TPS зараза
w1nter
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero II 2.8TD
Благодарил (а): 9 раз
Re: TPS зараза
Сообщение w1nter »
Напишу здесь, чтобы все знали :*OK*:
Касается TPS для двигателя 4М40 с механическим ТНВД.
Парт. номера TPS Nissan Terano:
Zexel 146683-4910
Bosch 9461616876
NISSAN 1684180G08
Переделка таблетки от Ниссан:
Черный на массу
Сине-Желтый (сопротивление меняется, 30 Ом – 4,73 кОм)
Сине-красный (4,7 кОм)
Соединяем с теми же цветами на родном разъёме от старой TPS.
Остальные провода не задействованы.
Amurskij
Двигатель:: 4m40 мех.нас.
Мой автомобиль(и):: M.Pajero 95
Re: TPS зараза
Сообщение Amurskij »
Подскажите плиз где заказывали ТПС и почем,тоже маюсь со своей.
w1nter
Двигатель:: 4M40
Re: TPS зараза
Сообщение w1nter »
Нашёл :)
ЗДЕСЬ заказывал
Amurskij
Re: TPS зараза
Так это компенсатор вроди как,или это одно и тоже?
atas80
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 46 ATF
Re: TPS зараза
Сообщение atas80 »
Есть возможность изготавливать датчики безконтактные (как на ВАЗ) в корпусе для нашего 4М40 мотора.
Ценник готового изделия будет не более 2000 рублей.
Изучается рынок.
w1nter
Двигатель:: 4M40
Re: TPS зараза
Сообщение w1nter »
2Amurskij датчик потенциометр, компенсатор, TPS, таблетка - это всё одно устройство.
Просто везде его по разному называют.
Главное, что номер один.
2atas80 тема актуальная!
много нерабочих датчиков в родном корпусе? )))
или нужно будет свой присылать на переделку?
atas80
Двигатель:: 4M40
Re: TPS зараза
Сообщение atas80 »
Без переделки. Готовое изделие. Только без штекера.
lincher
Двигатель:: 4M40 EFI
Мой автомобиль(и):: Pajero II v46wg
Re: TPS зараза
Сообщение lincher »
atas80 писал(а):Без переделки. Готовое изделие. Только без штекера.
Интересно!
lincher
Re: TPS зараза
Сообщение lincher »
Цецерон писал(а): 1. У себя на машине напряжение мерил на входе в эбу ( так, как это удобно, но можно мерить и на датчике) 2. На датчик приходит 4 провода, если смотреть сверху то 1.+5в2выходположения педали акселератора 3. выход "концевика"
4. масса, рядом с датчиком стоит ещё один концевик(обычный выключатель).
Так вот если мерить возле ЭБУ , то должны быть следующие напряжения : 1. На датчике положения педали акселератора . При отпущенной педали 0,65в-0,95в, при полностью нажатой около 4,5в.2. На датчике выключателе "концевике", встроенном в датчике положения педали акселератора при отпущенной педали - масса, при нажатой +4-5в3. На концевике который стоит рядом, при отпущенной - масса, при нажатой 12в.
Х.З. Зачес понадобились 2 концевика, но если плохо отрабатывает концевик встроенный в датчик положения педали акселератора , то машина начинает тупить,причем сильно.
Подскажите, на каких контактах возле ЭБУ искать провода от TPS?
И относительно чего мерить напряжение, относительно массы датчика (4-й провод) или относительно минуса аккумулятора?
Дело в том, что у меня масса TPS не соединена с массой авто, так должно быть или косяк в проводке?
То есть, если стать прибором на массу датчика, там показывает напряжение 3,8 В где-то.
ps: вопрос снят, сгорела дорожка в ECU.
Бухо-Сапиенс
Re: TPS зараза
Сообщение Бухо-Сапиенс »
atas80 писал(а):Есть возможность изготавливать датчики безконтактные (как на ВАЗ) в корпусе для нашего 4М40 мотора.
Изучается рынок.
тоже интересно!
если все в силе, давай подробности )
atas80
Двигатель:: 4M40
Re: TPS зараза
Сообщение atas80 »
Все в силе, все делается. Столкнулся с трудностями по размерам. Надо по высоте нового корпуса где-то 2 мм выиграть.
Вот и думаю не спеша где 2 мм выкроить... А то не влазит.
w1nter
Двигатель:: 4M40
Re: TPS зараза
Сообщение w1nter »
на втулке может?
atas80
Двигатель:: 4M40
Re: TPS зараза
Сообщение atas80 »
неее. не влазит именно сам корпус который винтиками крепится.
соображения есть, надо только в выходные модель поправить.
Sword
Двигатель:: 4М40
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero V46WG 1996
Re: TPS зараза
Сообщение Sword »
Всем привет. Пересел с АДэшки и понемногу курю форум...
Теряются передачи: то 2 пропадет, то про 3 забудет, то затягивает переключение. Кручу тпс - реагирует, переключает по разному (значит работает). Оставил где-то посередине в оптимальном, на мой взгляд положении. Бывает что все идеально: перебирает все передачи до 4 и на 65 блок, а чаще перекручивает движок. 4м40 мех ТНВД, 4AW3 (скорее всего). Попробовать заменить датчик или проблема может быть в "железе" АКПП?
w1nter
Двигатель:: 4M40
Re: TPS зараза
Сообщение w1nter »
Уточни по АКПП. На подкапотной табличке есть инфа. Если двиг 56, то коробка AW2, без мозгов. Ей управляет только тросик.
Скорее всего, на тросике рубашка вылезла. У ТНВД или в коробке.
Sword
Двигатель:: 4М40
Re: TPS зараза
Сообщение Sword »
4M40, V4AW3
Цицерон
Двигатель:: 2.8 TD 4m40 EFI 96г.
Re: TPS зараза
Сообщение Цицерон »
В наших АКПП с таким пробегом и возростом,начинают потихоньку умирать клапана переключения скоростей в нутри АКПП ,сам столкнулся в прошлом году с этим.Он сразу не сдох а потихоньку мозги парила плавающая проблема с пол года ,и загаралась лампа акпп ,это при условии если все остальное в норме.
Sword
Двигатель:: 4М40
Re: TPS зараза
Сообщение Sword »
Печально. В то же время в режиме HOLD 2 передача есть всегда (с нее трогается). И 3-4 "ловятся" успешнее, но тоже бывает вылетают. На сопротивление "таблетка" крутится от 0.10 до 4.8, вроде плавно.
w1nter
Двигатель:: 4M40
Re: TPS зараза
Сообщение w1nter »
Ещё вариант снять блок управления акпп и просмотреть детали. Часто выгорают дорожки и вздуваются (вытекают) конденсаторы.
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Re: TPS зараза
Сообщение ZILLA »
Эбу с повреждениями на aw3 пока не видал ниразу. А вот с тпс и с тросом это болезнь. Соленойды бывает тоже умирают, но опять же не так часто, как на более свежих акпп, ибо работают по принципу вкл-выкл, а не шим или vfs.
