А что ты хотел? Бесплатно и без очереди??? Ну извини, я не могу тебя тула послать, обижаться ведь будешьGrafit писал(а):Знаю.. К нему там паломничество дизелепоклонников, похоже. Работы у него на месяц вперёд.
сервис для паджеры
- RED HANTER
- Двигатель:: 4М40, 6G72, 6G74
- Мой автомобиль(и):: PAJERO II, PAJERO IV, PAJERO EVOLUTION
Re: сервис для паджеры
- Prihod
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Pajero-3
Позвонил Сергею. Он по телефону приговорил ТНВД к замене на восстановленный из Москвы. Бюджет - 80-100 тыр + мой ТНВД....... Отправил на диагностику к Дмитрию. У того сейчас гаража нет, может посмотреть на улице, но в двигатель не полезет.RED HANTER писал(а):Езжай к Сергею, сошлись на меня. А то может и не взять в ремонт, не выгодно ему уже это.
Разве нет в городе спеца, который снимет мой насос, покатает его на стенде, разберет, заменит/восстановит изношенные детали, поставит обратно на стенд, а потом на автомобиль?
Последний раз редактировалось Prihod 22 май 2013, 22:13, всего редактировалось 1 раз.
Был: P-III 02г., 4М41, GLS, АКПП, S/S, линзы HELLA в головном, Eber5D-EasyStartT
Был: P-II 95г., 4М40, GLS, АКПП, S/S, YokoGeo 32*11.5, люстра, корзина
Grafit
- Двигатель:: 4D56 Турбодизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2, 4D56 турбодизель 1997 г.в. МКПП ,коротыш ,левый руль.
Интересный бизнес вырисовывается- создать хороший дизельный автосервис, укомплектованный грамотными, клиентоориентированными мастерами и правильным оборудованием. Похоже, эта ниша имеет много свободного места. Только два сервиса есть, где, по слухам и отзывам, хорошо ремонтируют дизеля -это Сергей (Б.Борисово) и какой-то Дизельмастер в Дзержинске. Но они забиты под завязку.
Pajero 2 ,коротыш,1997г, 4D56 турбодизель, 2,5 , МКПП.
Vic2011
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2.5TD 2005
У Дизельмастера сайт есть http://dieselmastera.ru/. Попробуй через форум на сайте с ним пообщаться.Grafit писал(а):Только два сервиса есть, где, по слухам и отзывам, хорошо ремонтируют дизеля -это Сергей (Б.Борисово) и какой-то Дизельмастер в Дзержинске. Но они забиты под завязку.
Но снимать с двигателя ТНВД он сам не будет. Ему надо привозить уже снятый ТНВД.
Снимать насос сами спецы не будутPrihod писал(а):Разве нет в городе спеца, который снимет мой насос, покатает его на стенде, разберет, заменит/восстановит изношенные детали, поставит обратно на стенд, а потом на автомобиль?
MPS2.5 4D56 2005 99л.с. МКПП
AlexNNov
- Двигатель:: 4М40
- Мой автомобиль(и):: PajeroII
Вот по ним http://www.ditas.r52.ru/ вроде есть отзывы неплохие. Сам не пользовал, заказывал некоторые запчасти на ТНВД свой у них . Форум тоже по ним молчит. Свой делал у Сергея
только он не в Ближнем Борисово находится.Grafit писал(а):...это Сергей (Б.Борисово)...
П-2 5-дв., 94г.р., 4М40, АКПП, СВ, шноркель,Come Up 9000, алюминиевая лыжа, красный...
Мой тел. +79200658877
Grafit
Пробовал . Там многие пытаются к нему попасть.Ответ один-"Я занят."Vic2011 писал(а):У Дизельмастера сайт есть http://dieselmastera.ru/. Попробуй через форум на сайте с ним пообщаться.
Grafit
Интересная информация.Надо будет поиметь ввиду.AlexNNov писал(а):Вот по ним http://www.ditas.r52.ru/ вроде есть отзывы неплохие. Сам не пользовал, заказывал некоторые запчасти на ТНВД свой у них . Форум тоже по ним молчит.
- Prihod
- Двигатель:: 4М41
Пока самый гуманный ценник (1300$) на ремонт ТНВД предложили в Чугуеве (пользователь http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/memb ... le&u=38903)
Выполнят:
-замена(восстановление) ротора
-подшипник вала привода
-втулки вала со шлифовкой вала на координатке
-сальник вала передний
-притирка лепестков подкачки или ее полная замена
-выравнивание давления подкачки
-замена шайбы опережения впрыска
-замена роликов башмака 2 шт
-замена шайбы ротора
-замена всех резинотехнических изделий
-замена флажка опережения зажигания
-замена отсечных клапанов ротора
-регулировка тнвд по тест плану(на всех режимах)
Вроде отзывы неплохие.
Выполнят:
- витал71
у меня товарисч в эту нишу залез..Grafit писал(а):Интересный бизнес вырисовывается- создать хороший дизельный автосервис, укомплектованный грамотными, клиентоориентированными мастерами и правильным оборудованием. Похоже, эта ниша имеет много свободного места. Только два сервиса есть, где, по слухам и отзывам, хорошо ремонтируют дизеля -это Сергей (Б.Борисово) и какой-то Дизельмастер в Дзержинске. Но они забиты под завязку.
накупил оборудования,стенды и т.д. но работает по грузовикам.
п.с. дизельный нисан сразу продал
- Prihod
- Двигатель:: 4М41
Жду попутчиков.......Prihod писал(а):Пока самый гуманный ценник (1300$) на ремонт ТНВД предложили в Чугуеве (пользователь http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/memb ... le&u=38903)
Выполнят:
- Prihod
- Двигатель:: 4М41
Ах, да! ТНВД в Чугуеве сделали, всё как обещали! Мощи прибавилось значительно, расход примерно тот-же (упал незначительно 0,5-1 л/100 км), работать пожоще стал. А заводится на горячую как и на холодную с 1/16 оборота! С волнением жду морозов........
- Prihod
- Двигатель:: 4М41
Кто-нибудь шумку в Нижнем делал? Фирм довольно много, хотелось бы по отзывам, ценам посмотреть.
- alekzander2708
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Pajero II, A/T SS, V46W, '95, MT 31"10,5R15 - продан
расскажи поподробнее, пожалуйста, где, кто и как? Чугуев - это где?Prihod писал(а):Ах, да! ТНВД в Чугуеве сделали, всё как обещали! Мощи прибавилось значительно, расход примерно тот-же (упал незначительно 0,5-1 л/100 км), работать пожоще стал. А заводится на горячую как и на холодную с 1/16 оборота! С волнением жду морозов........
а то мой жрет как слон...
"Броневичок"
- Prihod
- Двигатель:: 4М41
Хлопчики эти http://postavka.tiu.ru/ специализируются на ремонте топл.аппаратуры. Смотри выше. Я ведь искал попутчиков в мае.........
- alekzander2708
- Двигатель:: 4M40
У Дизельмастера, похоже с головой не все в порядке, звездная болезнь началась:Grafit писал(а):Пробовал . Там многие пытаются к нему попасть.Ответ один-"Я занят."
представляешь - пишу ему: "помогите с тнвд, в нн спецов не нашол", он в ответ: "и не найдешь, гы."
звоню ему - када мона подьехать, записаться хочу - он: " а у меня работа есть"...
я ему на сайте высказал, что он нем думаю и он меня забанил
короче - дустовый он
2 Prihod: в мае я занят был... а ты тнвд по почте слал?
"Броневичок"
- Prihod
- Двигатель:: 4М41
Деловыми линиями до Белгорода, там курьер встречает товар и через границу переправляет.....мож ща поменялась схема.alekzander2708 писал(а):2 Prihod: в мае я занят был... а ты тнвд по почте слал?
- alekzander2708
- Двигатель:: 4M40
Frito
- Двигатель:: 4d56 дизель
- Мой автомобиль(и):: ММSport
Всем привет. Ремонтировался в Б.Борисово. Ценник адекватный. По качеству претензий не выявилось.
- Prihod
- Двигатель:: 4М41
Чего делал?Frito писал(а):Всем привет. Ремонтировался в Б.Борисово. Ценник адекватный. По качеству претензий не выявилось.
- REDSKY
- Мой автомобиль(и):: P2 '95 V45W
А по Дзержинску рекомендации есть куда податься? Нужно посмотреть подвеску+рулевое П2 и поменять дефектные запчасти.
MMC Pajero2 '95 6G74 МКПП темно-зелОный
