Передний стабилизатор(втулки)
Borisiсh
Мой автомобиль(и):: Спортик2
Re: Передний стабилизатор(втулки)
Сообщение Borisiсh »
Dimmm писал(а):ню ню))) впринципе и без стаба можно ехать))) по бездорожью вроде даже лучше))) так что если отвалиться не страшно)))
Я без стаба целый день гонял,нормально,мягинько так, валкий только на поворотах.
Откуда перед праздниками такой пессимизм? ::-D: Всё будет нормально! :*OK*:
помнб на лабораторных испытывали на прочность чугун... он лопался под 45 град .. мне вот кажется что так и будет...
либо наоборот.. погнется и усе)
Ты забыл написать какого размера чугун был, пруток диаметром два сантиметра и длинной сантиметров шесть под какой нагрузкой лопнет?
НМПСпорт 2012 4d56 2500 дизель, АКПП,климат.
Прежде чем включить межосевую,заблокировать межколесную и съехать на бездорожье узнай где находится ближайший трактор:)
Семь раз отмерь,отрежь и выкинь!!!
partizan09
Сообщение partizan09 »
а резать втулки не пробовали, я в августе прошлого делал так, вчерась сход-развал делал, ну и проверил, всё в норме
partizan
Borisiсh
partizan09 писал(а):а резать втулки не пробовали, я в августе прошлого делал так, вчерась сход-развал делал, ну и проверил, всё в норме
Дык дело не во втулках, а в том что стабилизатор изнашивается и что с этим делать. Обваривать или металлические втулки одевать :*DONT_KNOW*: :%): :*SCRATCH*:
Я вот обварил,посмотрим что получится :*DONT_KNOW*:
Дёма
Благодарил (а): 77 раз
Сообщение Дёма »
На грузовиках тормозные валы так обваривают, правда там сталь не пружинная.
Но нагрузка думаю, даже больше. Не разу не видел лопнувшего "обваренного" вала.
pajero sport 08г 6g72 акпп
Рajero4 15г 3.0 акпп
koti
Мой автомобиль(и):: Pajero
Сообщение koti »
Здрасте всем.
чегото я недопонял. вместо наружних резинок на стаб хорошо подходят от космича 2141?
т.е. я покупаю резинки на 2141 на стабилизатор, и получается, если не лучше, то дешевле....
правильно?
MITSUBISHI MONTERO SPORT, LS,3.0/6G72, АКПП, ABS, 2000 г. Был
MITSUBISHI MONTERO SPORT, LS,3.0/6G72, АКПП, ABS, 2002 г. в наличие )))
PAJERO серебристый 3.0/6G72 2005 год. был.
PAJERO серебристый 3.0/6G72 2006 год. есть
сержик
Мой автомобиль(и):: Мицубиси-спорт
Сообщение сержик »
[quote="koti"]Здрасте всем.
правильно?[/quote]
Правильно....2 тыс. после установки,полёт нормальный.
Pajero Sport 3.0 АКПП 2007г.в.LSD,Мега-джет 600, трос ARB.лопата.топор.Силовые бампера(передний-задний)авторская работа.
Dimmm
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Dimmm »
сильный износ стаба + полиуритановые втулки с внутренним 16 мм
4 тысячи миль)
итого: втулки как новые)
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
BOV
Сообщение BOV »
Сделал как писалось ранее, стекло ткань и эпоксидка. Все стало замечательно. )))
МПС 3 литра автомат 265/60R18
Серега83
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Серега83 »
ммда, до этого момента, пока не прочитал эту тему, я думал, что стаб в крайних втулках болтается - это норма, типа так и должно быть:)). Причем сама втулка(почему то пластмассовая) в зажиме тоже болтается. И ничего кстати не стукает.
Почаще мне надо на форум заходить, и побольше здесь читать:)))
МПС 2003г.в. 2,5TD, МКПП
Колюня
Сообщение Колюня »
Варить!!!!!Варить стабилизатор!Год назад писал,и снова напишу.....потому что другой Спорт купил,со старыми проблемами.
Таблица Менделеева сначала приснилась Пушкину,но он нифига не понял
zFruit
Двигатель:: 4N15
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport III
Сообщение zFruit »
Может кому поможет. Тоже мучался со стуком справа под ногами пассажира, перечитал всю ветку, готовился к обвариванию и т.п. Но ларчик у меня открылся раньше! Оказалось, что отвалился уголок порога, тот что держится на заклепках за хромированным порогом! Поначалу отвалилось несколько заклепок и стучал потихоньку. Но после поездки в говна оторвал его совсем. Вынул уголок, стук исчез))
БЫЛ: МПС1 3.0 АКПП. '06г.в. хорошо подготовленный
ЕСТЬ: МПС3 2.4D АКПП 2019г.в. |Чип до 220л.с.|Подвеска РИФ + рычаги от Toss1k|Лебедка RUNVA 9500 на площадке STC
анатолий74
Сообщение анатолий74 »
Резинки нужно ставить от 2140(они по форме более похожи), а не от 2141. Резина мягкая обжимается в отличии от оригинала хорошо. Уже 7 тыс. все нормально. Оригинал умер за 1тыс.
L 200
annik
Двигатель:: 2.5 TD
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2011
Сообщение annik »
вот нашел - кому полезно ?
Изображение Изображение
Втулка стабилизатора передней подвески (внутренняя). ID = 31 mm
Номер по каталогу: 3-01-329
OEM: MR267649
МОДЕЛИ: MITSUBISHI Challenger K9#
MITSUBISHI Pajero V44W
МАТЕРИАЛ: полиуретан
Втулка стабилизатора передней подвески (внутренняя). № 3-01-329
Цена за 1 шт.: 250.00 руб.
Минимальный заказ: 2 шт.
http://www.polyurethan.ru/index.php?productID=970
там же на сайте есть внешние, и задние
заказываю на пробу
MMS сменил на MPS 2011 Silver, 265/65/R17 Cooper Winter Master с гвоздями, фаркоп ПОЛЬША, парктрокник МАСТЕР, Турботаймер,
Группа в VK :: Pajero Sport
www[dot]drive2.ru/users/andreborisovi4/
Lavr36
Мой автомобиль(и):: L322 MAMA
Благодарил (а): 669 раз
Сообщение Lavr36 »
Тут ужо знаеш скока таких на ниХ ?!?!?! :*VICTORY*: Да и ПаджероШопе они тоже должны быть:)
Все... Нет них..
Колюня
Сообщение Колюня »
Полиуретан греметь будет как только слегка износится,впрочем он по жёсткости такой же как и родные втулки,а москвичёвские по асфальту ездят,а на рельефе гибнут быстро.Я уже пробовал.Слишком мягкие они.
Shinen
Сообщение Shinen »
Колюня писал(а):Полиуретан греметь будет как только слегка износится,впрочем он по жёсткости такой же как и родные втулки,а москвичёвские по асфальту ездят,а на рельефе гибнут быстро.Я уже пробовал.Слишком мягкие они.
Родные изначально дубовые, полиуретан намного мягче.
Погулять вышел...
анатолий74
Во-во, а москвичевские еще и дешевле(40руб). И кто нам мешает их менять каждые 5 тыс. Тем паче что их замена - дело 10 мин.
L 200
Rule
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Sport II
Сообщение Rule »
ну скажем не 10 минут... все равно не готов так заморачиваться каждые 2000 км... пока поставил полиуретан, буду по пробегу смотреть...
MMC Pajero Sport II, 4D56T
Сколько асфальт не паши - всходов не будет...
annik
Двигатель:: 2.5 TD
Сообщение annik »
:? "как только поизносятся" ? :o
на те оранжевые которые ко мне пришли гарантия год - износятся ДО ГОДА - поменяют по гарантии на новые значит!
Год на "как только по износятся" хватит ?
Будущий паджеровод
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Мерседес
Сообщение Будущий паджеровод »
И меняли коснулись втулки. Пред. хозяин менял их 25 тысяч назад. Ставил он оригинал. При покупке ничего не бренчало, не стучало. Приехал домой, и стабилизатор застучал. Поменял обе внешние втулки, взял разрезные с делики, они мягче родных и внутри есть ребра жесткости+подложил под мет. планку небольшой кусочек тонкой резины. Все поставил на место, супер, стаб не болтается. НО! С водительской стороны втулка стала противно скрипеть! И силиконовой смазкой брызгал, и ВД40, скрипит зараза и все. Думаю может оригинал поставить?
Мицубиси Паджеро Спорт, 2005, 6G72, европеец.
