4M41 Поплыли обороты на холостых! В чем причина?
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Dizel Man »
Давление на холостых оборотах должно быть 30 или 35 Мпа, в зависимости от мощности двигателя. При 20 Мпа, мотор не заведется.
с 3го раза, стал показывать где надо 30 и и где давит тоже 30.
При увеличении оборотов давление должно расти. У Вас стоит в одном значении?
BobbyJR писал(а): надо было 30 а давило 41.
Так оно так и должно быть, пока клапан не инициализирован.
BobbyJR
Двигатель:: 4M41 Дизель
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение BobbyJR »
Dizel Man писал(а): При увеличении оборотов давление должно расти. У Вас стоит в одном значении?
нет растёт,
BobbyJR
Сообщение BobbyJR »
SNOOPER писал(а): Так оно так и должно быть, пока клапан не инициализирован.
ну так чтобы это узнать понадобилось книжку прочитать..
