Внимание - пружины от Сафари
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Благодарил (а): 14 раз
Re: Внимание - пружины от Сафари
Сообщение Карбафос »
намек: рабочий ход аммортизаторов.
dica
Мой автомобиль(и):: Pajero II 3.0AT 3d на 35 тапочках, Сценик Ф2 1.6AT, восмерошка
Сообщение dica »
Я тебе и говорю, что рабочего хода нормальных паджероамортов за глаза
Паджера II 3.0 (коротыш) vs Сценик Ф2 1.6АТ vs Пацаномобиль 08
Бодик, подвеска, сафаре-пружины, липетки, люстры, огоньки, тросики, силовики и прочая хрень на 35 тапках. Жена требует стремянку.
Jenek
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение Jenek »
У меня при полном ходе аморта пружина не вываливается, т.е. действует с силой на его крепление, а если она жестче?
П.С. у меня б/у от пятидверки и пробоев нет
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
dica
Сообщение dica »
Jenek писал(а):У меня при полном ходе аморта пружина не вываливается, т.е. действует с силой на его крепление, а если она жестче?
Ну таке рукой подергай за пружину при вывешенном мосту, увидишь какая там сила. Я же не по одной паджере сужу и в серийные эксклюзивы не верю(ну если аморты и пружины штат конечно. И пробои на есть. На 33 еще не так, а на 35 жесть
Jenek
Сообщение Jenek »
Я тоже не по одному (по двум :)) и все время пружины сжимал съемниками при полном ходе амортов, вот если открутить крепление то можно и вынуть пружину
На Драйве
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
dica писал(а): И пробои на есть. На 33 еще не так, а на 35 жесть
Что за ересь?
Как пробои ваще с резиной связаны?
Если пружины не держат связку кузов-рама.
При чем здесь резина вообще?
Зы
Более того, ежели учитывать амортизирующие свойства резины, то на 35-х должно быть на капелюшечку меньше пробоев
из-за бОльшей высоты профиля.
ftsyuri1@mail.ru
Жипер
Сообщение Жипер »
dica писал(а):Я тебе и говорю, что рабочего хода нормальных паджероамортов за глаза
За чьи глаза?
если устраивает зажатая подвеска, то да.
Если нужен нормальный ход подвески - штатные аммо в топку.
ftsyuri1@mail.ru
dica
Сообщение dica »
Что за ересь?
Зы
Я с тобой да-же обсуждать ничего не собираюсь, а ибо у тебя только одно правильное мнение, а всем с отличным мнением сразу угрозы отправить в бан. Если ты не знаешь что такое неподресоренная масса, как масса 35 колес отличается от 33, и как она связана с пробоем, сочувствую
Улыбнуло. Буду знать, что пробивать может только в кузов, а не в отбойники-аморты при полном сжатии-разжатии, которым пофих, на кузове они или раме ::-D:
dica
Сообщение dica »
Jenek писал(а):Я тоже не по одному (по двум :)) и все время пружины сжимал съемниками при полном ходе амортов, вот если открутить крепление то можно и вынуть пружину
А патрулевские в свободном положении чуть выше. Тоесть аморты в рабочем положении. У патруля на 2 витка больше, но они толще и межвитковое расстояние меньше. Потому жопа и взлетает и продавить более легкой паджере их сложнее. Ты же не ставил патруль пружины, а я ставил. При разжатой подвеске паджеропружина болтается, а патрульпружина чуть в напряжении
Jenek
Сообщение Jenek »
Соглашусь с Dica
Неподрессоренная масса – это масса деталей автомобиля, которые находятся под рессорами (пружинами, амортизаторными стойками). То есть, это – автомобильные диски, тормозные диски или барабаны, нижние рычаги, и все остальные детали подвески, которые крепятся как бы к нижней части пружин подвески. Все остальное – это подрессоренная масса (кузов, двигателя и т.д.), так как она находится над пружинами. Что происходит при наезде колеса на кочку? Вся эта неподрессоренная масса устремляется вверх, сжимая пружину. Естественно, чем больше эта масса, тем больший удар приходится на пружину, и, соответственно, на кузов. То же при попадании колесного диска в яму, только наоборот – неподрессоренная масса растягивает пружину, «тащя» за собой кузов.
Только повторюсь, у меня пружины при полностью разжатом аморте не болтаются, и исходя из вышенаписанного 35 катки тянут все вниз и увеличивают нагрузку на разрыв аморта. Но с другой стороны как быстро надо ехать чтоб зад полностью отработал вниз?
На Драйве
dica
Сообщение dica »
Ну кто ставит 35 колесья, понимает на что идет
Жипер
Сообщение Жипер »
dica писал(а): Я с тобой да-же обсуждать ничего не собираюсь, а ибо у тебя только одно правильное мнение, а всем с отличным мнением сразу угрозы отправить в бан. Если ты не знаешь что такое неподресоренная масса, как масса 35 колес отличается от 33, и как она связана с пробоем, сочувствую
А способен обсуждать то?
Сочуствующим теоретикам:
Прежде чем нести чушь о неподрессореных массах, неплохо бы было ознакомиться с существом вопроса и
как минимум вспомнить курс арифметики начальной школы.:)
Итак, имеем 9" мост в сборе с массой 115 кг, к нему пару колесных дисков - пусть еще 20 кг,
к ним 2 шины Курага 33х12.5х15 - это еще 54.4 кг.
http://offfroad.ru/product/couragia-mt/
Итого 189.4 кг и это без учета веса рычагов заднего моста(клюшек).
С шинами Курага 35х12.5х15 эта "неподрессоренная масса" увеличится на страшно значимую величину аж в 3.4 кг.
И станет аж 192.8 кг.
Теоретики, они такие теоретики. ::-D:
Короче, иногда думай, прежде чем клаву топтать.
Далее, про аммортизирующие свойства резины - большая высота профиля 35-х с лихвой покроет по амортизирующим
свойствам страшную массу, пусть даже в 5-6 кг(2-3%).:)
Чтобы это понять, достаточно проехать по одному участку хреновой дороги до пробоев на давлении 2атм и 0.5.
Разница в скорости будет как минимум в 2 раза.
Про "пробои" на растяжении.
Новое слово в джипостроении?
Хотя чего ожидать от твоей криво сделаной, зажатой подвески?
Верю, что у тебя и на растяжении "пробивает".:)
У меня нет - я не езжу до скоростного отрыва задних колес от грунта.
А при вывешивании на бездоре на скоростях 2-10 км это не "пробои".
Не теоретики, действительно ездящие с регулярным отрывом задних колес от земли, подвязывают мосты,
и опять же лишены, твоего счастья "пробоев на растяжении". ::-D:
И это, хорошо, что теперь будешь знать.
Тебе это точно не повредит. ::-D:
ftsyuri1@mail.ru
Жипер
Сообщение Жипер »
Кто бы говорил. :)
ftsyuri1@mail.ru
Жипер
Сообщение Жипер »
Jenek писал(а):Соглашусь с Dica
И тебе вспомнить арифметику начальной школы. :)
ftsyuri1@mail.ru
Жипер
Сообщение Жипер »
Еще про неподрессореную массу и амортизирующие свойства резин.
Переход с 33-го Нанканга на 33-й Сильвер Спорт, вообще не меняя эту массу ухудшает работу подвески и управляемость авты.
Хотя обе резины радиальные
А переход с того же 35-го Нанканга на узкий 35-й Сильвер Экстрим делает все то, что выше, даже с уменьшением неподрессореной массы.:)
ftsyuri1@mail.ru
dica
Сообщение dica »
Э, и добавим еще что соотношение неподрессоренных и подрессоренных масс в автомобиле составляет в среднем 1:15. То есть 3.4 кг надо умножить всего на 15 и получится масса равноценного барахла в автомобиле(ну к примеру иче одна лепетка). Хотя зачем я об этом. Остальное лень комментировать
Jenek
Сообщение Jenek »
А является ли пружина лифтом подвески? Ведь при ходе моста до отбойника (конечно с сафари пружинами и аналогичными это сложнее но все же) получается то же расстояние до арки, что и на обычных пружинах, а это по сути то же самое, что при накрученных торсионах (не беру в расчет работу шрусов и развал)? Можно конечно увеличить длину отбойника, но тогда и артикуляция ухудшится. Хотя если считать лифтом именно поднятие...
На Драйве
dica
Сообщение dica »
Jenek писал(а):А является ли пружина лифтом подвески? Ведь при ходе моста до отбойника (конечно с сафари пружинами и аналогичными это сложнее но все же) получается то же расстояние до арки, что и на обычных пружинах, а это по сути то же самое, что при накрученных торсионах (не беру в расчет работу шрусов и развал)? Можно конечно увеличить длину отбойника, но тогда и артикуляция ухудшится. Хотя если считать лифтом именно поднятие...
Сафаре-пружина так не сожмется. У неё на 2 витка больше. То-есть на величину разниц полного сжатия получаем лифт. Но суть верна, просто усиленные тюнинговые пружины ниче к лифту не дают
Жипер
Сообщение Жипер »
dica писал(а): Э, и добавим еще что соотношение неподрессоренных и подрессоренных масс в автомобиле составляет в среднем 1:15. То есть 3.4 кг надо умножить всего на 15 и получится масса равноценного барахла в автомобиле(ну к примеру иче одна лепетка). Хотя зачем я об этом. Остальное лень комментировать
Продолжаешь меня веселить? ::-D:
Осталось рассказать о внезапно открытом счастье владельцев 8" мостов и трауре 9.5".
У одних 150 кг в минусе, у других в плюсе. ::-D:
Разница между мостами примерно по 10 кг.
Я ж тебя предупреждал - думай, прежде чем топтать клаву. :)
ЗЫ Может таки напрегешься и ударишь глаголом, в свойственном тебе стиле, а то мне вечером скучно будет.
А так, развлекусь.:)
ftsyuri1@mail.ru
dica
Сообщение dica »
::-D: Да-же тупики из Вики это знают http://ru.wikipedia.org/wiki/%CD%E5%EF% ... 0%F1%F1%E0
Учи физику, а я прекращаю с тобой диалог, а ибо он бесполезен
