ABS это хорошо или НЕТ????
Luddit
Re: ABS это хорошо или НЕТ????
Сообщение Luddit »
Misha898 писал(а): Расчет нагрузочного сопротивления рассчитал по рекомендациям с этого форума:
Про преимущества диодных ламп рассказывать не буду, чтоб не сочли рекламой кому интересно может сам почитать.
После установки нагрузочного сопротивления рассуждать о преимуществах диодных ламп несколько странно.
Aurum
Двигатель:: 4A30 бензин (не турбовый)
Мой автомобиль(и):: Pajero MINI H58A АКПП , 1998 г.
Сообщение Aurum »
Да, какие же преимущества, кроме того что "это круто"?
В поворотниках тоже с ними проблема - начинают очень быстро мигать. И тоже ставят нагрузочные сопротивления. Другое дело когда вся электроника уже рассчитана под диоды.
Pajero MINI 1998 АКПП
H58A 4A30 (не турбовый)
m0nster
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Pajero JR 1996
Сообщение m0nster »
Китайские диодные лампочки могут оказаться для бортсети автомобиля ударом по яйцам палкой с гвоздями. После такого удара недавно пришлось перекладывать провода к заднему блоку 80 кукурузера. Никаких экономических предпосылок установке диодки просто не существует. Китайская диодка стоит в 2-6 раз дороже чем самая качественная лампа, работает примерно столько же.
Gameszzz
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: MPJ ZR-2, 3FA/T (96M) MKUE 1100/4WD
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Gameszzz »
С общем не успел разобраться с проблемой датчика оборотов коленвала (кстати всё-таки не сигналка виновата),как порадовала новая напасть.
Сегодня днём загорелась на ходу по ровному асфальту со скоростью 40 км\счас на заднем приводе - лампа ABS.
Самодиагностика показала наличие сразу 8 ошибок. Ошибки не накопительные ибо больше месяца езжу с включенной самодиагностикой и лампа ABS после теста тухла нормально,а сегодня начала делиться инфой.
Коды с лампочки и расшифровка из камасутры по джуниору
16 - Ненормальное напряжение блока ABS
21 - Короткое в датчике переднего правого колеса
22 - короткое в датчике переднего левого колеса
25 - Муфта подключения переднего привода
38 - Обрыв цепи или неисправность стопсигналов
41 - Соленоид правого переднего колеса
42 - Соленоид левого переднего колеса
43 - Соленоид задних колёс
Умом понимаю,что столько сразу ошибок да и обоих цепей,включая проблему с напругой блока,за раз возникнуть не могут
Кроме одной общей. Датчики целые. Предохранитель то же.Стопы горят. Лампы штатные
Предпосылов на внешние воздействия на элементы не давал.
Походу блок ?
ViRuZzz
Благодарил (а): 59 раз
Сообщение ViRuZzz »
Я думаю - 25 - Муфта подключения переднего привода
Gameszzz
Двигатель:: 4A31
Странно,но вчера лампа ABS не горела при езде,при остановке так же выдаёт все 8 ошибок.
Я так понимаю,что если сама ABS при этом работает,то ошибки всё таки накопительные и надо искать способ их удалить. Скидывание клемм АКБ,отключение контроллера и способ топтания педали тормоза из книги ,ошибки не удалили.
SAptyp
Двигатель:: 4A31 бензин
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero jr
Сообщение SAptyp »
может кому поможет ! два года сушила моцк авс. заводишь бибику все по манулу - 3сек погорела и погасла. первое торможение и загорается капитально. перебрал тормоза прокачал, не исчезло, протестил выдало 4 ошибки две по датчикам , причем один передний и один задний, неисправность блока и еще какая то, плюнул , вынул лампу и так и катался. однажды самый неравнодушный сосед заметил что у меня не горит один стоп. тут же открываю дверь, давлю педальку - горит !!! сосед так виновато улыбаясь - ну правда не горел. наконец сам замечаю этот косяк. причем при выключенном свете все норм , включаю свет либо подсветку и поехали- давлю тормоз гаснет габарит и стоп не загорается ... снял фонарь посмотрел все вроде норм. поставил на место и о чудо габарит не гаснет, а стоп горит !!! но пока доехал до дома понял - чудес не бывает , все вернулось на место , давишь тормоз гаснет фонарь ,а если свет выключен все норм. в следующий раз опять разобрал фонарь и саму задницу патрона видимых коротышей не узрел , но на всякий случай залепил места выхода проводов от контактов полоской изоленты т.к. рядом прижимная пружина и чем черт не шутит. собрал все на место проверил - как часы . по городу идет точечно-ямочный ремонт причем где полчаса назад пролетал приходится ползти. да забыл , за эти два года авс срабатывала пару раз после трогания . а тут "разогнался" и вдруг все впереди летящие встают как вкопанные , по асфальту мелкие камушки , жму педаль и вместо привычного уже шерканья шин по асфальту слышу предательский хруст авс-ки. слава богу дистанции хватило! проверил после еще раз хрустит. сегодня набрался наглости вставил лампочку в приборку - как часы. что за хрень и почему не выдавалось как неисправность стоп- сигнала а загоралось как неисправность авс ?
Pajero Jr ZR-II 5MT MNUE 96 г.
idled
Сообщение idled »
SAptyp писал(а):... что за хрень и почему не выдавалось как неисправность стоп- сигнала а загоралось как неисправность авс ?
Машинки у нас такие со странностями. Здесь на форуме уже раз пять в разных темах выкладывали инфу, что неисправная лампочка стоп сигнала, зажигает АБС на панели, как ты ее за два года не увидел :) . Еще из аналогичный странностей, у меня сгоревший предохранитель заднего хода зажигал лампочку подушки на руле, как у других не знаю.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
kuzya
Двигатель:: 4a31
Мой автомобиль(и):: mmc Pajero JR ZR-ll 1996г.в.
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение kuzya »
кто-нибудь удалял модуль АБС? все равно АБС не работает
Pajero JR-II 4A31 лифт 10см, шнорк, лебедь RUNVA EVB 9500(108:1), SIMEX XT 32x9.5r15
