Страница 13 из 18
Re: База знаний
Добавлено: 23 дек 2010, 12:54
CoolBDW
DenisR писал(а):
avk_soft писал(а):DenisR
Судя по опциям сервисного режима БК что-то менять возможно.
Где-то здесь на форуме писали о подобных "фишках".
через старый БК (синий экран) ничего не поменяешь. в новом тоже ничего не поменяешь кроме некторых насторек самого БК.
в прикрепленном файле вырезка из сервис мануала
Замечу только, что прикрепленный файл - из сервис мануала для нового БК. И все действительно так, как написано. На новом БК. Про сервисный режим для "синенького" тема так и не раскрыта :)
Реально - кто-то хоть кроме меня, у которого его нет, входил в сервисный режим на "синеньком"? Что там есть-то - я уже не помню :(
Re: База знаний
Добавлено: 23 дек 2010, 13:50
DenisR
Блин я же писал, входил я на "синеньком" в сервис режим много раз ничего там менять нельзя, входил и на l200 и на спорте.
вечером попробю сфоткать стриницы который есть в сервис режиме на "синеньком" БК
Re: База знаний
Добавлено: 23 дек 2010, 14:32
CoolBDW
DenisR писал(а):Блин я же писал, входил я на "синеньком" в сервис режим много раз ничего там менять нельзя, входил и на l200 и на спорте.
Вот это дело - как раз в тему ("База знаний") :)
Re: База знаний
Добавлено: 23 дек 2010, 20:57
DenisR
DenisR писал(а):sn1
измерил от цетра колеса до арки слева 58 справа 60 бак пустой :shock: , правда площадка не очень ровная вечером перемеряю.
перемерял на ровной площадке 59 слева 59,5 справа
Re: База знаний
Добавлено: 24 дек 2010, 13:49
DenisR
CoolBDW писал(а): Вот это дело - как раз в тему ("База знаний") :)
сфоткал сервисный режим, качество мега хреновое
как видно по скринам менять практически ничего нельзя
Re: База знаний
Добавлено: 24 дек 2010, 18:22
vladimir4171
DenisR, спасибо.
«Voltage : 14.1V»
Вопрос, связанный с величиной напряжения: Сервисный режим фоткал при работающим двигателе, сразу после поездки или после длительной стоянки?
Всем удачи.
Re: База знаний
Добавлено: 24 дек 2010, 20:19
DenisR
vladimir4171
фоткал при прогреве на заведенном движке
Re: База знаний
Добавлено: 07 фев 2011, 08:27
old_dimon
Может кто подсказать что за хитрая прямоугольная заглушка находиться в вертикальной передней стенке водительского подлокотника ? Подозреваю что туда что-то ставиться, но видимо, не во всех комплектациях... У меня вроде как максималка и стоит заглушка. Еще - через прорезь в пластике под ручник видны два болтающихся проводка ни к чему не подсоединенных. Подозреваю, что они должны идти как раз к этому магическому девайсу вместо которого у меня заглушка. :*THANK*:
Re: База знаний
Добавлено: 07 фев 2011, 10:25
Michalych
ф
Re: База знаний
Добавлено: 07 фев 2011, 11:00
КириллМУМ
old_dimon писал(а):Может кто подсказать что за хитрая прямоугольная заглушка находиться в вертикальной передней стенке водительского подлокотника ? Подозреваю что туда что-то ставиться, но видимо, не во всех комплектациях... У меня вроде как максималка и стоит заглушка. Еще - через прорезь в пластике под ручник видны два болтающихся проводка ни к чему не подсоединенных. Подозреваю, что они должны идти как раз к этому магическому девайсу вместо которого у меня заглушка. :*THANK*:
Эта заглушка вынимается и через это отверстие можно отрегулировать трос ручника.
Re: База знаний
Добавлено: 07 фев 2011, 12:37
old_dimon
Любопытно. А куда тогда должны были подцепляться проводки ?
Re: База знаний
Добавлено: 07 фев 2011, 12:58
G.A.P
old_dimon, Может это проводки к розетке внутри подлокотника? Работает у тебя она?
Re: База знаний
Добавлено: 07 фев 2011, 13:56
old_dimon
Хм... действительно есть такая, а проверить че- то не догадался до сих пор :-( вечерком проверю. Я так понимаю - там обычное гнездо типа как под прикуриватель. А интересно - если я ее прикуривателем проверю - предохранители ни какие не погорят ?
Re: База знаний
Добавлено: 07 фев 2011, 14:03
Michalych
Автомобильной зарядкой от сотового попробуй.
Re: База знаний
Добавлено: 07 фев 2011, 14:15
G.A.P
Кстати, я сам не пробовал в неё прикуриватель засунуть :) Хоть и не курю, но явно неудобное место для прикуривателя :) Зарядку мобилы вставлял - работала.
Re: База знаний
Добавлено: 08 фев 2011, 07:55
old_dimon
К сожалению пока не добрался до машины чтобы проверить розетку в подлокотнике, однако возник еще вопрос-мысль:
может быть это подсветка этой розетки ? Никто не проверял при включенных габаритах может быть она там должна светиться ?
Re: База знаний
Добавлено: 09 фев 2011, 14:23
Mark69
Было в теме про дворники, думаю актуальнее здесь.
Поставил форсунки омывателя лобового , кат.№ 5207300-K00 от Great wall ховер. Встали в штатные места но при небольшом усилии смещаются вокруг своей оси, угол наклона тот что нужен для нашего авто, направление струи регулируется, отсутствуют клапаны. На стекло разбрызгивают как пульверизатор, перекрывают всю площадь, при 90-100км/ч брызгают в зону покоя щёток.
Re: База знаний
Добавлено: 09 фев 2011, 19:48
Aleks Nik
Mark69 писал(а):Было в теме про дворники, думаю актуальнее здесь.
А чем наши то плохи? Брызгают нормально :=-O:
Re: База знаний
Добавлено: 09 фев 2011, 19:56
ovm71
Не пробуйте прикуривателем эти розетки - расплавите изоляцию!
Для прикур-ля годятся только спец.розетки с фаянсовой базой для контактов.
Впереди-внизу в торпеде именно такая, термостойкая стоит. :)
Re: База знаний
Добавлено: 09 фев 2011, 20:30
gary_tmp
а туда прикуриватель хоть и влазит , но не срабатывает, нету там такой возможности - использовать прикуриватель.
вот вид со снятой панелькой (извините за фотку мобилкой)
