Страница 13 из 32
Re: Греется
Добавлено: 17 авг 2010, 20:08
wersa
EKorepanov писал(а):Эх, теперь буду как все все последовательно делать...
Начинай с конца с радиатора! помой снаружи, не поможет - поменяй.
Re: Греется
Добавлено: 18 авг 2010, 11:14
bob41k
Я бы тоже посоветовал начать с промывки радиатора и проверки вискомуфты.
Re: Греется
Добавлено: 18 авг 2010, 21:50
EKorepanov
bob41k писал(а):проверки вискомуфты.
Стесняюсь спросить - а как проверить. Нашел одно сообщение про газету трубочкой и "туды ее", но не понял, что должно произойти. Хреновая муфта остановится вентилятор, а хорошая изрубит в капусту? Или как?
Re: Греется
Добавлено: 18 авг 2010, 21:56
Michael35
EKorepanov писал(а):bob41k писал(а):проверки вискомуфты.
Прогрей движек и попроси заглушить, а сам смотри на вентилятор - если вырубится вместе с движком - как вкопанный - вискомуфта в порядке
Re: Греется
Добавлено: 18 авг 2010, 22:27
wersa
Michael35 писал(а):EKorepanov писал(а):bob41k писал(а):проверки вискомуфты.
газетой прикольнее, а на бензинках он крутится после глушения авто.
Re: Греется
Добавлено: 19 авг 2010, 08:41
GriFon
EKorepanov писал(а):Стесняюсь спросить - а как проверить. Нашел одно сообщение про газету трубочкой и "туды ее", но не понял, что должно произойти. Хреновая муфта остановится вентилятор, а хорошая изрубит в капусту? Или как?
Насчет проверки я проверял плотным журналом, давил до такой степени что лопости двигались, в результате изрубился край журнала, но крылатый крутился, проверял на других клубных машинах, у некоторых после существенного усилия всеравно останавливались... У одного соклубника вообще пальцами остановили, без всяких газеток и журналов - термомуфта железобетонный труп.
Re: Греется
Добавлено: 19 авг 2010, 13:01
спортовод
Была такая же беда: как пробка, то через 15 минут печку на горячий воздух и только тогда нечинает немного остывать. Пропеллер работает нормально, снял решетку, вентилятор кондея, поехал на мойку. Помыли сверху радиаторы напором и с пеной... грязи потекло немеренно!!! Думаю, ну всё проблема решена! Следующяя пробка доказала мне обратное: ничего не изменилась! Ну, думаю, +42 за бортом... ничего не поделаеш... мож так и должно быть!?
Меняли ремень ГРМ, снимали основной радиатор, дай, думаю, гляну на него! Ёптиль мобтиль!!!! Нижняя часть радиатора забита грязью более 50%... Промыли до прозрачности. Теперь проблем никаких, даже в +40 можно кондей включить!
Re: Греется
Добавлено: 21 авг 2010, 18:28
Инженер
спортовод писал(а):Была такая же беда: как пробка, то через 15 минут печку на горячий воздух и только тогда нечинает немного остывать. Пропеллер работает нормально, снял решетку, вентилятор кондея, поехал на мойку. Помыли сверху радиаторы напором и с пеной... грязи потекло немеренно!!! Думаю, ну всё проблема решена! Следующяя пробка доказала мне обратное: ничего не изменилась! Ну, думаю, +42 за бортом... ничего не поделаеш... мож так и должно быть!?
Так я об этом который год твержу! ::-):
Физику еще никто не отменял.
Re: Греется
Добавлено: 23 авг 2010, 10:16
GriFon
А что делать если в пробках температура стоит, при включении кондера даже опускается немго (по стрелки), а в горы никак не хочет ехать, греется и все тут???
Re: Греется
Добавлено: 23 авг 2010, 13:08
alexpeskov
помыл радиатор пару недель назад, вроде лучше стало, хотя и такой жары не было уже, так что чёрт его знает, избавился ли от проблемы полностью...
дело ещё в том, что когда снаружи смотришь на радиатор - он кажется чистым! это радиатор кондиционера, не знаю почему он чистый, вроде он весь удар на себя берёт. А когда снимают второй радиатор (охлаждение двигателя как раз), который стоит вплотную за первым и которого снаружи не видно - он у меня был забит на половину. Прямо лепёшка такая в пол радиатора. А снаружи, подчёркиваю, её не видно, кажется что радиатор чистый!
Так что мойте первым делом, не так это и дорого (я 1500руб отдал), в любом случае полезно будет. Только когда мыть будете - следите за этими балбесами, что бы они керхером не погнули решётки, нужно строго перпендикулярно направлять струю на радиатор, чуть скосил - моментально загибаются решёточки эти. Мне замяли немного, пока не наорал...
Re: Греется
Добавлено: 24 авг 2010, 08:07
Dimmm
опять греется... встал в пробку... минут 10 стоял.. температура взлетела до 106 гр... как только поехал - сразу упала до нормы.. даже чуть ниже.. на улице было +23
проверил вискомуфту вентилятора - останавливается вместе с двигателем
патрубки из радиатора примерно одной температуры
походу всетаки надо снимать радиатор... а так не хотелось...
Re: Греется
Добавлено: 24 авг 2010, 11:49
GriFon
alexpeskov писал(а):Так что мойте первым делом, не так это и дорого (я 1500руб отдал), в любом случае полезно будет.
ниче себе цены, целых 50 баксов за что??? Офигеть у вас цены. У нас за полтиник снимают паука для замены свечей со всеми причиндалами.
Re: Греется
Добавлено: 24 авг 2010, 11:56
Dimmm
может кто нить на пальцах описать как снять радиатор??))
какие шланги отсоединять?? и откуда польется жидкость)
сливать что нить надо? или можно быстренько заткнуть?))
Re: Греется
Добавлено: 24 авг 2010, 13:37
SE16
Dimmm писал(а):сливать что нить надо? или можно быстренько заткнуть?))
сливать надо антифриз. в левом нижнем углу радиатора (если смотреть на машину) есть сливная пробка.
Re: Греется
Добавлено: 24 авг 2010, 13:59
Dimmm
сливать с радиатора или со всей машины????
с радиатора то я солью когда сниму... от него же длинный шланги идут.. задрал их и все... а вот с двигателя много выльется??
в радиатор еще трубки от коробки идут)
Re: Греется
Добавлено: 24 авг 2010, 14:08
SE16
10 литров. коробка в одной с ними системе.
Re: Греется
Добавлено: 24 авг 2010, 14:11
Dimmm
нах...я все 10 литров сливать??????????????
у меня еще печка задняя так вообще 11
входы в двигатель высоко)) заткнуть чопиком и все)
Re: Греется
Добавлено: 24 авг 2010, 14:17
SE16
а зачем? промой заодно всю систему, если один х... снимать радиатор.
Re: Греется
Добавлено: 24 авг 2010, 14:35
Dimmm
логика конечно присутствует)) но смысла не вижу)) у меня вроде антифриз новый)
Re: Греется
Добавлено: 24 авг 2010, 15:19
SE16
антифриз может быть трижды новым, но машинке так и так уже близится юбилей....и система охлаждения закоксована.
