В горизонтальной плоскости находится не ниже запасного колеса, но все равно хочу немного пересверлить и приподнять на 3 см.
Я с дуру купил прицепное у ОД. Там предлагали 2 варианта, оба не нравились, но по опыту поездок на эльке, выбирал, что бы был меньше свес. Всё равно вышла х... .Алик86 писал(а):На прошлых выходных самостоятельно поставил себе фаркоп, но электрику пока не подключил, т.к. времени нет. Обошелся в 7 000 рублей с доставкой в Сургут. Ничего дорабатывать не пришлось, за исключением двух пропилов в бампере.
[/URL
Просто тогда об этом не думал, да и ступицу с отверстиями под болты сделать проще чем со шпильками.Mark69 писал(а):Тем более давно надо было сделать, из перечисленных автомобилей любой колёсный диск по крепёжным отверстиям встанет не паджеровскую ступицу (если ошибся, кто нибудь поправит).
new yorker писал(а):Всем доброго времени суток! А есть еще такой вариант: http://www.toys4cars.co.uk/index.php?ma ... s_id=50299
Lavruhin писал(а):Эхх...вот такой бы вариант но на новый ПС...
Списывался с производителем. Написал, что для нового Pajero Sport/Challenger подходит.Senior писал(а):new yorker писал(а):Всем доброго времени суток! А есть еще такой вариант: http://www.toys4cars.co.uk/index.php?ma ... s_id=50299
Это для предыдущей модели.
Если пройти по вашей ссылке и открыть инструкцию, то видно что крепление происходит в горизонтальной плоскости, а наши фаркопы крепятся к вертикальной плоскости. Так что будьте осторожны)new yorker писал(а):Списывался с производителем. Написал, что для нового Pajero Sport/Challenger подходит.Senior писал(а):new yorker писал(а):Всем доброго времени суток! А есть еще такой вариант: http://www.toys4cars.co.uk/index.php?ma ... s_id=50299
Правильно за буксировочный крюк, который находится слева от прицепного. На шар одевать не стоит, не дай бог оторвется...aleksm65 писал(а):а за ,что цеплять динамическую стропу,если стоит прицепное?за шар-там вроде 1500 кг.написано или обмотать за подрамник прицепного?как правильно?
