Можно уточнить, какие именно?турбодизель писал(а): Делвак реально превосходит все характеристики аналогичных масел,
Вопрос кто какое масло льёт в 4D56?
- oasys
Re: Вопрос кто какое масло льёт в 4D56?
- ES_Mits
mobil delvac mx extra 10w-40 с бочек
на форумах копья ломают кточто говорит...
я раньше с бочки брал тоже mobil но не delvac, а какоето универсальное и для легковых и дизелей 10w-40 полусинтетика
а потом продавец был другой, он не знает какое я брал. Говорю давайте mobil для дизелей , он мне mobil delvac mx extra 10w-40 и дал
оно дороже прошлого моего масла.
за прошлое масло скажу что движок чистый был когда крышку кл. снимал.
с этим пока не знаю. То масло подливал грамм 500-700 за 5000км
с этим за 5000 км не подливал вообще.
Вы не вкурсе какое я масло лил до этого?
- antonn
- Двигатель:: 4d56t efi
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT 1
Главное не забывать менять масло чаще, т к чем выше у него класс тем хуже оно переносит наше дерьмовое топливо и быстро срабатывается.VAZ писал(а):. Ну а Мобил1 0w40 это просто CF и щелочное у него за 10 единиц.. А чем CF4 от просто CF отличается? Просто когда древняя минералка MITSUBISHI DIESEL SUPER SAE 10W-30 была разработана класса CF по всей видимости ещё не было, он появился позднее, чем CF4 вот его и ставят на эту минералку до сих пор, потому как при рождении был ей присвоен. А вообще то CF4 нонче считается устаревшим, а просто CF действующим. Поэтому сейчас масла с маркировкой CF4 встречаются довольно редко. Для двигателей с сажевыми фильтрами кстати идёт класс СJ, когда класс CF взамен CF4 появился про сажевые фильтры ещё слыхом не слыхали. http://www.avtonov.svoi.info/oilsyst.htmldr.motor писал(а):В 4d56 без катализатора и сажевого фильтра положено лить. Масло с допуском cf4
0w40 для Бмв м57 Дизель
- VAZ
- Двигатель:: 4N15 дизель
Так Мобил 0W40, как раз таки древнего CF класса с высоким щелочным числом и для диз топлива с высоким содержанием серы. Раз в 7500км ленюсь, но раз в 10000км стараюсь менять, при том, что по городу мало на Паджерике езжу, в основном на дальняк.antonn писал(а):Главное не забывать менять масло чаще, т к чем выше у него класс тем хуже оно переносит наше дерьмовое топливо и быстро срабатывается.VAZ писал(а):. Ну а Мобил1 0w40 это просто CF и щелочное у него за 10 единиц.. А чем CF4 от просто CF отличается? Просто когда древняя минералка MITSUBISHI DIESEL SUPER SAE 10W-30 была разработана класса CF по всей видимости ещё не было, он появился позднее, чем CF4 вот его и ставят на эту минералку до сих пор, потому как при рождении был ей присвоен. А вообще то CF4 нонче считается устаревшим, а просто CF действующим. Поэтому сейчас масла с маркировкой CF4 встречаются довольно редко. Для двигателей с сажевыми фильтрами кстати идёт класс СJ, когда класс CF взамен CF4 появился про сажевые фильтры ещё слыхом не слыхали. http://www.avtonov.svoi.info/oilsyst.htmldr.motor писал(а):В 4d56 без катализатора и сажевого фильтра положено лить. Масло с допуском cf4
- oasys
Скорость сработки масла зависит от щелочного пакета и загустителей, а не от класса.antonn писал(а):
- antonn
oasys писал(а):Скорость сработки масла зависит от щелочного пакета и загустителей, а не от класса.antonn писал(а):
А одно с другим никак не связано... Да?
- турбодизель
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: тойота
А ещё наверно зависит и от стиля езды. (имхо)oasys писал(а):Скорость сработки масла зависит от щелочного пакета и загустителей, а не от класса.antonn писал(а):
- oasys
Не очень. Вам класс SN недостаточно современный?antonn писал(а):oasys писал(а):Скорость сработки масла зависит от щелочного пакета и загустителей, а не от класса.antonn писал(а):
- VAZ
А при чём здесь SN мы вроде о дизельных маслах говорим. А у них действительно современные классы типа CJ в угоду экологии орентированы на топливо с низким содержанием серы и имеют слабенькое Щелочное число.oasys писал(а):Не очень. Вам класс SN недостаточно современный?antonn писал(а):oasys писал(а):
БКМ
- Мой автомобиль(и):: MPS (2015)
Поменял сам на пробеге 2600, на оригинал под названием Mitsubishi Genuine Oil SAE 5W30 API SM/CF ILSAC GF-5, допуска GF-4 не было, продаваны сказали, что уже не производят. В том что слил, визуально, примесей не увидел, цвет конечно, черный. Как на бензинке после 10 000.
Не порадовала заводская затяжка фильтра. Через арку съемником с удлинителем и трещеткой окрутить не смог. Снял воздухозаборник с корпусом фильтра, отсоединил шланги и надавив своим центнером сверху на трещетку смог стронуть. Новый закрутил, естественно, руками. Залил 6,3 литра. Получилось на пару милиметров выше максимума. Прокладку под сливной пробкой не менял.
- VAZ
Не надо путать GF-4 с СF-4. GF-4, как впрочем и GF-5 это классы бензиновых масел по классификации ILSAC (международный комитет по стандартизации и апробации масел). А СF и CF4 это классы дизельных масел по API (америкен петролиум инститьют) что в переводе означает американский институт нефти. СF и CF4 это практически один и тот же класс, просто CF4 устаревший.БКМ писал(а):Поменял сам на пробеге 2600, на оригинал под названием Mitsubishi Genuine Oil SAE 5W30 API SM/CF ILSAC GF-5, допуска GF-4 не было, продаваны сказали, что уже не производят. В том что слил, визуально, примесей не увидел, цвет конечно, черный. Как на бензинке после 10 000.
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Много залил, лучше приведи к норме, или пару мм ниже. Льют 5,8 обычно, некоторые 6.0. Перелив приводит к загрязнению интеркулера, появлению "потения маслом патрубков" на стыках и загрязнению клапана ЕГР саже-масляной смесью, и окно впуска газов, которое сразу после клапана ЕГР на стыке с подачей воздуха тоже засирается сильно.БКМ писал(а):Поменял сам Залил 6,3 литра. Получилось на пару милиметров выше максимума.
Wlast
Оффициалы всегда заливают выше уровня.
"Никогда не спорьте с идиотами.Вы опуститесь до их уровня,где они вас задавят своим опытом".
- Александр-_-
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport (2005 год)
мне на днях залили LIQUI MOLY 10w40. Объясните что у меня не так. Залили 6 литров, получилось выше верхней метки на 3 мм выше, допустим плохо слили старое. Но почему когда уровень в норме, между рисок, то загорается лампа уровня масла? Сейчас лампа не горит. Щуп, как и положено 50 см длинной. Контакты подходящие к датчику уровня масла, перепаял, там были скрутки, но ничего не поменялось.
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
А на старом спорте лампа уровня масла? или давления?Александр-_- писал(а):мне на днях залили LIQUI MOLY 10w40. Объясните что у меня не так. Залили 6 литров, получилось выше верхней метки на 3 мм выше, допустим плохо слили старое. Но почему когда уровень в норме, между рисок, то загорается лампа уровня масла? Сейчас лампа не горит. Щуп, как и положено 50 см длинной. Контакты подходящие к датчику уровня масла, перепаял, там были скрутки, но ничего не поменялось.
- Александр-_-
- Двигатель:: 4d56
есть лампа и давления, но она с вынутой лампой, если лампу вставить в свой цоколь, то чета там не правильно работает и отображает на стрелке давления низкое давление, вместо рабочих 2 показывает единицу и даже ниже. Здесь есть на форуме об этом. Поэтому лампу вынимают или не вставляют. А загорается у меня именно уровень масла
- турбодизель
У меня лампа давления на старом спорте.lesnik5000 писал(а):А на старом спорте лампа уровня масла? или давления?Александр-_- писал(а):мне на днях залили LIQUI MOLY 10w40. Объясните что у меня не так. Залили 6 литров, получилось выше верхней метки на 3 мм выше, допустим плохо слили старое. Но почему когда уровень в норме, между рисок, то загорается лампа уровня масла? Сейчас лампа не горит. Щуп, как и положено 50 см длинной. Контакты подходящие к датчику уровня масла, перепаял, там были скрутки, но ничего не поменялось.
Были такие проблемы: Когда авто, в 2006 году купил новый, там стоял масляный фильтр толстый, но короткий.
При следующей замене масла заказал оригинал, и офигел.
Он длинный и тонкий, Лампа давления масла, после запуска, не гасла секунд пять. На фильтре было написано - Франция (уже дерьмо)
Подобрал фильтр такой же толстый, как стоял по приходу с Японии и всё прошло.
На главное заметил, что если масло заливаю между метками мин/макс, то ещё быстрее лампа гаснет. Прямо сразу. Так и заливаю до сих пор.
БКМ
По мануалу объем масла - 6,4 литра. Пока возился с фильтром масло сливалось часа 4, когда закручивал пробку не было уже даже и редких капель. Хотя все равно спасибо. Еще раз измерю на ровной поверхности, если точно выше, - солью.lesnik5000 писал(а):Много залил, лучше приведи к норме, или пару мм ниже. Льют 5,8 обычно, некоторые 6.0. Перелив приводит к загрязнению интеркулера, появлению "потения маслом патрубков" на стыках и загрязнению клапана ЕГР саже-масляной смесью, и окно впуска газов, которое сразу после клапана ЕГР на стыке с подачей воздуха тоже засирается сильно.БКМ писал(а):Поменял сам Залил 6,3 литра. Получилось на пару милиметров выше максимума.
- турбодизель
Нет смысла сливать до последних капель. Так как всё равно литр-полтора в этом движке останется. Главное, не использовать промывочное масло, именно из-за этого! И при этом, не переходить на другие маслА!БКМ писал(а):По мануалу объем масла - 6,4 литра. Пока возился с фильтром масло сливалось часа 4, когда закручивал пробку не было уже даже и редких капель. Хотя все равно спасибо. Еще раз измерю на ровной поверхности, если точно выше, - солью.lesnik5000 писал(а):Много залил, лучше приведи к норме, или пару мм ниже. Льют 5,8 обычно, некоторые 6.0. Перелив приводит к загрязнению интеркулера, появлению "потения маслом патрубков" на стыках и загрязнению клапана ЕГР саже-масляной смесью, и окно впуска газов, которое сразу после клапана ЕГР на стыке с подачей воздуха тоже засирается сильно.БКМ писал(а):Поменял сам Залил 6,3 литра. Получилось на пару милиметров выше максимума.
А если и переходить, то с промывкой тем же маслом, на которое переходите. Но это дороговато будет.
- Spintires
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2.5TD AT
Чем можете подкрепить свои слова? Личный опыт? Знакомых? Или в интернете прочитали?турбодизель писал(а):И при этом, не переходить на другие маслА!
Мне действительно интересно. Всегда считал что для современных масел небольшое смешивание (при переходе с одного вида на другое) ничем не грозит. Да и писалось об этом не раз.
Cooper Discoverer A/T3 265/70 R17, Nokian Hakkapeliita 7 265/70 R17
