Начинай с конца с радиатора! помой снаружи, не поможет - поменяй.EKorepanov писал(а):Эх, теперь буду как все все последовательно делать...
Греется
- wersa
- Двигатель:: 4M40, 6G74, 4м41, 6G72
- Мой автомобиль(и):: МУМУ, П2, П3
Re: Греется
+184 к харизме!
Зачем wersa утопил МУМУ?
- bob41k
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2007г.
Re: Греется
Я бы тоже посоветовал начать с промывки радиатора и проверки вискомуфты.
Pajero sport АКПП 2007г.
EKorepanov
Re: Греется
Стесняюсь спросить - а как проверить. Нашел одно сообщение про газету трубочкой и "туды ее", но не понял, что должно произойти. Хреновая муфта остановится вентилятор, а хорошая изрубит в капусту? Или как?bob41k писал(а):проверки вискомуфты.
Montero Sport XLS, 2001, 3 л, 6G72
- Michael35
- Мой автомобиль(и):: Pajero II, 3 дв., 4D56, РКП
Re: Греется
Прогрей движек и попроси заглушить, а сам смотри на вентилятор - если вырубится вместе с движком - как вкопанный - вискомуфта в порядкеEKorepanov писал(а):Стесняюсь спросить - а как проверить. Нашел одно сообщение про газету трубочкой и "туды ее", но не понял, что должно произойти. Хреновая муфта остановится вентилятор, а хорошая изрубит в капусту? Или как?bob41k писал(а):проверки вискомуфты.
- wersa
Re: Греется
газетой прикольнее, а на бензинках он крутится после глушения авто.Michael35 писал(а):Прогрей движек и попроси заглушить, а сам смотри на вентилятор - если вырубится вместе с движком - как вкопанный - вискомуфта в порядкеEKorepanov писал(а):Стесняюсь спросить - а как проверить. Нашел одно сообщение про газету трубочкой и "туды ее", но не понял, что должно произойти. Хреновая муфта остановится вентилятор, а хорошая изрубит в капусту? Или как?bob41k писал(а):проверки вискомуфты.
+184 к харизме!
- GriFon
- Двигатель:: 6G72 Газ Ri-500
Re: Греется
Насчет проверки я проверял плотным журналом, давил до такой степени что лопости двигались, в результате изрубился край журнала, но крылатый крутился, проверял на других клубных машинах, у некоторых после существенного усилия всеравно останавливались... У одного соклубника вообще пальцами остановили, без всяких газеток и журналов - термомуфта железобетонный труп.EKorepanov писал(а):Стесняюсь спросить - а как проверить. Нашел одно сообщение про газету трубочкой и "туды ее", но не понял, что должно произойти. Хреновая муфта остановится вентилятор, а хорошая изрубит в капусту? Или как?
- спортовод
Re: Греется
Была такая же беда: как пробка, то через 15 минут печку на горячий воздух и только тогда нечинает немного остывать. Пропеллер работает нормально, снял решетку, вентилятор кондея, поехал на мойку. Помыли сверху радиаторы напором и с пеной... грязи потекло немеренно!!! Думаю, ну всё проблема решена! Следующяя пробка доказала мне обратное: ничего не изменилась! Ну, думаю, +42 за бортом... ничего не поделаеш... мож так и должно быть!?
Меняли ремень ГРМ, снимали основной радиатор, дай, думаю, гляну на него! Ёптиль мобтиль!!!! Нижняя часть радиатора забита грязью более 50%... Промыли до прозрачности. Теперь проблем никаких, даже в +40 можно кондей включить!
- Инженер
- Мой автомобиль(и):: -Спорт-
Re: Греется
Так я об этом который год твержу! ::-):спортовод писал(а):Была такая же беда: как пробка, то через 15 минут печку на горячий воздух и только тогда нечинает немного остывать. Пропеллер работает нормально, снял решетку, вентилятор кондея, поехал на мойку. Помыли сверху радиаторы напором и с пеной... грязи потекло немеренно!!! Думаю, ну всё проблема решена! Следующяя пробка доказала мне обратное: ничего не изменилась! Ну, думаю, +42 за бортом... ничего не поделаеш... мож так и должно быть!?
Физику еще никто не отменял.
Первый подготовленный Спорт на планете
"Жить, хорошо! А хорошо жить, еще лучше"
8 926 085 00 24
8 926 085 00 24
- GriFon
Re: Греется
А что делать если в пробках температура стоит, при включении кондера даже опускается немго (по стрелки), а в горы никак не хочет ехать, греется и все тут???
- alexpeskov
Re: Греется
помыл радиатор пару недель назад, вроде лучше стало, хотя и такой жары не было уже, так что чёрт его знает, избавился ли от проблемы полностью...
дело ещё в том, что когда снаружи смотришь на радиатор - он кажется чистым! это радиатор кондиционера, не знаю почему он чистый, вроде он весь удар на себя берёт. А когда снимают второй радиатор (охлаждение двигателя как раз), который стоит вплотную за первым и которого снаружи не видно - он у меня был забит на половину. Прямо лепёшка такая в пол радиатора. А снаружи, подчёркиваю, её не видно, кажется что радиатор чистый!
Так что мойте первым делом, не так это и дорого (я 1500руб отдал), в любом случае полезно будет. Только когда мыть будете - следите за этими балбесами, что бы они керхером не погнули решётки, нужно строго перпендикулярно направлять струю на радиатор, чуть скосил - моментально загибаются решёточки эти. Мне замяли немного, пока не наорал...
- Dimmm
Re: Греется
опять греется... встал в пробку... минут 10 стоял.. температура взлетела до 106 гр... как только поехал - сразу упала до нормы.. даже чуть ниже.. на улице было +23
проверил вискомуфту вентилятора - останавливается вместе с двигателем
патрубки из радиатора примерно одной температуры
походу всетаки надо снимать радиатор... а так не хотелось...
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
ослик... Был :)
- GriFon
Re: Греется
alexpeskov писал(а):Так что мойте первым делом, не так это и дорого (я 1500руб отдал), в любом случае полезно будет.
- Dimmm
Re: Греется
может кто нить на пальцах описать как снять радиатор??))
какие шланги отсоединять?? и откуда польется жидкость)
сливать что нить надо? или можно быстренько заткнуть?))
НМПС :)
ослик... Был :)
ослик... Был :)
- SE16
- Двигатель:: Diesel 1HZ
- Мой автомобиль(и):: TLC 100 и TLC 105
Re: Греется
сливать надо антифриз. в левом нижнем углу радиатора (если смотреть на машину) есть сливная пробка.Dimmm писал(а):сливать что нить надо? или можно быстренько заткнуть?))
Because it's there...
George Mallory
George Mallory
- Dimmm
Re: Греется
сливать с радиатора или со всей машины????
с радиатора то я солью когда сниму... от него же длинный шланги идут.. задрал их и все... а вот с двигателя много выльется??
в радиатор еще трубки от коробки идут)
НМПС :)
ослик... Был :)
ослик... Был :)
- Dimmm
Re: Греется
нах...я все 10 литров сливать??????????????
у меня еще печка задняя так вообще 11
входы в двигатель высоко)) заткнуть чопиком и все)
НМПС :)
ослик... Был :)
ослик... Был :)
- SE16
Re: Греется
а зачем? промой заодно всю систему, если один х... снимать радиатор.
George Mallory
George Mallory
- Dimmm
Re: Греется
логика конечно присутствует)) но смысла не вижу)) у меня вроде антифриз новый)
НМПС :)
ослик... Был :)
ослик... Был :)
- SE16
Re: Греется
антифриз может быть трижды новым, но машинке так и так уже близится юбилей....и система охлаждения закоксована.
George Mallory
George Mallory
