Течь+Люфт рулевого
Barmalei
Мой автомобиль(и):: МПС 2006 GLS 3,0 АКПП V4A515DB
Благодарил (а): 166 раз
Re: Течь+Люфт рулевого
Сообщение Barmalei »
точнее один рукой слегка люфт рулем чувствует вправо-влево, а другой рукой зажимает карданчик перед редуктором... пропал люфт смотри редуктор, не пропал - смотри вал рулевой...
МПС 2006 GLS 3,0 АКПП. Удалены: перед. и зад. стаб., абсорбер и задний катализатор. Бодик 5 см, аморт. Tokico E3560 и E2800,зад. пруж. Kayaba RD5962, 285/75R16 DunlopGrandtrek MT2, ComeUp 9 DV
Legacy
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Legacy »
Лазили мы лазили, с трудом нашли регулировочный болт, но так нихера и не поняли, что еще можно "отрегулировать". Мануал тоже не помог :( Люфт вроде в редукторе, теперь его просто подтянуть болтом и все?
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Паджеро-1
Благодарил (а): 118 раз
Сообщение vadim82 »
ослабляешь контргайку, винт заворачиваешь помалу и смотришь люфт, стопоришь гайку и вперед
9О22818172
Barmalei
Legacy писал(а):Лазили мы лазили, с трудом нашли регулировочный болт, но так нихера и не поняли, что еще можно "отрегулировать". Мануал тоже не помог :( Люфт вроде в редукторе, теперь его просто подтянуть болтом и все?
Для начала купить регулировочные шайбы для редуктора и выставить зазор - а затем уже если не помогло пробовать люфт болтом убирать при вывешанных колесах... только не затягивать сильно - а то руль тугой будет и возвращаться не будет...
doktorG
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero 2800 1999 АКПП
Сообщение doktorG »
Bpar писал(а):Подволя итоги всему вышесказанному решил написать по теме
Стоимость материалов -
MB 553255 Комплект уплотнений редуктора руля ~ 900р
MB 185512 Ремкомплект редуктора рулевого ~ 400р
Dextron ~ 300р
Время - 3-4 часа включая снятие, переборку, установку и прокачку.
Итак
1.Снятие
2.Разборка
Не рекомендуется отворачивать какие-либо другие болты без крайней необходимости, которой в данном случае нет. Если Вы не сливали Dextron из системы ГУР - будьте готовы что как только Вы начнете доставать вторичный вал из механизма вытечет около 300 мл Dextron'а.
При снятии боковой крышки с вторичного вала необходимо перевернуть сию конструкцию вверх ногами. Иначе при снятии оттуда посыпятся ролики, которые поотом проблематично вставить назад. Хотя это удаётся сделать обложив крышку магнитами со всех сторон :)
3.Регулировочные проставки
Проставки обязательно подобрать по инструкции воизбежние люфта вторичного вала в вертикальном направлении, что в конечном итоге приводит к люфту в руле. У меня в родной проставке уже образовалась канавка от регулировочного болта.
4.Сальники
С сальниками всё просто. Желательно заменить их все.
5.Сборка
Под контрящую гайку регулировочного болта рекоменджуется поставить медную прокладку. По окончании сборки необходимо залить декстрон в указанные места.
При установке механизма на автомобиль следует как следует насадить карданное сочленение рулевого вала на шлицы первичного вала и затянуть указанным моментом (30-35Nm). В ряде случаев из-за ненадлежащей установки в этом месте также возникает люфт. К сожалению карданный вал рулевого механизма MB 347283 продаётся только в сборе и стоит внушительную сумму.
Прошу извинить если повторяюсь.
P.S.В сервисе за эти работу по переборке механизма запросили 2 тыр в прошлома году.
Двигатель:: 4D56Т
Мой автомобиль(и):: Pajero II 2.5TD МКПП SS коротыш 93г.
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение 818 »
перебирал, течи устранил, а толку? старые дрова -есть старые дрова ))
Intercooler Turbo Tractor
bodydoc
Двигатель:: 2UZ-FE
Мой автомобиль(и):: ММС П2 ландолет 2UZ, х2РК. Dodge RAM 2500
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение bodydoc »
Бразеры, пробежал по теме, не нашёл ссылок на передний сальник!?!? Ни в малом не в большом рем комплекте его нет! Где найти?? Хелп! и ещё нужны уплотнители правляющего механизма 4 шт светлые такие, похожи на второпласт но не он!! Хелп!!
Мы все умрём....
bodydoc
Двигатель:: 2UZ-FE
Сообщение bodydoc »
Я глупость спросил?? :roll:
Мы все умрём....
atas80
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 46 ATF
Сообщение atas80 »
А для всего того что описано на первой странице достаточно набора MR151061 и шайб MB185512 ?
trial69
Двигатель:: 4G54
Мой автомобиль(и):: Pajero1
Сообщение trial69 »
Проделал подобную процедуру-люфт практически устранил. :) Но теперь другая напасть:стало сопливить из под регулировочного винта ::-(: Поменял U-образный сальник-не помогло ::-(:
P-1,84г,4G54,механика,Part-Time,коротыш-для души
Toyota Camry 2019г,2,5л-на каждый день
Pushkin
Сообщение Pushkin »
trial69 писал(а):Проделал подобную процедуру-люфт практически устранил. :) Но теперь другая напасть:стало сопливить из под регулировочного винта ::-(: Поменял U-образный сальник-не помогло ::-(:
Я герметиком под гайкой намазал и затянул, пока сухо. Первый раз на полтора года хватило.
Сальник тоже менял, беда оставалась.
89168231425 Денис.
de
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение de »
Сборщик писал(а):Я герметиком под гайкой намазал и затянул, пока сухо.
+1
у меня так же было после регулировки
trial69
Двигатель:: 4G54
Сообщение trial69 »
Ясно :*THANK*: Буду мазать ::-D:
de
Сообщение de »
Обезжирить только хорошенько не забудь и не спеши ездить, пока не засохнет.
trial69
Двигатель:: 4G54
Сообщение trial69 »
Так это понятно ::-D:
bodydoc
Двигатель:: 2UZ-FE
Сообщение bodydoc »
Фумка решила вопрос у меня.
Мы все умрём....
trial69
Двигатель:: 4G54
Сообщение trial69 »
bodydoc писал(а):Фумка решила вопрос у меня.
ФУМ мотал-через два дня потекло ::-(: Может мало мотал? :)
bodydoc
Двигатель:: 2UZ-FE
Сообщение bodydoc »
Может мало, может и не хорошим фумом, может и не в том направлении, ХЗ
Мы все умрём....
alvami
Двигатель:: 4M40 Дизель
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 Дорестайл.
Сообщение alvami »
70setel писал(а):Сошка пресом снимается без проблем. Гайка гайковёртом. Я тоже шлифовал вал пока месяца сухо.
Ага, пришлось резать и гайку и сошку! Гайковерт не взял, двухметровый рычаг тоже....
Будьте к этому готовы!
Durer
Двигатель:: 6G74 бензин/газ
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 2
Сообщение Durer »
Товарищи, кто нибудь устранял люфт в рулевом кардане- в шлицах, тех которые ближе к рулевой колонке?
Прочитал здесь, что люди лечат люфт на нижнем шлицевом(тот что ближе к гуру) установкой хомутов, а как с верхним то быть? Хомутом там стягивать нечего.
MMC Pajero 2, 6G74-24 SOHC 194 л/с, 1998
