Нелинейный бодик
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Притворщик
Двигатель:: 4D56,
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Благодарил (а): 42 раза
Re: Нелинейный бодик
Сообщение Притворщик »
Карбафос писал(а):10,5 полюбому дешевле... да и кашернее. Но 12,5 даёт бонус к харизме. Так что тебе решать.
::-D: ::-D: ::-D: у мну 2 метра росту 120кге весу харизма пипец какая шерокая ::-D:
http://mio-a.ru/
монтеро спорт 99 3.0L -был
паджеро 2 96г. 4D56 АКПП, 5.285 пневмо блок, кривой руль, кузов W47. леблядь 9500, силовичек, 33 СТТ, багажник , люстра, лопата совковая, шнорк, бодик 50-0, си-би.
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Карбафос »
Знач буде ешё ширше)))
Daddy
Двигатель:: 4G64
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Daddy »
Карбафос писал(а):Знач буде ешё ширше)))
Как у тебя, Андрюх? :*VICTORY*:
витал71
Мой автомобиль(и):: Паджеро-2
Сообщение витал71 »
10,5.. не мне не нравиться.. как у беларуся.. высокие и узкие.
во всем должна быть пропорция
muravko
Двигатель:: писятшестой
Сообщение muravko »
высокие и узкие это богер 38х11,5... а для 33 норм ширина 10,5. к тому же широко не всегда полезно как известно, и чаще оно даже вредно))
Карбафос
важна не пропорция, а применение. Как сказале, широкая иногда вредна.
tarakan04
Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero 2. 5дверей 1993 г.в
Сообщение tarakan04 »
привет всем,решился сделать бодик,заказал проставки,отвернул все болты, поднял одну сторону.а вытащить болты из передних подушек не могу,не вижу отверстия через которое можно вытащить,все заделано со всех сторон,смотрел фотоотчеты, рыскал поиском ничего не нашел.скажите пожалуйста, что делать?? :*SCRATCH*: ,неужели болгаркой вырезать из под подкрылка :%):
Vitaliy666
Двигатель:: =--=
Мой автомобиль(и):: =----=
Сообщение Vitaliy666 »
нее их хитро вынимать нужно со стороны амортизатора... лезьте туда рукой, там только на ощупь..
Карбафос
tarakan04 писал(а):привет всем,решился сделать бодик,заказал проставки,отвернул все болты, поднял одну сторону.а вытащить болты из передних подушек не могу,не вижу отверстия через которое можно вытащить,все заделано со всех сторон,смотрел фотоотчеты, рыскал поиском ничего не нашел.скажите пожалуйста, что делать?? :*SCRATCH*: ,неужели болгаркой вырезать из под подкрылка :%):
Они спрятаны у радиатора...тама золотинки приклеены. Щупайте руками и нащупаете. Щупать та умеете?
Притворщик
Двигатель:: 4D56,
::-D: ::-D: :*ROFL*: :*ROFL*: :*ROFL*:
как я тебя понимаю! я целый час искал
Сейчас последует второй вопрос как их от туда вынуть?
http://mio-a.ru/
витал71
Сообщение витал71 »
Притворщик писал(а):::-D: ::-D: :*ROFL*: :*ROFL*: :*ROFL*:
как вынуть,как вставить.. этож дело техники.. природа мать подскажет ::-D:
tarakan04
спасибо, :*YAHOO*: дыры нашел, только они у меня какимито тряпками заложены (махнатыми),завтра вынимать пробывать буду :)
Карбафос
tarakan04 писал(а):спасибо, :*YAHOO*: дыры нашел, только они у меня какимито тряпками заложены (махнатыми),завтра вынимать пробывать буду :)
это мокрицы на пляжу.. :Botan:
AlexU-U
Сообщение AlexU-U »
Вопрос к сообществу: так какой все таки ширины использовать проставки, 60 или 70мм? И с капролоном вроде понятно, а если из металла, из чего лучше: из стали или из алюминия?
Pajero Junior ZR-II 1996г H57A 1,1л автомат, лифт 2", "Форвард Сафари 500" 31"х10,5х15, шноркель, ГП 5,625...
П-2 1995г. 6G74 пружины сафари, экспедиционник, спально-багажный модуль, шноркель, демпфер...
OreSHik
Двигатель:: 6ж72-12
Благодарил (а): 56 раз
Сообщение OreSHik »
:) Главное чтоб не меньше диаметра родных подушек а делать больше смысла нет-площадь опоры на раме остаётся неизменной.Делай хоть из бронзы ::-D: отличаться будет только весом(ну и не только,но не принципиально),люминий легче просто.
П-2;4д56т,93-5d,АКПП
М-2;6ж72,92-5d,АКПП;4,875;СС
AlexU-U
Сообщение AlexU-U »
А отверстие в проставке на 10,5 или 12,5мм делать? Ведь в подушке и в кузове на 10, зачем тогда в проставке делать больше? Ведь если ставить болты с М12, тогда надо рассверливать кузов и подушку?
витал71
Сообщение витал71 »
AlexU-U писал(а): Ведь в подушке и в кузове на 10, зачем тогда в проставке делать больше?
а кто сказал что надо больше делать?
AlexU-U
Сообщение AlexU-U »
просто на форуме заказывают проставки кто на М10, а кто и на М12... вот и вопрос возник, почему разные болты...
витал71
Сообщение витал71 »
поставил 10,и не заморачивался
LYUBER
Двигатель:: СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ
Откуда: Люберцы, М.О., Котельнический проезд, д. 15. ГСК "МОТОР"
Сообщение LYUBER »
AlexU-U писал(а):просто на форуме заказывают проставки кто на М10, а кто и на М12... вот и вопрос возник, почему разные болты...
Ставь под 10 болты.
MPSport 2,5тд, Бодик 4, Лифт, ГП 5,285, блок. зад. дифа, SuperSelect, силовой обвес, багажник, МТ 33", СВ, лебедь, люстра..
+П2 2,8ТД, квадр Stels 450, Багги NB Lk500
УАЗ 469 ПРОДАН
Были: П-2, 4 года
Toyota 4-Runner, 6 лет
8-926-544-31-95 ИГОРЬ
