Нужна ли система курсовой устойчивости (ASTC)
Ю.В.
Двигатель:: 4D56 дизель
Благодарил (а): 30 раз
Re: еще одна болячка?
Сообщение Ю.В. »
Napic писал(а): Все смотрим и просвещаемся ::-D:
Не, реклама замечательная, спору нет :), но на Форестере это у меня без всякой стабилизации вполне получалось :*CRAZY*: . У меня в ЕСП есть только один подозрительный момент - вероятность несанкционированного сброса газа (притормаживания) там, где это не нужно, к примеру при завершении обгона через снежный перемёт. Правда, у меня ЕСП срабатывала только при отжиге в S-образных поворотах на снежных грейдерах.
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Сообщение Napic »
Ю.В. писал(а):У меня в ЕСП есть только один подозрительный момент - вероятность несанкционированного сброса газа (притормаживания) там, где это не нужно, к примеру при завершении обгона через снежный перемёт.
Я несколько раз видел машины, которые при этом маневре (завершение обгона через снежный перемет) или при маневре выезда из жесткой снежной колеи либо во возвращении в колею, просто выкидывались с дороги.
На моих глазах. Меня обгоняли. Ну не дураки?
Я же при возвращении в свою колею и при выезде из нее слышал несколько раз треск ASTC, но если без "фанатизма" лезть - то придушения дросселя нет. Дроссель душится, когда скорость для данного участка дороги сильно выше безопасной.
потом сидят на обочине с выпученными глазами и осмысливают свой опыт вождения ::-|:
Ю.В.
Re: Нужна ли система курсовой устойчивости (ASTC)
Сообщение Ю.В. »
Может я читать и не научился, но вижу неплохо, и в твоём ролике завершения обгона не увидел, а так же не понял, с какого перепугу водитель притёрся к задней оси фуры, от чего и улетел.
Ю.В.
Сообщение Ю.В. »
Ну не я же запостил этот ролик как иллюстрацию работы ЕСП. Водила просто встречняка увидел и дёрнулся вправо, видимо трмозить боялся.
avt22
Мой автомобиль(и):: НМПС 2011 МТ
Сообщение avt22 »
Сугубо мое мнение. Она нужна. Но на 2-х тонной машине с полным приводом и АКПП сложно прогнозировать работу этой системы.
kor.den74
Мой автомобиль(и):: МПС 2010
Благодарил (а): 398 раз
Сообщение kor.den74 »
Мне лично не нужна,
впрочем, как и АКПП и блок повышения мощности соответственно
хотя некоторые думают что это от - "бедности и нищебродства".
Автомобиль очень органичен и используется для и по назначению с преимущественным :*DRINK*: включением головы.
Для зимы необходима шипованная резина,а не поиски границ начала скольжения(на BFG попробовал) - ::-|:
Соблюдайте скоростной режим согласно погодным условиям и,как говорится, будет Вам счастье.
После двух Хонд CR-V и Спорта сейчас,любимое время года для вождения стала зима. :)
МКПП,Автощит 4 листа(3мм).
лето Pirelli МТR 285/75/16,
100off500
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
kor.den74 писал(а):Мне лично не нужна
После фулл тайма 50\50 без ЕСП на машине с ЕСП значительно удобнее быстрее и безопаснее передвигаться зимой. Также часто очень удобно проезжать сложные рельефы, не пользуясь пониженной и задним локом.
CoolBDW
Благодарил (а): 210 раз
Сообщение CoolBDW »
Просто у НМПС база заметно длиннее. А у Гравитаре короче. И руль острее. И подвеска жестче. Гравитара мне тоже достаточно нервной казалась. А НМПС - нет.
ЕСП не было, и на НМПС нет
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
CoolBDW писал(а): Просто у НМПС база заметно длиннее. А у Гравитаре короче. И руль острее. И подвеска жестче. Гравитара мне тоже достаточно нервной казалась. А НМПС - нет.
На витаре не хватало есп, сейчас всё ок и я не говорю про базу острый руль и т.д. я пробовал одни и те же участки зимой проходить с АСТЦ и без. С АСТЦ быстрее, безопаснее, без лишних движений. То же самое рельефы.
Napic
Сообщение Napic »
Astc просто внушает спокойствие, управляя двухтонным монстром. Стоит ли это дополнительных денег- думаю что стоит.
Heretic
Двигатель:: 4D56 2,5 л
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New 2011 5AT Instyle
Сообщение Heretic »
Свояк рассказывал, как у него на авто взорвалось переднее (кажется, левое) колесо. Говорит, что просто повезло, и встречка была свободной - машина оказалась на противоположной обочине :%):
Авто - микроавтобус Мерседес, полная масса 4-5 тонн, 1993 г.в., сзади колёса спаренные.
Водитель - все 5 категорий, работал при Союзе в АТП водителем автобуса, практически никогда не едет быстрее 80 км/ч (как же с ним за рулём долго ехать 200 км до Пскова! Три часа уходит! :razdrajen: А назад едешь, кажется, совсем озвереешь! :]:-O: ).
Вот ещё: "Прошло 20 минут, и голоса на базе стихли, все насторожились: колеса мелькнувшего мимо «Тигуана» шумели явно как-то не так – похоже, пришлепывала покрышка. Так и есть! Включается рация: «Фольксваген» остановился! Помнится, когда четыре года назад в ходе первого марафона взорвалась задняя шина «Калины», машину носило по всей ширине скоростной дороги. Теперь же водитель «Тигуана», озадаченно глядя на ошметки резины, рассказывает примчавшейся аварийной бригаде: спустило, мол, колесо – я и остановился... Поругивая электронику, то есть систему стабилизации, за чрезмерное вмешательство в процесс управления, мы забываем о ее страхующей роли в подобных ситуациях: шина потеряла давление, потом полностью разрушилась – но машина не вышла из-под контроля. Восемь минут – и уже с новым колесом она срывается с места."
http://www.zr.ru/a/119405/
Фото http://cache.zr.ru/wpfiles/uploads/2009 ... 75x307.jpg
Надо отметить, что у обоих машин были пробиты задние колёса. А если бы у Калины было пробито переднее колесо... :@=:
Так что, система стабилизации в некоторых (пусть, и маловероятных) случаях поможет экипажу нашего танка сохранить, как минимум, нервные клетки :*OK*:
parkhaev
Двигатель:: дизель 2,5
Мой автомобиль(и):: pajero sport new 2.5, chevrolet cruze 1.8
Сообщение parkhaev »
Napic писал(а):Astc просто внушает спокойствие, управляя двухтонным монстром. Стоит ли это дополнительных денег- думаю что стоит.
Ни в коем случае электроника не должна внушать спокойствие. Большая ошибка. Она способна лишь слегка помочь в сложной ситуации (может быть)
MAVR64
Благодарил (а): 134 раза
Сообщение MAVR64 »
Это как с зимней резиной. Конечно можно ездть на летней зимой. Так же можно нормально ездить без электроники. Можно ездить на машине без SRS. Только с этим всем оборудованием, стоящим не слабых денег, больше вероятность, что твоя ошибка не приведет к печальному результату.
AVSS
Мой автомобиль(и):: NMPS Тарахтун
Сообщение AVSS »
скептики могут говорить, что угодно но я считаю что система достоиная и необходима 100%. Меня выручала в таких ситуациях:
1. Только что выпавший снег на асфальтной межпоселковой дороге - на трассе за лугой растаял а на этои дороге местами подтаял а местами глубок. Ехал по незнакомои дороге утром 6 января темнота - скорость 90 впереди резкий поворот . начинаю оттормаживать и попадаю на снежную кашу чувствую понесло боком. Система сработала и практически сразу машина выровнялась и по правильной траектории вошла в поворот. Бзднуть адреналином успел.
2. След раз ранней весной уже - дорога от Приозерки на Мельниково (разбитый асфальт) намерзший лед и снег неровная поверхность. Скорость 70. Опять же поворот - затяжной. В середине понесло по замерзшим кочкам. Система выровняла без вмешательст с моей стороны.
3. Грунтовка на Сортавала (кто ездил знает) повороты -спуски -подъемы все одновременно. Скорость до 110. Ехал усталый после 4-х дневной рыбалки на островах. Торопился. Впереди пробки. вообщем понесло и опять выровняла.
Если ездить всегда 60 км/ч - то точно не нужна!
2010, Черный, Предмаксималко, Alfeco 3.5 mm. люминь, лето-mickey thompson baja atz p3 265/70 r17, зима Хакка-5, 265/70 R17. Webasto, Hi-Lift Jack HL-485, Цепи-браслеты ,были с собой(все порваны). VS 1.5" комфорт, Кони Хеви трак, пороги РИФ. чип.
MAVR64
Сообщение MAVR64 »
Если ездить всегда 110 - когда нибудь не поможет!
kor.den74
MAVR64 писал(а):Если ездить всегда 110 - когда нибудь не поможет!
Тьфу,тьфу,тьфу на всех :)
100off500
MAVR64
Сообщение MAVR64 »
Вот вот - не зарекайся!
Ю.В.
Сообщение Ю.В. »
Тошноты захватили мир ::'(: Я с такой скоростью с прицепом езжу :8-):
Благодарил (а): 1028 раз
Ю.В. писал(а): Я с такой скоростью с прицепом езжу :8-):
Я тоже, и что с того............... :)
Ю.В.
Сообщение Ю.В. »
SNOOPER писал(а): Я тоже, и что с того............... :)
Да не, ничего, наброс на вентилятор :).
