Люк и все что с ним связано
Siddharthadas
П2 непонятки с люком
Сообщение Siddharthadas »
Здравствуйте, дорогие соратники! :)
Проблема есть: люк не реагирует на кнопку, не жужжит вообще.
Разобрал потолок, чтобы понять откуда именно течет, а так же продуть трубки люка. Кнопка включения оставалась висеть, люк реагировал на кнопку. Понял, где косяк: уплотнительная резинка не плотно прилегала к стеклу люка. Поехал за герметиком (в ближайших магазинах шаговой доступности герметика не оказалось). Проехал метров 200, кнопка сильно болталась, остановился и прикрутил ее на место. В общем, съездил, загерметил. Проверил, все отлично, вода не идет.
Появилась другая проблема: люк перестал реагировать на кнопку открывания/закрывания.
Думаю, может с предохранителем чего случилось. Только вот не знаю, где его искать, этот предохранитель. Полез к предохранителям возле педали газа, там все по иппончески. Попробовал визуально определить сожженный предохранитель - все целые оказались. Может не туда полез смотреть?
Возможно, в чем-то другом проблема?
Пытался проводком замкнуть цепь в обход кнопки. Цепь не замыкается. Может что-то не так пробовал? Либо ток не идет туда...
Может у кого похожая ситуация была?
Поделитесь решением или советом, пожалуйста.
Pol@ATOM
Благодарил (а): 33 раза
Re: Люк и все что с ним связано
Сообщение Pol@ATOM »
Парни, объясните мне, как при живом дренаже мокнет потолок у лобового стекла?
de
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение de »
Pol@ATOM писал(а):Парни, объясните мне, как при живом дренаже мокнет потолок у лобового стекла?
У меня даже капало на торпеду, пока рамку лобового не вылечил и не переклеил лобовуху.
vlad13
Сообщение vlad13 »
как временная мера поможет самозатекающий герметик ,тоже текло залил герметик помогло не надолго, ржа своё дело знает. Когда снял лобовуху ужаснулся.http://www.drive2.ru/l/3038847/,
Pajero 2 4м40 1995 акпп ss японец.V46WG SUPER EXCEED Бодик 4см Cooper Discoverer LT 33x12,5x15 ,грелка бинар-5 Санкт-Петербург
8 952 281 05 68 охранная система Амстафф и злой сиамский кот
Я на Drive2
goland79
Мой автомобиль(и):: 1997, Pajero II, АКПП, 5d
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение goland79 »
+1
у самого было именно так
причем советую кардинально лечить.
1997, Pajero II, АКПП, 5d, 265/75R16 АТ, сьемная леб.
Олег....
Благодарил (а): 69 раз
Сообщение Олег.... »
У меня было так, что затекала вода под резинку на стекле люка, и с дургой стороны капала с пластмассок закрывающих болты крепления на стекле. Т.е. в ванну дренажную вода даже не попадала.
Потом по картонной шторке перетекало на оббивку ну и лилось уже потом с потолка. Тоже долго проверял дренаж, пока случайно во время ливня не заметил такое безобразие. Замазал резинку герметиком, и теперь всё хорошо.
Ну или правда лобовое может у вас течет.
Pol@ATOM
Олег, при этом потолок мок только около лобовухи? или начиная от люка всё в разводах было?
Олежа
Мой автомобиль(и):: pajero 2. passat cc
Сообщение Олежа »
Ребята подскажите , а сколько дренажных трубок на Pajero 2 пять дверей ! Сегодня почистил две спереди. Зади есть трубки ?
ВаноКузьмин
Мой автомобиль(и):: Pajero
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение ВаноКузьмин »
Есть с каждого угла по одному.
Олежа
Сообщение Олежа »
Спасибо!
aviator
протекает люк
Сообщение aviator »
Доброго дня всем! В хлам развалился уплотнитель потолочного люка. Как отремонтировать или с какой отечественной машины подходит? Помогите советом (Вариант просто заклеить не предлагать). Заранее благодарю за совет. Кузов 5-ти дверый.
Mitsubisi Pajero-2 2.5TD 4D56 5-дв. 1994г.в АКПП Super Select П.рулька.
goland79
Re: протекает люк
этот уплотнитель не для того, чтобы люк не протекал, а чтобы туда всякое Г. не летело.
прочищайте дренажные трубки (4 шт.)
а так ИМХО или ставить БУ в идеале (как вариант к жиперу обратись) или новый купить. Я новый ставил.
sohondo
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Коротыш 06.93 год, V24-4049983, A/T
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение sohondo »
Новый 9500 стоит :( уже смотрел
goland79
да, сейчас цены не адекватны, больше чем в 2 раза выросли за 9 мес.
Б/У весь люк (в том числе с живой резинкой) стоит 4-5 т.р.
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1128 раз
Сообщение Nbf »
В пятничный дождь завлажнело в районе крепления ручки справа... Дренаж, подумал я и сегодня решил его прочистить. А надо сказать, люком я не пользуюсь. Во всяком случае года три как минимум не трогал...
В общем не шаволиццо, зараза. Точнее как раз шаволится но строго вверх и вниз на сантиметр. Потом моторчик принимается жужжать в холостую. Шестигранник, подумал я, благо, что штатный не утерян.
И ни разу - ну на пару тройку миллиметров ширее двигается, особливо если шестигранником моторчику помогать...
Не снимая ничего, убрызгал растворителем ржавчины. Все чего добился - люк теперь даже меньше амплитуду от моторчика имеет и до конца в принципе не закрывается.
Два вопроса:
1. Верно ли я понимаю, что упираться с шестигранником не имеет смысла, только доломаю?
2. Открутив строго стекло я до дренажа доберусь?
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
flamer
Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
Сообщение flamer »
1.сломаешь
2.потолок снимать
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
1. Понял!
2. Хм... То есть одно стекло снять - не поможет?
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Альберт75
Двигатель:: 4D56. 93год. Длинный. Левый руль.
Мой автомобиль(и):: Митсубиси паджеро 2
Сообщение Альберт75 »
Лучше все же снять. Я у себя профилактик за день в одну каску сделал. Люк тяжелый зараза.
Моя машина: https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/1349872/
тел 7-900-198-47-03
Braliyev
Двигатель:: 6g72, бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Благодарил (а): 16 раз
Люк не закрывается до конца
Сообщение Braliyev »
Всем привет, разобрали мы люк (он вообще не работал), промыли, смазали, все заработало, бегает нормально.
Но вот не могу я понять одного, он же должен выравниваться с крышей, как здесь:
а у меня задняя сторона не поднимается, вот так:
хотя все механизмы работают исправно, люк доходит до стоп-ограничителей. А как у Вас закрывается на 2 пыже? Может быть кто-нибудь с таким сталкивался?
на форуме встречается словосочетание "инициализация люка", но как я понял это для более новых моделей.
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Re: Люк не закрывается до конца
Сообщение drcham »
Он должен вровень с крышей вставать.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
