Страница 13 из 88
Re: Паджеро 2 - доведение до ума,ремонт ))
Добавлено: 07 мар 2014, 10:17
Dimix
Логистика всю экономию скушает. Плюс ее подготовить восстановить. Перекинуть все чтр на раме висит на донора. Проще кузов скинуть и ваять, варить и обработать. Потом кузов обратно. Или как у смайлика идеальную раму.
Добавлено: 07 мар 2014, 10:27
bubl
у меня варить уже мало что есть.....я так сам не сварю раму.....тока со скидывание кузова ремонт.....а если скину кузов, перекинуть мотор и подвеску уже не сложно.....у меня она не закисшая )))
эта рама - так запасной вариант.....просто делать то все сам буду, небольшие участки я заварю,помелочи,накладк поставлю, но свою раму я не смогу, все когда накладку делал, раму уже повело, еле в швейлер ее вставил.....
С вологды жду фото, там рама за 10 тыщ, без доков,пиет в отличном состоянии. доставка будет 5 т.р. итого 15 тыщ. и перекинуть думаю тыщ 10 выйдет своими силами, все резинки и т.д........
Добавлено: 07 мар 2014, 11:10
bubl
Тут еще мысль пришла , торопится уже некуда,если куплю раму, то отдать ее на пескоструйную обработку. делать так по человечески......пока рама снята...
Добавлено: 07 мар 2014, 11:43
Анатолий Петро..ч
Мысль дельная
Добавлено: 07 мар 2014, 12:20
bubl
рама с доставкой - 10-15 тыщ выходит
отпескоструить - 5-7 тыщ
промовилить и т.д. - 5 тыщ
перекинуть подвеску - 2 тысячи ( на мелочи)
движок - 2 тыщи - сделать стрелу для лебедки и вытащить движку
кузов поднять и опустить - 2 тыщи - сделать опоры для кузова...
Добавлено: 07 мар 2014, 13:34
Анатолий Петро..ч
Зато надолго забыть!
Добавлено: 07 мар 2014, 13:36
bubl
да...согласен.....значит так и сделаю.....
Добавлено: 07 мар 2014, 15:45
Олег Владимирович
Вот еще как вариант,просчитай скока будет стоить доставка.Юрка должен вернутся на днях.
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 1&t=102814
Добавлено: 07 мар 2014, 15:51
bubl
эту раму видел......хороший вариант и рама в идеале......шикарный вариант, меня тока смущает что пилина пополам, как ее сваривать..... не пойму в каком месте распилина, до креплений торсиона или после ? напишу Юре....
Добавлено: 07 мар 2014, 15:53
bubl
Посмотрел - пилена так же , как и Владимир Михайлович ремонтировал . отрезал после крепений торсионов. Очень неплохой вариант, отдать тарасу, он сварит как надо....
РАма V45 .мне подойдет на 3,6 литра без переделок или надо будет что то переделывать ?
Добавлено: 07 мар 2014, 15:57
Олег Владимирович
Есть дурная привычка скачивать фото и увеличивать.Рама распилена сразу после крепления задних клюшек.По поводу сварки нет большого опыта,думаю поверх делать накладки и обваривать.Могу ошибаться помоему раму варят только горизонтальным швом,т.е. не поперек.И останется переделать крепление маятника и рулевого редуктора.
Добавлено: 07 мар 2014, 16:06
bubl
Крепления маятника и рулевого - это не так страшно.......вот эти ? в красном кружке......
Добавлено: 07 мар 2014, 16:32
Олег Владимирович
Угу они самые.
Добавлено: 07 мар 2014, 16:39
bubl
а они по месту перевариваются или можно заранее ? прикинуть по старой раме и переварить...
Добавлено: 07 мар 2014, 16:48
Олег Владимирович
Их придется срезать со старой рамы,у Смайлика вычитал.
Добавлено: 07 мар 2014, 17:03
bubl
ну тогда норм, это по месту буду, это и сам смогу....ну значит пока ждемс....
Добавлено: 07 мар 2014, 17:10
bubl
я так понял у меня должна быть рама - V45W 6G74. ?
Добавлено: 07 мар 2014, 17:14
Олег Владимирович
Правильно понял.
Добавлено: 07 мар 2014, 17:18
bubl
у Юры она V43 от 3х литрового паджа.....когда он возвращается. не вкурсе ?
Добавлено: 07 мар 2014, 17:20
bubl
Вопрос - у меня вклейка на раму - уничтожено корозией. какую раму мне искать ? с документами или без ? с номером или без ?
