Выбор амортизаторов
- Дедон69
- Двигатель:: 4М41
Re: Выбор амортизаторов
Я вручную проверял бэушные когда ставил на П-2,разница большая.А уж на машине и подавно,если морду покачать на разных режимах,даже слепому видно. По поводу родных уже говорил,минус только один и это ЖАБА,
- MonteroMAN
- Мой автомобиль(и):: Montero II
номерочки каталожные напиши, если не затруднит, очень интересный вариантSerg-Zmuh писал(а):вчера в гараже провел сравнительные тесты
этой новой Каябы и оригинала:
размеры пуля в пулю
сравнил вручную работу на сжатие во всех 3-х режимах
мне показалось что оно одинаковое ,как и в оригинале![]()
короче - надо поставить да поездить
Montero II, по прозвищу "Монтёр". 1995, 3.5L, АКПП, "Super select"
- Serg-Zmuh
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: MMC-Pajero II
Номер я писал где-то страницу ,две назад
Вот еще разок мне не трудно
Передние 744005
Задние 744006
Вчера поставил комплект !
Еще толком не ездил ,но по ощущению как родные
Плюс раскачка ушла ,вобщем я пока доволен !
Сейчас на мягком режиме как раньше на среднем + сейчас у нас морозы около -20 стоят ,чета жалко мне их пока
Передние 744005
Задние 744006
Pajero 94г. 4М40,мех.ТНВД,5ДВ ,Intercooler ,Exceed
- Карбафос
- Двигатель:: 6G72 12V
- Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Serg-Zmuh писал(а):Номер я писал где-то страницу ,две назад
Вот еще разок мне не трудно![]()
Передние 744005
Задние 744006
Цена Японского данного девайса во Владивостоке 7 600ру
Монро Адвенчур стоит 1500ру максимум. А ходит не меньше, а даже больше.
при таком ценнеке, конечна жаба на коленки сядет.
У меня, -43 и вот ну никак не жалуюсь....Уже два года живут как
швейцарские часы (настояшческие))
http://shop.hyperauto.ru/vladivostok/ca ... 7&new=true
- Serg-Zmuh
- Двигатель:: 4M40
Да конечно я прикалываюсь
я подумал все поймут
а на ниче что на фото показан совсем другой амортизатор ,и ценник у него 7600,
а у мня с регулировкой , и брал я их за 5500 рэ
хотя номер ,да ,как у мня - странно как-то
- Карбафос
у нас, они стоят 11 200ру у дилера Каябы , только смысл какой? Я вот нифига не пойму.Serg-Zmuh писал(а):сейчас у нас морозы около -20 стоят ,чета жалко мне их пока
Да конечно я прикалываюсь![]()
я подумал все поймут![]()
Регулируемые не живут долго, а разница в цене большая. Понт или у вас
станок для денег?
Думаю вас не все могут понять...а про 5500ру, это однако утко) Они у Дилера стоили в прошлом году
по максимальной скидке 6 800ру.
- Serg-Zmuh
- Двигатель:: 4M40
Мне достались по 5500 рэ !
мои регулируемые проходили 6 лет - это мало ? и передние еще норм
дилер из Хабаровска сказал что они пол года как появились ,поэтому и отзывов нет ,и в инете про них инфы нет
Короче посмотрю на сколько хватит , че спорим-то ,все равно уже куплено и стоят
- Карбафос
Ну стоя в гараже, то и более можно.Serg-Zmuh писал(а):Мне достались по 5500 рэ !![]()
Мои Монро, переварили не один рейд по ебеням и горам)) 2 года и еще год откатаю....
и это не езда по гаражу)А теперь вопрос: 1300*2=2600 и замена через 3 года еще на три года...итого за 2 года 1 комплект 5200))
И чо?
Один мой знакомый все хвастался каябой как она у него живет, в итоге он ездил по асфальту, а у меня асфальт
и говнолин...срок тот же жизни, а ценник меньше)))
- Serg-Zmuh
- Двигатель:: 4M40
Значит для моих условий норм ,на года 2-3 хватит
в год до 10тыс. где-то наезживаю не больше... ,но езда каждый день .
У мну рыбалки-охоты закончились ,после того как машина под лед ушла и чет не тянет на приключения пока
antey
- Двигатель:: 4m40
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi
Карбафос писал(а): Монро Адвенчур стоит 1500ру максимум. А ходит не меньше, а даже больше.
монро адвенчур ставил вперед , понравились, через тысяч тридцать снял оба, один жестко ходит другой в начале хода , от растянутого состояния к сжатию стал слабый...
- Ruslan Vredniy
- Двигатель:: 6G74 (MPI - DOHC)
- Мой автомобиль(и):: Montero 2
D 5470 и D 5471 это и есть монро адвенча на п2 или все же другие должны идти?
Монтеро2, 1993 г.в., 5дв., 6G74 DOHC MPI, АКПП, 4.636, "сток"
- Pol@ATOM
-я правильно помню, что регулируемый оригинал перёд лево-право разные аморты?Serg-Zmuh писал(а):Номер я писал где-то страницу ,две назад
Передние 744005
Задние 744006
Относительно регулируемой каябы, что недавно появилась-оригинал это и есть каяба
- Deem-On
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 2, был
Сами аморты абсолютно одинаковые, разница только в в пластинке со штырьком, что сверху амортизатора, она фиксирует шток под нужным углом, но это не принципиально, от нее зависит только то, в какую сторону будут смотреть провода у моторчика, и сами моторчики все взаимозаменяемы, разница только в длинне проводов.Pol@ATOM писал(а): -я правильно помню, что регулируемый оригинал перёд лево-право разные аморты?
- Suhoi
- Двигатель:: 6G72, 24V
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 (V43W, 1996г/в),
Да, аморты под одним номером, а моторы помечены как FR, FL
Паджеро 2 (до рестайл, 1996), V43W, 6G72 - 24 кл, МКПП, SS, бодик 6-0, шнорк, лебедка 12000Lb, силовик спереди, лето - Interco TSL SSR 35x12.5, зима - Nankang IA1 35x12.5
- Serg-Zmuh
- Двигатель:: 4M40
там на направляющей пластине-пятаке выбито было FR FL так чтоб не перепутать
- Дедон69
- Двигатель:: 4М41
Моторчики ,я писал уже тут раньше,одинаково подойдут и старые квадратные и поновее круглые, ну а провода только на одном моторчике совсем короткие,уже не помню на каком. Я всю систему эту восстанавливал на П-2.
- Pol@ATOM
только в парт-номерахDeem-On писал(а):Сами аморты абсолютно одинаковые, разница только .....Pol@ATOM писал(а): -я правильно помню, что регулируемый оригинал перёд лево-право разные аморты?
Mitsubishi MB 891675 Амортизатор газовый передний левый
Mitsubishi MB 891676 Амортизатор газовый передний правый
У меня машина с левым рулём, одним аккумом и 4М40 МКПП 5 дв. 95 гв... Возможно, у кого-то аморты и одинаковые, у меня разные...
- Дедон69
- Двигатель:: 4М41
