Масло в мост с ЛСД
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, Podzemshik
kyzya11
Благодарил (а): 422 раза
Re: Масло в мост с ЛСД
Сообщение kyzya11 »
повторю много раз сказанное тут уже
не возлагайте надежды на лсд
а уж тем более не ждите того что бы оба колеса он крутил
это не жесткая блокировка, и на второй колесо он момент небольшой передает, которого в большинстве(подавляющем) случаев не хватит провернуть
Славик.
kyzya11
Сообщение kyzya11 »
самый точно способ проверить его работу :)
на подьемнике включить драйв, и одно колесо держать динамометрическим ключом
а все остальное бабушка надвое сказала
Славик.
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
На самом деле надо создать момент на обоих колесах и измерить соотношение моментов :)
Вискомуфта пытается уравнять обороты, а торсены-квайфы пытаются уравнять моменты. То есть если на одном колесе момент близок к 0, колесо свободно крутится в воздухе, то вискомуфта работает, но торсен-квайф бесполезен. В косозубой передаче возникает слишком маленькое расклинивающее усилие.
Toyota Corolla Cross Hybrid
a.l.i.
Сообщение a.l.i. »
Если нужна очень блокировка то можно попробывать поставить принудительную АРБ , но проверять на заведенном двигателе с включеной передачей я бы не рискнул , опасное занятие... Хотя я у себя проверял как описывал в ранних своих постах , все сработало и даже очень четко видно что ЛСД работает. Думаю даже если есть ЛСД и она не работает ,то лучше деньги заплатить не за ее ремонт ,а купить принудительную блокировку , это как по мне. Ясно что она будет стоить немало , но возможно это будет стоить того , судить вам.
A.L.I. Киев,Паджеро Спорт 2.5TD, 4D56.
Б.Ж.моего МПС, надежного Parussnika https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/1225801/
Podzemshik
a.l.i. писал(а): Думаю даже если есть ЛСД и она не работает ,то лучше деньги заплатить не за ее ремонт ,а купить принудительную блокировку , это как по мне. Ясно что она будет стоить немало , но возможно это будет стоить того , судить вам.
Абсолютно верно!
Но в любом случае, начинать надо с правильной резины и лебёдки :)
Никакая блокировка в сочетании с шоссейной резиной в грязи не сравнится с МТ без блокировок.
А на машине, которая ездит только по дорогам, межколёсная блокировка вообще не нужна.
JJB
Мой автомобиль(и):: Montero Sport, Rav4
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение JJB »
Я обожаю путешествия, рыбалку и прочее, поэтому и бездорожье можно сказать люблю..... Так что блокировка все равно хорошо.... Да и где вы у нас в СНГ дороги то видели? ::-D:
Евгений. MMS 2000 г.;3 л; 4FA/T; XLS; спойлер+доп. приборы MPS; кожа; аморт., р/демпф.,пружины Tough Dog; лебедка по Подземщику; Multitronics; фаркоп; подогрев зеркал и сидений; Nokian Vatiiva A/T и Dunlop WINTER ICE01; важно:) Kasumi - 218
Barmalei
Мой автомобиль(и):: МПС 2006 GLS 3,0 АКПП V4A515DB
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение Barmalei »
Что ни говорите, но LSD если она исправна, на бездорожье помогает! Речь не идет о диагоналке....
МПС 2006 GLS 3,0 АКПП. Удалены: перед. и зад. стаб., абсорбер и задний катализатор. Бодик 5 см, аморт. Tokico E3560 и E2800,зад. пруж. Kayaba RD5962, 285/75R16 DunlopGrandtrek MT2, ComeUp 9 DV
Vic2011
Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2.5TD 2005
Сообщение Vic2011 »
Barmalei8202 писал(а):Что ни говорите, но LSD если она исправна, на бездорожье помогает! Речь не идет о диагоналке....
Если ручником помочь, то и с диогоналки в большинстве случаев выскакивает.
Другое дело, что часто этим способом пользоваться не будешь, но иногда можно.
MPS2.5 4D56 2005 99л.с. МКПП
Tranzit
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение Tranzit »
Сегодня заменили масло. Везде, кроме заднего моста, оно было светлое и негустое. В заднем было потемнее и погуще, вытекало медленнее. Залили 75W-140, вошло два литра. Третью бутылку даже не вскрывали. А в паспорте написано 2,6 литра.
&ROSS
Сообщение &ROSS »
Вошло 3 литра Mobilube SHC 75W-90 LS, вот думаю - даванет или нет какие-нить сальники,
а то может слить 400 грамм до паспортных 2,6.
МПС 2006 6G72 МКПП "зелёный крокодил"
Barmalei
&ROSS писал(а):Вошло 3 литра Mobilube SHC 75W-90 LS, вот думаю - даванет или нет какие-нить сальники,
Если заливали пока не потечет, то не надо сливать. Там же заливается по заливное отверстие т.е. больше чем нужно не залить. У меня с LSD влезло 2 литра.
a.l.i.
Сообщение a.l.i. »
&RO[googlemap][/googlemap]SS писал(а):Вошло 3 литра Mobilube SHC 75W-90 LS, вот думаю - даванет или нет какие-нить сальники,
Barmalei8202 правильно говорит , ничего сливать не нужно ,если чистый сапун и нормальные сальники ничего не даванет ,это 100%. Масло по вязкости хорошее и правильное , потому что пару постов сверху заливают W140 ,как по мне это очень вязкое и к тому 2 литра ,это как то подозрительно мало...,вот что залил ты это лучше однозначно.
Vic2011
Сообщение Vic2011 »
Barmalei8202 писал(а): У меня с LSD влезло 2 литра.
Странно однако :*DONT_KNOW*: , а у меня с LSD влезло 3 литра, в лёгкую.
Barmalei
Видимо объем зависит от того какое передаточное соотношение стоит. у меня 4,636 и 2 литра...
Vic2011
Сообщение Vic2011 »
Barmalei8202 писал(а):Видимо объем зависит от того какое передаточное соотношение стоит. у меня 4,636 и 2 литра...
Так и у меня передаточное соотношение 4,636 и 3 литра, хотя в инструкции написано 2,6 литра.
Barmalei
Нипанятна...
pajero696
Мой автомобиль(и):: МПС 1998г
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение pajero696 »
Уровень масла должен находиться в пределах 8мм от нижней кромки отверстия заливной пробки= 2,6л , а если налить под урез, то вот вам и 3л влезет.Главное чтобы уровень масла был не ниже и масло было правильное. :*VICTORY*:
Barmalei
А как они 3 литра то вливают??? У меня вроде около 2,5 и влезло. Может они быстро вливают под давлением и быстро пробку закручивают чтоб не вытекло?
a.l.i.
Сообщение a.l.i. »
pagero696 писал(а):Уровень масла должен находиться в пределах 8мм от нижней кромки отверстия заливной пробки= 2,6л , а если налить под урез, то вот вам и 3л влезет.Главное чтобы уровень масла был не ниже и масло было правильное. :*VICTORY*:
8мм ниже заливного отверстия ,это допустимый минимальный уровень, а должно быть залито по заливное отверстие ,пока не почнет с отверстия вытекать -вот тогда и хватит.
JJB
Сообщение JJB »
Если машина стоит / - влезет 3, если \ - 2,5. Физика блин..... ::-D:
Да, если, как советовал Подземщик и был прав, откачать со дна моста каку (пробка то сливная почти сбоку) - влезет наверное три. Ну или 2.8. А вообще какая разница? Все одно литрушками покупаем, что 0,5, что 0,2 назад в магазин не примут :)
