Салонный фильтр
Малино
Двигатель:: 3,2 дизель
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Сообщение Малино »
еще раз всю тему прочитал
таки не понял
паралон надо или нет?
Pajero IV 3,2 дизель, 265/70/17 зима Хакапелита ЛТ2, лето Йокогама Геолендер GO12, лифт 2" пружины Айронмен 38,39С, проставки 10мм, лебедка на цепях, люстра+рабоч.свет, СБ, защита композит + Мотодор, бокс Тула, фаркоп-защита юбки.
tager
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: красный
Сообщение tager »
Малино писал(а):паралон надо или нет?
Лучше НАДО, но можно и без.(только тогда часть воздуха будет проходить в обход фильтра)
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
Sedoy
Сообщение Sedoy »
Малино
Известно что как там с женщиной, все равно не поймешь, пока не попробуешь ))
поэтому купи фильтр, возьми фонарик, открой заглушку, посвети туда и все поймешь
ДАН
Сообщение ДАН »
я не стал ставить паралон. Ктото сказал, что он мокнет и воняет потом
Андрей.с
Двигатель:: 4N15
Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT 3
Сообщение Андрей.с »
А я поставил,используя две губки для мытья посуды.
Pajero Sport 2.5 TD EFI ПРОДАН.
PAJERO SPORT NEW ПРОДАН.
PAJERO SPORT 3 4N15
Alligator
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi L200
Сообщение Alligator »
Я туда запихал изоляцию для труб, д30мм.
MMS
Kenny81
Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 2007 бенз
Сообщение Kenny81 »
поставил с поролоном по частям, не снимая железку. До установки- несколько мух и ворса внизу (45т.км), частично убрал пылесосом. Снизу теперь почему-то слабо поддувает, хотя на вид фильтр прилегает плотно. Но эт не критично, будет под бардачком оседать :)
Спасибо за инструкцию, особенно про пистоны :)
Pajero sport 3 литра бенз механика, BFG AT Yokohama Geolandar A/T-s 265/75R16, зима nokian hkplt 2 265/75R16 LT на дисках tech line; "car pc" вместо ненужных приборов и много-много подсветок ;)
Малино
Сообщение Малино »
поставил таки
вот такой угольный за 900р в атц москва
из-за опасения что будет вонять, тож паралон не стал ставить
посмотрим
да и ваще странно
написано что для паджеры спорт
можт так и задумано что там в глубине воздух не проходит?
зы. спасибо про инфу про заклепки
ставил не снимая планки
сначала нижнюю часть, потом верхнюю
засов сделал, но у меня вошел фильтр довольно плотно, думаю и без засова врядли выпадет
Малино
Сообщение Малино »
поездил немного без паралона
от чадящих камазов вонь в салон не идет практически
пыли на торпеде пока нет
SERG20001
Двигатель:: Дизель 4D56
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi PajeroSport
Сообщение SERG20001 »
Тоже поставил фильтр. Mann. Застежка с ним идет в комплекте. Машина новая и для удобства разобрал все (нюанс - при снятии пистонов, вначале нажать на середину пистона, тем самым утопив ее, а затем аккуратно вынуть (если он сам не вывалился)). Да там и разбирать то особо нечего. Фильтр вставлял целиком, предварительно приклеив на 2 сторонний скотч поролон и тем самым удленив его (фильтр) ровно на 4 см. Минус этого фильтра в том, что после установки, воздушный поток через него идет не стой стороны. Чем это плохо - не помню, но ничего особо страшного в этом нет. Пыли не стало, да и от камазов воняет значительно меньше (и это с обычным бумажным фильтром).
P.S.
При своевременной замене фильтра салона, запаха в салоне по его вине не бывает. У кого пахнет из отопителя - сделайте дезинфекцию, но с соблюдением технологии (обязательное условие, а то не поможет).
Последний раз редактировалось SERG20001 11 апр 2009, 21:00, всего редактировалось 2 раза.
PajeroSport 4D56 EFI 116 л.с. BFG MT 245/75/ 16
vadym
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение vadym »
SERG20001 писал(а):сделайте дезинфекцию, но с соблюдением технологии (обязательное условие, а то не поможет).
Это как ? Если можно подробнее.
PAJERO SPORT 2003 2,5 TD
Дядя Федор
Сообщение Дядя Федор »
vadym писал(а):Это как ? Если можно подробнее.
А это надо купить баллон очистетеля для кондиционера с трубочкой, обработать по инструкции испаритель, и запах будет благородный, и налет бактерий будет пореже.....
куда катиться мир .............Мир катится (туда) на полном приводе
МПС 3,0 автомат.
SERG20001
Ну, наверное, можно и так (по инструкции с баллона), а вообще дезинфекцию проводят проффисианальными препаратами (поставляются в больших банках, с виду как вода и практически без запаха). Заливаешь эту "водичку" в распылитель (у него длинная гибкая трубка с соплом на конце) и обрабатываешь из него все вуздоховоды, испаритель - ну, в общем, везде куда доберешься... Ждешь, затем открываешь все двери (а в дверях окна), заводишь авто, включаешь на полную отопитель (горячий воздух) и отходишь подальше мин. на 30.
В общем так. Ничего сложного, а тонкости обработки - в зависимости от препарата.
Но прежде чем проводить дезинфекцию, надо прочистить все воздуховоды, заборники, дренажи от грязи и воды! После операции, заменить фильтр. Очистку лучше делать самому (ну нет времени и особого желания ни у кого возиться в чужом ... ну понятно в чем), а вот саму дезинфекцию у офф. дилера (в вашем присутствии).
vadym
Сообщение vadym »
Спасибо :)
ДАН
Сообщение ДАН »
Эта..., а как часто промывать нужно?
Или по запаху ориентироваться ?
SERG20001
Вообще каждые 6 мес., а по факту - как дискамфорт появится, значит пора.
SE16
Двигатель:: Diesel 1HZ
Мой автомобиль(и):: TLC 100 и TLC 105
Сообщение SE16 »
:shock: :shock: :shock: Прочитал всю тему и заморочился :smt043 :smt043 :smt043 аж с работы вышел минут на 10 до стоянки дойти поиграть в игру "стоит ли у меня фильтр"... нету его. В выхи куплю угольный и поставлю без всяких уплотнителей, ведь всетки на заводе-производителе конструкторы работают не тупее нас. Если там есть зазор, значит он должен быть там.
Заодно обнаружил, что лампочка подсветки бардачка не работает :)
Because it's there...
George Mallory
ma03
Сообщение ma03 »
SE16 писал(а)::shock: :shock: :shock: Прочитал всю тему и заморочился :smt043 :smt043 :smt043 аж с работы вышел минут на 10 до стоянки дойти поиграть в игру "стоит ли у меня фильтр"... нету его. В выхи куплю угольный и поставлю без всяких уплотнителей, ведь всетки на заводе-производителе конструкторы работают не тупее нас. Если там есть зазор, значит он должен быть там.
- конструкторы не тупые - они просто фильтр не поставили.
Я понимаю еще когда идет разговор про простой фильтр. Там всетаки большая часть пыли осядет на наружной стороне, просто за счет всяких завихрений вокруг фильтра. Но ставить угольный, чтобы отсечь запахи и газы, и оставить щель - это как в неплотно одетом противогазе в задымленной комате! Не надо потом на фильтр грешить.
Не ужели сложно потратить пять минут на приклейку паралона. Влагу и сам фильтр набирает и вонять, если зацветет, будет также. Да и срок службы полгода - все равно потом менять.
Модель [25Q] PAJ SPORT (K90#)
Модификация [K96W] 3000/4WD
Комплектация [GNHEL6] GLS(WIDE),5FM/T LHD
Дата выпуска 12/1998 - 1 неделя
SE16
Сообщение SE16 »
ma03 писал(а):Влагу и сам фильтр набирает и вонять, если зацветет, будет также. Да и срок службы полгода - все равно потом менять.
с этим согласен. в выхи поеду на дачу, там и заморочусь.
блин ну все равно тогда мне непонятна логика конструкторов....не понятна: оставить место под фильтр с направляющими, сделать заглушку которая легко снимается, и не предусмотреть фильтр правильной геометрии... здесь где-то есть подвох. имхо.
George Mallory
Sedoy
Сообщение Sedoy »
SE16
А что там может быть непонятного? в отливке воздуховода уже предусмотрены нижние направляющие. При гипотетической заводской установке, очевидно, вставляется дополнительный пластиковый блок с верхними направляющими и торцевым упором. На это имхо указывают некоторые конструктивные элементы отливки воздуховода, расположенные вверху
Я в чудеса не верю, как и в то, что мицу специально считает необходимым обход воздуха мимо фильтра сверху и в торце :D посему у меня все тщательно уплотнено поролоном, зиму отъездил, ничего не воняет
А вообще, что вы хотите от мицу и ее джипа за эти копейки? приведите пример любого другого джипаря, где разбалтываются ступичные уже после 3-5 тыс пробега, и их нужно подтягивать, и это не выезжая с асфальта ))
