЗ, если только не машина разрядила. Если второе - то таки да, можно возиться. А если коротнул - то только музыку заказывать.Romik писал(а):Если оптима разряжено до 5-6 вольт например.
то автоматом ты ее не запустишь на зарядку.
- лесник73
- Двигатель:: HD-T
- Мой автомобиль(и):: TLC 80
За 14 лет убил 2 раза по 2 желтых 55 Оптимы.
1 раз "вскипятил" - перезаряд
2 раз тянул лебёдкой "патруль" из болота, высадил в ноль.
Из общением с представителем (оф. дилером) вынес:
Если вес желтой 55-ки меньше (если память не изменяет) 18 кг - можно выбрасывать....
Если больше, то есть варианты...
P.S. За что купил, за то и продал...
P.Р.S. А сейчас, дешевле каждые два года "наши" менять....
чем дальше в лес, тем меньше всяких дятлов
П-1, 1987г, 4М40, SS, мосты П-2 с блокировкой, ГП 5.2, 35х12.5, ComeUp 9000, и остальное по мелочи - был
Subaru Impreza WRX - был
TLC 80 HD-T 35x12.5, Winch 14000 и остальное по мелочи
Вовка, вес оптим не меняется
55ка весит 18кг, 75ка 27кг
и это не изменно
даж если в их дырьку сделать от тудава ни че не выливается и не высыпается
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t,
Но высыхает. Там же обычный электролит в общем-то.алексей - Маленький Мук писал(а):Вовка, вес оптим не меняется55ка весит 18кг, 75ка 27кг
и это не изменно
Так случилось с одной синей Оптимой, что через тебя и ещё другие руки, ко мне попала. Утиль, увы.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- ims1275
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: montero sport 2002 AWD
Поставил LTO 6s фугасы 40ач. Оптима отдыхает по всем параметрам. И по цене (фугасы в 2 раза дешевле если брать сейчас прямо в МСК), и по функциональности. Просто каменный век по сравнению с титанатом.lesnik5000 писал(а):Литий титанат заказывать...
К лету добавлю еще 6 фугасов для лебедки и, надеюсь, уже навсегда закрою тему с аккумулятором.
Montero sport AWD, 6G72, 2002
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Итого будет 2 батарейки по 40?ims1275 писал(а):Поставил LTO 6s фугасы 40ач. Оптима отдыхает по всем параметрам. И по цене (фугасы в 2 раза дешевле если брать сейчас прямо в МСК), и по функциональности. Просто каменный век по сравнению с титанатом.lesnik5000 писал(а):Литий титанат заказывать...
Я вот чего-то жадничаю, 40ач кажется мало, а больше очень дорого. Титанат походит своей зимней устойчивостью, нужно чтоб всю зиму каждый день раза по 2-3 вебаста работала, маленькие пробеги и чтоб лебедку выдерживал при необходимости не часто.
- ims1275
- Двигатель:: 6g72
По моим оценкам, 40ач > 75 оптимы. 6s фугасов отдают почти 90% емкости в пределах 14,4 - 12 вольт. Против оптимы, пусть с ее невьеб*** характеристиками, где до 11,5 уходит максимум 50%, а то и меньше. Ну и набиваются фугасы стандартным генератором мпс (80 А) минут за 20-30, что проблему выедания емкости решает больше чем полностью. В общем, первая зима, где могу себе позволить часами тупить в радиоэфире с феном и с выключенным двиглом или поспать под любимую музыку, вообще не парясь за заряд.lesnik5000 писал(а):Итого будет 2 батарейки по 40?ims1275 писал(а):Поставил LTO 6s фугасы 40ач. Оптима отдыхает по всем параметрам. И по цене (фугасы в 2 раза дешевле если брать сейчас прямо в МСК), и по функциональности. Просто каменный век по сравнению с титанатом.lesnik5000 писал(а):Литий титанат заказывать...
Почему на лебедку хочу еще секцию поставить - слишком хорошо ток отдают. Лебедь крутиться будет максимально резво, но, блин, менее долго. В общем, это скорее перестаховка, чем необходимость ))
- Nbf
- Дикий Админ
50% до 11,5 - это глубоко неисправный АКБ не зависимо от типа.ims1275 писал(а):Против оптимы, пусть с ее невьеб*** характеристиками, где до 11,5 уходит максимум 50%, а то и меньше.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- лесник73
- Двигатель:: HD-T
Привет. Леха.алексей - Маленький Мук писал(а):Вовка, вес оптим не меняется55ка весит 18кг, 75ка 27кг
и это не изменно
Цитата:
«Оптима» YELLOWTOP 4.2L (S/U):
Длина: 244 мм;
Ширина: 172 мм;
Высота (без токовыводов): 173 мм;
Высота (с токовыводами): 200 мм;
Минимальный вес: 19.50 кг;
Номинальное напряжение: 12 В;
Ток холодной прокрутки: 765 A;
Резервная емкость: 120 мин;
Емкость: 55 Ач;
И, к сожалению, вес она при перезаряде теряет....
Мои "похудели" в первом случае на 2-2.5 кг....
А во втором, перестали "держать" емкость....
Хотя во втором случае (когда тянули "бегемота" из болота, да вместе с бревнами, против шерсти), если бы зразу не заглушили, а дали бы подзарядиться, возможно все бы и обошлось...
А так, есть у меня один "экономист" солярки...
- лесник73
- Двигатель:: HD-T
А брал и общался вот с этими ребятами:
http://www.optimabatteries.ru/?object=yellowtop
- ims1275
- Двигатель:: 6g72
Да, ступил. до 12в ~55%, до 11.5 ~80%.Nbf писал(а):50% до 11,5 - это глубоко неисправный АКБ не зависимо от типа.ims1275 писал(а):Против оптимы, пусть с ее невьеб*** характеристиками, где до 11,5 уходит максимум 50%, а то и меньше.
Даже в этом случае ЛТО выглядит привлекательнее. А с поправкой на минусовые температуры, так вообще вне конкуренции.
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
А что будет с батарейкой если я нырну по лобаш? Или моторку как мыть? Поберечь надо батарейку от воды? Ещё плюс такой батарейки (для меня) не получится как с кислотной батарейкой на плохой дороге, когда её взбалтывает и осадок начинает коротить и портить батарекй.
- ims1275
- Двигатель:: 6g72
если по первой части вопроса ответ: "герметизируй оболочку сборки" (хотя не очень понимаю, причем тут вода, ты же не в рассоле купаешься ))), то по второй ничего не скажу - у меня не было такой проблемы ни разу с любым аккумулятором, либо я ее просто не замечал ))lesnik5000 писал(а):А что будет с батарейкой если я нырну по лобаш? Или моторку как мыть? Поберечь надо батарейку от воды? Ещё плюс такой батарейки (для меня) не получится как с кислотной батарейкой на плохой дороге, когда её взбалтывает и осадок начинает коротить и портить батарекй.
Для себя, сопоставив ценник любого нового хорошего аккумулятора (не говоря уже об оптиме - там вообще зашквар какой-то), пришел к выводу, что 6 банок по 1600 (2300 сейчас в МСК) + балансир получается выгоднее любого существующего свинца. На этом вопрос для себя закрыл.
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Не рассол конечно, но вроде как батарейка намного интенсивнее отдает ток, вот и волнуюсь, потому как неграмотный в этом деле.ims1275 писал(а): если по первой части вопроса ответ: "герметизируй оболочку сборки" (хотя не очень понимаю, причем тут вода, ты же не в рассоле купаешься ))),
И в батарейке стоит плата балансировки для банок...
- ims1275
- Двигатель:: 6g72
ну герметизируй сборку - дел-то на копейки: текстолит, корпус от старого аккумулятора, пластиковый кейс, фанера, в конце-концов...
Вот видюха забавная: https://youtu.be/eAUYbSDEy6I
У Оптимы есть серия Маринер( синие) их хоть под воду кидайlesnik5000 писал(а):Не рассол конечно, но вроде как батарейка намного интенсивнее отдает ток, вот и волнуюсь, потому как неграмотный в этом деле.ims1275 писал(а): если по первой части вопроса ответ: "герметизируй оболочку сборки" (хотя не очень понимаю, причем тут вода, ты же не в рассоле купаешься ))),
kerudg83
- Мой автомобиль(и):: НМПС 2014, 4D56 DID, AT, 100500+EGRoff
Аккумуляторы Optima
Нет лучше связки хорошего кислотника (обычного, efb или agm) с суперконденстатором.
Литий-титанат интересное решение, но не очень распространенное и экзотическое как и суперконденсаторы. Простых готовых решений установки вместо штатных АКБ особо нет. Не понятно как ведут себя при температурах от -40 до -60°С. Пожаробезопасность? Связка титанат-суперкондёр то же не плохо бы смотрелась.
