Страница 13 из 22
Re: Рулевая колонка
Добавлено: 12 сен 2012, 11:55
syurasov
syurasov писал(а):Повторюсь!
Есть ощутимый "стук" в руль, лишних звуков нет, просто как слабый и кратковременный щелчок ощутимый руками, причем выявить точно условия не могу. Иногда на прямой и ровной дороге, иногда на ямах. Меняю угол наклона колонки и все проходит. Что скажите? Хомут? ОД показать не смог, диагностируется с большим трудом.
Сегодня был у ОД! Трясли и дергали как могли! Подтянули щлицевое под капотом, стало лучше, но окончально стук не ушел. Мастер по гарантии отправил на ремонт прокатившись со мной по парковке, как проклею отпишусь! ОД вновь порадовал!
Re: Рулевая колонка
Добавлено: 16 сен 2012, 10:37
Aleksus089
У меня вот это злополучное соединение начало стучать в 15000 после проезда по неровным дорогам, причем постукивало только в плюсовую температуру, как выяснилось позже там на шлицевом соединении нанесена смазка и в мороз она твердеет и зглаживает этот люфт, проблема стука решилась установкой хомута.
Re: Рулевая колонка
Добавлено: 16 сен 2012, 23:51
Vadimich
Aleksus089 писал(а):У меня вот это злополучное соединение начало стучать в 15000 после проезда по неровным дорогам, причем постукивало только в плюсовую температуру, как выяснилось позже там на шлицевом соединении нанесена смазка и в мороз она твердеет и зглаживает этот люфт, проблема стука решилась установкой хомута.
И что, звуки ушли совсем? У меня место, куда заливают клей заварено с 4-х сторон, и стоит хомут на шлицевом. На неровной дороге, если руль повернут немного влево или вправо стучит колонка. Вернее это не она стучит, в ней теперь стучать нечему, это неисправная рулевая рейка отдает в нее. Дилер снимал колонку, проверил - в ней абсолютно никаких люфтов и звуков нет, как нет и никаких люфтов в подвеске. Сошлись на том, что это рейка (кстати, зимой жижа в рейке застывает и стук на 90% исчезает), но менять ее дилер отказывается, мотивируя тем, что даже в мануале написано, что незначительные стуки не являются неисправностью и их проявление при эксплуатации вполне допустимо. Но я так не думаю. "Брякает" прилично. Если б знал, что через 3000 км застучит рулевое, я б не купил эту машину. Кому-то может быть и пох на эти стуки, но я считаю, что в конструктивно продуманном и исправном автомобиле никаких стуков (тем более в рулевом) быть просто не должно. Или позор производителю. Думаю сделать звонок по горячей линии в Рольф, пожаловаться, хотя не думаю, что это поможет. Затем, думаю, буду писать досудебную претензию дилеру, если не поможет звонок. Задолбал уже этот ненавистный стук!
Re: Рулевая колонка
Добавлено: 17 сен 2012, 00:00
MAVR64
Экспертизу надо делать. Без нее даже зря время не трать. Будет заключение эксперта: так мол и так, в рейке люфт влияет на то и то. Тогда есть шанс добиться правды. А то, что у тебя там стук, так это еще может так и надо, по задумке корпорации Мицубиси. Типа: стучит - значит живой.
Re: Рулевая колонка
Добавлено: 17 сен 2012, 00:06
Vadimich
MAVR64 писал(а):Экспертизу надо делать. Без нее даже зря время не трать. Будет заключение эксперта: так мол и так, в рейке люфт влияет на то и то. Тогда есть шанс добиться правды. А то, что у тебя там стук, так это еще может так и надо, по задумке корпорации Мицубиси. Типа: стучит - значит живой.
А где можно сделать экспертизу?
Re: Рулевая колонка
Добавлено: 17 сен 2012, 00:18
MAVR64
Вот тут и начинается самое интересное.... В Москве, наверное, можно найти.
Re: Рулевая колонка
Добавлено: 17 окт 2012, 09:38
newbie
Звуков-стуков пока никаких нет, на асфальте мелкие неровности чувствуются руками. Это нормально?
Re: Рулевая колонка
Добавлено: 17 окт 2012, 09:40
Свят
newbie писал(а):Звуков-стуков пока никаких нет, на асфальте мелкие неровности чувствуются руками. Это нормально?
нормально
Re: Рулевая колонка
Добавлено: 23 ноя 2012, 12:14
Hrom4x4
syurasov писал(а):syurasov писал(а):Повторюсь!
Приветствую Всех!
А у меня немного по другому....
Стал замечать стуки ( в руль отдает) в рулевой , особенно при поворотах направо на низкой скорости ( до 20 км/ч) вроде как это с самого начала после покупки машины было, но замечал это крайне редко, а сейчас примерно каждый 3-й поворот направо сопровождается отдачей в руль.
Также что то в районе руля гремит ( не громко ) при движении по прямой на неровностях ( думал на кнопки управления магнитолой)...
Похоже колонка...???? Машина 11 года . Что делать ? к дилеру на заливку???
Re: Рулевая колонка
Добавлено: 23 ноя 2012, 14:53
VAZ
Hrom4x4 писал(а):syurasov писал(а):syurasov писал(а):Повторюсь!
Если стук в телескопическом соединении колонки, то как правило на незаведённой машине (когда гур не работает и усилие нужно гораздо больше, чтобы колёса повернуть) вправо влево рулём покрутить и отчётливо прослушивается этот стук. Это выбирается люфтец в телескопическом соединении колонки по которому происходит аврийное складывание колонки в случае ДТП. По крайней мере у меня так было, началось после 10ткм и к 20ткм значительно прогрессировало. Сейчас после заливки проехал порядка 28ткм, общий пробег 48. Полёт нормальный, стука нет.
Re: Рулевая колонка
Добавлено: 03 дек 2012, 21:29
Hrom4x4
Похоже колонка...???? Машина 11 года . Что делать ? к дилеру на заливку???[/quote][/quote][/quote]
Если стук в телескопическом соединении колонки, то как правило на незаведённой машине (когда гур не работает и усилие нужно гораздо больше, чтобы колёса повернуть) вправо влево рулём покрутить и отчётливо прослушивается этот стук. Это выбирается люфтец в телескопическом соединении колонки по которому происходит аврийное складывание колонки в случае ДТП. По крайней мере у меня так было, началось после 10ткм и к 20ткм значительно прогрессировало. Сейчас после заливки проехал порядка 28ткм, общий пробег 48. Полёт нормальный, стука нет.[/quote]
Да на незаведенной стук явный, но вроде писали , что так на всех , даже новых в автосалоне....А ЧТО ПОСЛЕ ЗАЛИВКИ ПРОПАЛ СТУЧОК НА НЕЗАВЕДЕННОЙ!!!???
Завтра еду в Рольф Сити на диагностику и вот БЛИН,,,, похоже после похолодания на улице ( сегодня -5 градусов) за целый день стуков не замечал. Там что смазка какая-то, которая на морозе густеет и стуки прекращаются? Как тогда дилеру доказать что они были , причем весьма часто.?? Чтоб не отказали в заливке колонки..Подскажите!!!!
Re: Рулевая колонка
Добавлено: 03 дек 2012, 23:48
Свят
Hrom4x4, если колонка стучит- значит стучит. Если нет- значит нет. Можно слухач положить на новую колонку и на твою
Ничего доказывать никаму не надо- дефект либо есть, либо нет. Если исключить рулевые, колонка может и не стучать- заводи, не заводи, хоть 100 раз рулём дёргай. А вот стОит выехать на гребёнку и дать скорости % на 20-30 больше обычной на этом участке(достаточно даже 30 метров стиральной доски на заднем дворе ОД(образно) и скорость не 10 а 30 км.ч.....- вот так стук вылезет по-любому, если есть он конечно
Вот у меня за 40 тыщ с 10 года- никаких стуков нет.
Re: Рулевая колонка
Добавлено: 04 дек 2012, 08:17
Фреди
Hrom4x4 писал(а):
...Завтра еду в Рольф Сити на диагностику и вот БЛИН,,,, похоже после похолодания на улице ( сегодня -5 градусов) за целый день стуков не замечал. Там что смазка какая-то, которая на морозе густеет и стуки прекращаются? Как тогда дилеру доказать что они были , причем весьма часто.?? Чтоб не отказали в заливке колонки..Подскажите!!!!
Везде по разному ОД "диагностирует"
. Вот например мой случай
Мастеру на прёмке говорю, что у меня похоже колонка стучит, наверное "залить" надо чем-то
. Он мне в ответ: без проблем
заезжай, сделаем у нас некоторые уже по два раза "заливались"
. Даже руль не пошатал, не то что на гребёнку выехать
Re: Рулевая колонка
Добавлено: 04 дек 2012, 10:46
VAZ
[quote="Hrom4x4"]Похоже колонка...???? Машина 11 года . Что делать ? к дилеру на заливку???
Завтра еду в Рольф Сити на диагностику и вот БЛИН,,,, похоже после похолодания на улице ( сегодня -5 градусов) за целый день стуков не замечал. Там что смазка какая-то, которая на морозе густеет и стуки прекращаются? Как тогда дилеру доказать что они были , причем весьма часто.?? Чтоб не отказали в заливке колонки..Подскажите!!!![quote]
Езжай в Рольф центр на Магистральном. Там у них это дело на потоке, без вопросов колонку приговаривают и заливают. Им выгодно стандартную отработанную операцию гнать, один хрен Мицу всё оплачивает. Да и моют и салон прибирают там хорошо, по гарантии нахаляву, машину мне вернули в таком состоянии в каком салон по чистоте уже года 2 не был.
Re: Рулевая колонка
Добавлено: 05 дек 2012, 15:58
Hrom4x4
Приговорили колонку мою под замену, в воскресенье поменяют!!!!
Re: Рулевая колонка
Добавлено: 05 дек 2012, 18:47
VAZ
Hrom4x4 писал(а):Приговорили колонку мою под замену, в воскресенье поменяют!!!!
А где это сейчас колонки меняют? Помоему уже больше года, как все дилеры по рекомендации Мицу не меняют колонку, а демонтируют, заливают телескопическое соединение специальным компаундом и ставят назад родную.
Re: Рулевая колонка
Добавлено: 06 дек 2012, 11:27
Alex5024
VAZ писал(а):Hrom4x4 писал(а):Приговорили колонку мою под замену, в воскресенье поменяют!!!!
А если авто не на гарантии то эту процедуру можно сделать самому узнать что это за "телескопическое соединение специальным компаундом" снять и залить ?
Re: Рулевая колонка
Добавлено: 06 дек 2012, 11:35
G.A.P
Конечно можно. Для этого и выкладывались фото в этой теме
А специальный кампаунд продаётся в экзисте, это же официальный расходник митцу
Только зачем? Гремит оно и гремит, жить не мешает, на "скорость" не влияет.
Re: Рулевая колонка
Добавлено: 06 дек 2012, 11:55
Alex5024
G.A.P писал(а):Конечно можно. Для этого и выкладывались фото в этой теме
Спасибо за подсказку. Просто не по себе когда по грунтовке едешь, а оно как начнет стучать
Что то как то посмотрел в экзисте и не могу найти это средство может не там смотрю а не ткнете носом или ссылку не дадите ?
Re: Рулевая колонка
Добавлено: 06 дек 2012, 11:57
VAZ
Alex5024 писал(а):VAZ писал(а):Hrom4x4 писал(а):Приговорили колонку мою под замену, в воскресенье поменяют!!!!
Где то в этой теме есть , даже мицубишевский номер ремкомплекта для заливки колонки, по которому можно его закакзать на экзисте или у какого другого поставщика. Фотографий в теме то же достаточно, что бы понять, что там заливать нужно. Прочитай, всё найдёшь.
