Будем стараться, честное пионерское. А пока, будте любезны, вместо ха-ха-ха и хи-хи-хи ссылочки про "дифференциалы малого трения" и коммент, какие именно шестеренки на приведенной схеме обеспечивают это смое "трение". "Малое". Ученье - свет, а неученых - тьма. Давайте, акромя декларации обладания "тайным знанием", это самое знание хоть по чуть чуть нести в массы. Детально и атрибутированно.Lew писал(а):"Тщательнее надо, ребята"
Мнение владельца
Wolker
- Двигатель:: Дизель 4M41
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 2007 г.в. TLC Prado 2014 3.0 d
Учиться через Инет - последнее дело.Wolker писал(а):[ А пока, будте любезны, вместо ха-ха-ха и хи-хи-хи ссылочки про "дифференциалы малого трения" и коммент, какие именно шестеренки на приведенной схеме обеспечивают это смое "трение".
Малого трения - технический термин, так назыв-ся диф-лы, где трение деталей небольшое, вследствие чего высокий КПД и низкий коэффициент блокировки, примерно 1,1. В простонародье именуются "свободный" или "открытый". Пример - передний диф Паджеро.
Межосевой диф-л Паджеро мог бы быть назван малого трения, если бы там не стояла ВМ. Поставив ВМ, пр-ль малой кровью сделал из дифа малого трения диф повышенного трения, т.е. самоблокирующийся.
Лично мне сис-ма полного привода супер селект не нравится своей переусложненностью. Вискомуфта, пневмопривод отключения полуоси, раздатка с кучей датчиков, которая требует соблюдения опр-х правил включения и отключения второй ведущей оси и понижающей передачи - вот те слабые звенья, которые с возрастом начинают досаждать владельцам, причем иногда совершенно непонятно, что сломалось и как диагностировать.
На мой взгляд Мицу должно было все сделать проще - поставить вперед автоматические хабы с возм-ю принудительного залочивания, как в Патруле, а из раздатки выкинуть нафиг эту вискомуфту, а вместо нее воткнуть Торсен с Кб=3, получилось бы супер.
Но Мицу захотелось выпендриться, в результате имеем то, что имеем, увы и ах
Поэтому всем, кто юзает Паджеро или собирается купить (особенно б/у) рекомендую тщательно разобраться в устройстве этого легендарного супер селекта, чтобы вовремя уловить симптомы того, что система накрылась или вот-вот накроется.
Последний раз редактировалось Lew 21 июл 2009, 17:25, всего редактировалось 2 раза.
Как ни странно, эта яко бы переусложненность, не мешает агрегатам исправно исполнять свои обязанности, а упомянутые проблемы имеют отношение ко всем современным системам полного привода, которые требует соблюдения опр-х правил включения и отключения ведущей оси и понижающей передачи(включая Part time, On-demand и как ни странно Full time) и оснащены различными датчиками и пр. А иногда с возрастом начинают досаждать владельцам агрегаты в которых вообще ничего не включается и не выключается, причем совершенно непонятно, что сломалось и как диагностировать... как говорится, старость не радость, об чем спор?Lew писал(а):Лично мне сис-ма полного привода супер селект не нравится своей переусложненностью. Вискомуфта, пневмопривод отключения полуоси, раздатка с кучей датчиков, которая требует соблюдения опр-х правил включения и отключения второй ведущей оси и понижающей передачи - вот те слабые звенья, которые с возрастом начинают досаждать владельцам, причем иногда совершенно непонятно, что сломалось и как диагностировать...Wolker писал(а):[ А пока, будте любезны, вместо ха-ха-ха и хи-хи-хи ссылочки про "дифференциалы малого трения" и коммент, какие именно шестеренки на приведенной схеме обеспечивают это смое "трение".
P4 3.2
пока авта новая. Но потом- гимор, нервы и разочарование в моделиdms писал(а):[Как ни странно, эта яко бы переусложненность, не мешает агрегатам исправно исполнять свои обязанности, .
Наберите поиском слово вискомуфта и узнаете много интересного.
Чем больше деталей содержит узел - тем больше вероятность его поломки - старая поговорка конструкторов.
Начинал я со второго, потом был третий, сейчас четвертый - между ними были другие внедорожники с разными системами полного привода, новые и совсем не новые и я не разочарован паджерой а скорее наоборот. Повезло наверноеLew писал(а):пока авта новая. Но потом- гимор, нервы и разочарование в моделиdms писал(а):[Как ни странно, эта яко бы переусложненность, не мешает агрегатам исправно исполнять свои обязанности, .
Не совсем так, тогда УАЗ, Нива и прочие махиндры были бы топами во всех чартах ... в них то деталей совсем минимум, а их там нет, видимо и от качества проектирования, исполнения и анализа накопившегося опыта тоже что то зависит... ну и т.д. считаю спор абсолютно бесполезным.Lew писал(а):Чем больше деталей содержит узел - тем больше вероятность его поломки - старая поговорка конструкторов.
P4 3.2
Wolker
Давай те определимся
Возвращаемся на исходные. Итак "малого трения"="свободный". Будем говорить по простому, по деревенски. Еще раз медленно, для колхозников, объясните пожалуйста, что будет делать "свободный" "открытый" межосевой дифференциал "малого трения" (может есть еще какое название?), если вывесить одно колесо? Если вы считаете, что пропорция крутящего момента в нем задана жестко и машина не попадет в ситуацию, когда одно колесо вращается, а остальные спокойно стоят, то нафига тогда вообще в диф Паджеро засандалили вискомуфту? А если все-таки вращаться будет именно одно наименее нагруженное колесо, как и положено при свободном дифференциале (будь он межколесный или межосевой) то тогда к чему было -Lew писал(а):Малого трения - технический термин, так назыв-ся диф-лы, где трение деталей небольшое, вследствие чего высокий КПД и низкий коэффициент блокировки, примерно 1,1. В простонародье именуются "свободный" или "открытый". Пример - передний диф Паджеро.
Ровно три страницы назад я утверждал тоже самое. И это оказалось именно "досужим заблуждением".Lew писал(а):Тоже не верно, дифференциал малого трения распределяет момент в соответствие с конструктивно заданной пропорцией, в равных или неравных долях. 100/0 или 0/100 диф малого трения не делает, это досужее заблуждение.
Он будет распределять крутящий момент между колесами в равной (почти) пропорции, если симметричный или в неравной, если несимметричный. Пропорция будет определяться колесом, имеющем худшее сцепление с дорогой. Например, если у машины 3 диф-ла малого трения, то суммарная тяговая сила его 4-х колес будет равна: Рт = Рмин х 4; Рмин - сила тяги, развиваемая колесом, имеющем худшее сцепление.Wolker писал(а): Еще раз медленно, для колхозников, объясните пожалуйста, что будет делать "свободный" "открытый" межосевой дифференциал "малого трения" (может есть еще какое название?), если вывесить одно колесо?
Это лучше спросить конструкторов Мицу. На мой взгляд - чтобы улучшить управляемость машины.Если вы считаете, что пропорция крутящего момента в нем задана жестко и машина не попадет в ситуацию, когда одно колесо вращается, а остальные спокойно стоят, то нафига тогда вообще в диф Паджеро засандалили вискомуфту?
У попавшего на лед колеса сила тяги будет примерно равна произведению веса, прих-ся на колесо (сцепной вес) на коэффициент сцепления колеса со льдом. Усредненный к-т 0,1. Если, допустим, на колесо прих-ся вес 600 кг, то оно может развить силу тяги примерно 60 кг.
Висящее в воздухе колесо силу тяги развить не может (надеюсь не надо объяснять почему?), но крутящий момент на него тем не менее будет приложен и вовсе не 0, а может быть гораздо больше.
Wolker
Простите, вы не из Одессы случайно?
Редко где еще встретишь таких мастеров не отвечать на прямо поставленный вопрос.
P.S. А кто и где писал, что на вывешенное колесо будет передано 0% крутящего момента? Пришли к мнению, что все с точностью до наоборот - на вывешенное колесо посредством двух свободных дифференциалов уйдет практически 100% крутящего момента, так как все остальные колеса будут стоять, а оно одно вращаться.
"Почему" точно не надо, просто Рт = Рмин х 4, при Рмин = 0 тоже равно 0 (арифметика первых классов), соотвественно полноприводная машина без блокировоr дифов в соответствии с приведенной формулой будет стоять на месте при попадании "на лед" любого колеса из 4 ведущих. Вас это предположенив недавно здорово повеселило. Это мое видение, не "тщательное", так сказать простонародное. Я еще раз спрашиваю,а как по вашему мнению будет выглядеть машина со свободными межосевыми и межколесными дифференциалами если одно колесо полностю потеряет сцепление с дорогой? Не надо формул, опишите "визуальный ряд".Lew писал(а):Висящее в воздухе колесо силу тяги развить не может (надеюсь не надо объяснять почему?), но крутящий момент на него тем не менее будет приложен и вовсе не 0, а может быть гораздо больше.
Простите, вы не из Африки случайно? Как-то до Вас доходит все ну оооооооочееееееень мееееееееееееедлеееееееннно.Wolker писал(а): Пришли к мнению, что все с точностью до наоборот - на вывешенное колесо посредством двух свободных дифференциалов уйдет практически 100% крутящего момента, так как все остальные колеса будут стоять, а оно одно вращаться.
У Вас сумбур. Недавно вы согласились, что дифы малого трения все делят пополам (пости пополам). Так каким же волшебным образом при трех дифах 100% момента может уйти на одно колесо?
Если колесо не вращается, это вовсе не означает, что к нему не приложен крутящий момент.
Кст., на какой Ваш вопрос я не ответил?
Wolker
Для жителей саванны поясните этот посыл, пожалуйстаLew писал(а):Если колесо не вращается, это вовсе не означает, что к нему не приложен крутящий момент.
Вы с третей попытки можете внятно ответить на простой вопрос?Lew писал(а):Так каким же волшебным образом при трех дифах 100% момента может уйти на одно колесо?
Когда ответите, то поймете "каким". Крутящий момент, он как следует из определения "крутит колесо". Если одно колесо крутится, а три стоят, то куда по вашему он приложен и в каких пропорциях?Wolker писал(а):Я еще раз спрашиваю,а как по вашему мнению будет выглядеть машина со свободными межосевыми и межколесными дифференциалами если одно колесо полностю потеряет сцепление с дорогой? Не надо формул, опишите "визуальный ряд".
Вы забыли добавить "при условии равного сцепления колес с дорогой". Давайте уж не выдирать фразы по кускам.Lew писал(а):Недавно вы согласились, что дифы малого трения все делят пополам (пости пополам).
Что значит "как будет выглядеть?" Если она помытая, будет выглядеть как чистая, если не мытая - как грязная. Вы вопрос конкретнее сформулируйте пож.Wolker писал(а):Вы с третей попытки можете внятно ответить на простой вопрос?Wolker писал(а):Я еще раз спрашиваю,а как по вашему мнению будет выглядеть машина со свободными межосевыми и межколесными дифференциалами если одно колесо полностю потеряет сцепление с дорогой? Не надо формул, опишите "визуальный ряд".
И вообще тема наз. "Мнение владельца", а я тут занимаюсь ликбезом по теории. Личку смотри.
Типичные неисправности системы супер селект.
1. При переводе рычага из положения 4 Н в положение 2 Н не отключается полуось переднего моста (правая). В результате зазря вращаются ШРУСы, детали диф-ла, передний кардан и цепь в раздатке.
Это наиболее часто встречающаяся неисправность и самая безобидная. Многие так и ездят, даже не подозревая об этом.
2. При переводе рычага в положение 4 Н не подключается полуось переднего моста, в результате машина остается заднеприводной.
3. Клинит вискомуфта, в результате в режиме 4 Н во время поворотов машина движется рывками (заднее внешнее колесо пытается пробуксовывать).
4. Умирает один из многочисленных датчиков в раздатке, или датчик на полуоси, это сопровождается веселым перемигиванием лампочек на панели приборов.
5. Перегорает одна из лампочек, сигнализирующая о включении того или иного режима, зазря пугая владельца, думающего, что сломалось что-то в приводе.
6. Клинит рычаг РК в каком-либо положении (редко, но бывает).
7. При переходе из режима 2 Н в режим 4 Н не отключается блокировка межосевого дифференциала, симптомы как в п. 4 (исключительно редкое явление, но на форуме проскакивало).
Я не говорю, что супер селект ненадежна и обязательно сломается. Просто в данной теме будет полезно знать, что теоретически может случиться.
Wolker
Посмотрел. Куча расчетных формул, нафига мне эта тряхомудия - не понял. Гуманитарий яLew писал(а):а я тут занимаюсь ликбезом по теории. Личку смотри.
Что касается "типичных неисправностей", то вы судя по всему надергали по форуму всю казуистику и не казуистику, которую нашли, и свалили в одну кучу, даже не потрудившись отделить модификации СС друг от друга. Например рычаг РК на П4 "заклинить" не может в принципе, это стилизованный электронный переключатель. А пункт 7 вообще непонятен, в суперселекте положение 4Н не подразумевает блокировки дифа, это следущее положение селектора.
Вы сами то на чем ездите?
Я щеки не надувал, я тоже гумманитарий. И знания мои не так глубоки, как хотелось бы, но я над этим постоянно работаю. И если ты не мог понять тот простейший текст из учебника, кот. я тебе дал - сочувствую.Wolker писал(а):[Никаким ликбезом вы не занимаетесь, ваши знания про дифы и их реальную работу похоже вполне описываются выражением "слышал звон, да не понял где он." И о чем. Отсюда и откровенные благоглупости про крутящий момент на стоящем колесе, "жесткое" распределение момента в дифференциале "малого трения" (что само по себе хоронит сам "смысл" наличия дифференциала и называется его блокировкой) и отчаеное нежелание признать что полноприводная машина без блокировок дифференциалов может буксовать на месте одним колесом. Непонятно только с чего вы так надували щеки в первом вашем посте
А теперь ответ на твой коронный вопрос .
Если авта с тремя дифами малого трения остановится на асфальте (дорога без уклона, гориз-я), при этом одно из колес окажется на льду, она стронется с места без проблем.
Даже если ВСЕ 4 КОЛЕСА ОКАЖУТСЯ НА ЛЬДУ - тоже стронется если не давить тапку в пол, а трогаться плавно.
Не веришь - спроси любого владельца Нивы.
То, что я написал про неисправности, касаются в основном СС 1 поколения.
Кстати, раз ты такой умный, скажи, чем СС 1-го поколения отличается от СС 2-го поколения?
может просто это не Ваша машина?Lew писал(а):Типичные неисправности системы супер селект.
P-IV 3.2DID Ultimate, 2007
Infiniti FX45Premium, 2007
явно гуманитарий... я плакалLew писал(а):Я щеки не надувал, я тоже гумманитарий. И знания мои не так глубоки, как хотелось бы, но я над этим постоянно работаю. И если ты не мог понять тот простейший текст из учебника, кот. я тебе дал - сочувствую.Wolker писал(а):[Никаким ликбезом вы не занимаетесь, ваши знания про дифы и их реальную работу похоже вполне описываются выражением "слышал звон, да не понял где он." И о чем. Отсюда и откровенные благоглупости про крутящий момент на стоящем колесе, "жесткое" распределение момента в дифференциале "малого трения" (что само по себе хоронит сам "смысл" наличия дифференциала и называется его блокировкой) и отчаеное нежелание признать что полноприводная машина без блокировок дифференциалов может буксовать на месте одним колесом. Непонятно только с чего вы так надували щеки в первом вашем посте
