Опыт установки сепаратора топлива для дизельного NMPS
Alex5024
Двигатель:: Дизель 4м41
Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2
Благодарил (а): 161 раз
Re: Опыт установки сепаратора топлива для дизельного NMPS
Сообщение Alex5024 »
Prihod писал(а):Заказал Сепар с датчиком воды, но не пойму как подключить, что за №7 на схеме?
И можно ли просто подключить контакты на колбе параллельно датчику на штатном фильтре?
Это не № 7, а №1. И это звуковой динамик оповещающий о наличии воды.
Как видно из схемы вам нужно будет эту пищалку выводить в салон и плюс кнопку тоже выводить в салон. Так возьмите "+" там где он появляется после включения зажигания а массу соответственно под торпедой найти можно.
Pajero Sport New 3.2 4M41 CR, МКПП, Separ 2000/5/50/Н с подогревом, EGR OFF, подвеска Lovells Suspension Я на драйве
Prihod
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero-3
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Prihod »
А продавец сказал, что это подключение от блока питания, при установке например на заправке…
Не, доп.лампочки ставить не буду, просто подключу параллельно штатному датчику воды.
Был: P-III 02г., 4М41, GLS, АКПП, S/S, линзы HELLA в головном, Eber5D-EasyStartT
Был: P-II 95г., 4М40, GLS, АКПП, S/S, YokoGeo 32*11.5, люстра, корзина
Prihod писал(а):А продавец сказал, что это подключение от блока питания, при установке например на заправке…
Не уверен что будет корректно работать. Ибо штатный это поплавок с герконом, а в сепаре расчитан на проводимость воды. А вода проводит всё таки имеет сопротивление.
Prihod
Двигатель:: 4М41
Сообщение Prihod »
Буду пробовать…
Alex5024
На фото с красной пипкой на конце, это лампочка или кнопка ?
Хорошо другой вопрос а, как вы узнаете есть ли в сепаре вода или нет ?
Prihod
Двигатель:: 4М41
Сообщение Prihod »
Это лампа.
По замыслу производителя, вода перемкнет контакты на колбе и лампа загорится.
Сомневаюсь, что 12 вольт пробьет это расстояние...буду пробовать
Prihod
Двигатель:: 4М41
Сообщение Prihod »
Alex5024 писал(а):как вы узнаете есть ли в сепаре вода или нет ?
На приборке есть штатная лампа наличия воды в фильтре
Prihod писал(а): Это лампа.
Производитель если не намутил какой схемки, рассчитывает на то что отстой будет "токопроводящий", с множеством солей и тп.
Это опрометчиво. Но диод может и зажжёт :)
Alex5024
Это лампа.
Понятно. Ну попробуйте подключиться к штатному датчику. Хотя можно провести эксперимент подключиться к штатному датчику разобрать сепар вынуть колбу подключиться к колбе и налить в нее воды и посмотреть что произойдет.
Prihod
Двигатель:: 4М41
Сообщение Prihod »
Alex5024 писал(а):Понятно. Ну попробуйте подключиться к штатному датчику. Хотя можно провести эксперимент подключиться к штатному датчику разобрать сепар вынуть колбу подключиться к колбе и налить в нее воды и посмотреть что произойдет.
Да, чуда не произошло))) штатную лампу вода не зажгла))
А вот прилагаемый к Сепару диод с проводкой, от воды работает четко (заливал в колбу Святой источник негазированный)))..
Буду колхозить в салоне.
Alex5024
Производителя не обманешь :D
Skyline202
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: pajero III Короткий
Сообщение Skyline202 »
Столкнулся с таким моментом, после установки сепаратора Separ. И так, жарко у нас стало, начал включать кондиционер. Соответственно жары под капотом прибавилось, в какие то моменты, после интенсивной езды, или в пробках, начинается подтраивание двигателя, даже чек несколько раз загорался. Особенно это проявляется на затяжных подъемах, коими рельеф нашей местности не обделен. Сейчас с этим(перегревом) веду борьбу. Снял все защиты с днища, чтобы продувалось, а также пластиковую крышку с двигателя. На ТНВД защитного щитка нет. Увеличил сечение штуцеров вход/выход на Separ(е). Сейчас внутренний диаметр 12мм, такой же диаметр у всех соединительных трубок.Длина минимальная,насколько позволяет место установки. Стараюсь не выкатывать топливо ниже пол бака-помогает. Но в долгих пробках возникает в зависимости от окружающей температуры. Также, на просторах инета, вычитал информацию, что на некоторых авто, с завода стоит кулер на обратке в бак. В частности на TYT Prado, 3 литра дизель. От такой машины и был заказан. Сейчас жду прибытие,буду внедрять.
Читал еще, что народ масло 2Т льет. Но насколько это можно делать с сепаратором?
Постоянно использую комплексную присадку для дизелей от Liqui Moly.
Если у кого есть опыт борьбы с перегревом топлива, поделитесь пожалуйста.
Возможно мой опыт кому-то будет полезен.
технотол
Двигатель:: 3,2 дизель
Мой автомобиль(и):: pajero 3 2006 АКПП
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение технотол »
прочитайте коды ошибок. может дело и не в солярке.
Pajero3 3,2 5d AT 2006 - эксплуатирую
toyota spacio(ГБО Digitronic+вариатор уоз.) 1,8 FF 1997 - эксплуатирую
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение SmoAG »
Думается мне дело не в солярке тоже, отключи сепар и покатайся, если симптом будет в меньшей степени проявляется то вероятно этот насос подкачки уже потерял былую силу. А перед тем как заказывать дополнительное охлаждение, нужно было сделать диагностику, и посмотреть какая всё же температура топлива в тнвд, а то вы сейчас еще хуже сделаете, поставив дополнительное сопротивление еще и на обратку. Мало вам сопротивление перед насосом. Так как сечение трубок меньше влияет чем сопротивление фильтра в сепаре.
leon76
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение leon76 »
Тоже считаю что это не соляра. Если загорался ЧЕК, то для начала сосчитать ошибки, и ещё я бы в первую очередь промыл бы радиатор охлаждения.
Pajero 3, 4М41, 2004г 5-дверный
Skyline202
Двигатель:: 4m41
радиатор мыт, регулярно перед летом мою, все радиаторы, включая интеркуллер.
Без включения кондиционера, или с кондиционером, но на полном баке практически не троит.
Завтра поеду почитаю коды ошибок.
технотол
где ошибки?
Skyline202
Двигатель:: 4m41
завтра поеду....Получу выложу.
Все дело в том, что подобное(подтраивание) уже наблюдалось прошлым летом, в жару, но у меня тогда стоял другой сепаратор, в комплекте с подкачивающим насосом. Т.е нагрузки, на родной насос, по сути не было.
технотол
По поводу подогрева сепара бондажем (колхозным или номакомом -не важно).
Тоже по началу хотел ленту купить. Но потом прикинул: а если от перепада температуры поведёт пластик? Да ну его. Покупать потом опять сепаратор, колбы отдельно будет проблематично купить.
Сделал так: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&start=60 , только потом еще контакт переделал.
И дешевле номакомв (минимум в 2раза), и не надо бояться перегрева (позисторы саморегулирующиеся). Заборник через кнопку. Дахл на постоянку. На лето просто штекера снимаю. :*VICTORY*:
Последний раз редактировалось технотол 03 авг 2015, 23:04, всего редактировалось 2 раза.
oasys
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 66 раз
Сообщение oasys »
технотол писал(а):По поводу подогрева сепара бондажем
Мне кажется, это начисто лишено смысла. Теплопроводность пластика очень плохая, до солярки дойдет совсем чуть-чуть тепла. Разморозит ее разве что при заглушенном двигателе, но при старте мощности нагрева явно не хватит, чтобы прогреть топливо в потоке.
