И снова о видеорегестраторе.
Модераторы: Romik, Анубис, FEDOR
WAD
Двигатель:: 3.0л
Мой автомобиль(и):: МПС-2006
Re: И снова о видеорегестраторе.
Сообщение WAD »
Ferdipux-Да все это китайское гавно глючит, просто глюки у всех разные, а ты что посоветуешь?
Ferdipux
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Ferdipux »
WAD писал(а):...просто глюки у всех разные, а ты что посоветуешь?
Думаю, что тот же Каркам Q2 или Q4. Сестре покупал Q2, но с ним есть гемморой в необходимости подводки 5В. Q4 можно записать от бортсети... Q5 можно будет брать через квартал-полгода, имхо...
Предупреждение 8-) - регистраторами не торгую и не чиню...
PIII длинныш, 3,2 DID 4M41, 2004 год
black910
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3.2
Благодарил (а): 62 раза
Сообщение black910 »
Уже два месяца пользую http://www.carcam-shop.ru/avtomobilnyi- ... o-statsion
доволен. Один баг - при минус 15 и ниже не хочет работать, пока не прогреется :), но это особенность всей бытовой современной электроники.
Джульбарс
зима - Nokian Nordman SUV 265/65 R17
лето - Cooper Discoverer ST maxx 265/70 r17
WAD
Двигатель:: 3.0л
Сообщение WAD »
black910 писал(а):Уже два месяца пользую http://www.carcam-shop.ru/avtomobilnyi- ... o-statsion
Еще 2 бага, это повернуть нельзя и на другое авто не повесишь. ::-|:
А как вам это?
http://xdevice.ru/production/blackbox/V ... ckBox-22G/
Vanoff
Двигатель:: 2UZ-FE
Мой автомобиль(и):: Toyota Land Cruiser
Посоветуйте видеорегистратор
Сообщение Vanoff »
Собсно в теме про гайцов ездящих в своих полосах со скоростью 60км/ч, хороший камент Кости про реальную их необходимость...
Прошу посоветовать, а также немного рассказать как девайсом пользовать и вообще...
— Откуда у одного человека столько врагов?
— Общительный я. И… пьющий.
(Homer Simpson)
Arkhipov K.
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: TLC Prado
Re: Посоветуйте видеорегистратор
Сообщение Arkhipov K. »
почитай тут
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 13&t=67463
Насчет использования все просто: чаще всего регистратор подключается к цепи авто через реле от замка зажигания (чтобы работал только когда автомобиль работает), пишет постоянно в режиме "перезаписи", в зависимости от функций может давать видео на монитор в салоне, на собственный монитор или только через ноут (т.е. вытащить карту памяти из регистратора и засунуть в ноут).
Бывают разные, от компактных с одной камерой до многоблоковых (основной блок, несколько камер и микрофонов, модуль связи с интернетом для отсылки контента на сервер).
Костя
"Suum cuique" - Каждому свое (положение римского права)
Vanoff
Двигатель:: 2UZ-FE
Сообщение Vanoff »
Т.е., надо его ещё установить по уму..!?..если стартует он с ключа зажигания., соответственно всё это выводить на штатный монитор!?..У ОД только это можно делать, иначе если с навигацией или вообще монитором что-нибудь произойдёт никакой ответственности!?(((...
(Homer Simpson)
Arkhipov K.
Двигатель:: дизель
У монитора обычно бывает штатный видеовход, куда регистратор и заводится. Хотя мониторы - они разные, везде. Можно и не выводить на штатный моник, но тогда смотреть только с ноута или с встроенного монитора (бывают регистраторы с мониторами). Если не заморачиваться с штатной видеосистемой, то установка проста до безобразия и никакого изменения в штатную электрику не вносит - с ней справится обычный электрик. Ты по моделям посмотри: что тебе нравится, что нет, нужен свой монитор или нет, нужен жпс встроенный или нет, сколько камер хочешь поставить (одну, две, три, четыре), держать регистратор прилепленным на лобовом стекле или спрятать в недрах авто.
Вообще выбор - это та же религия. У меня один регистратор с монитором (которым я так и не воспользовался ни разу), один без монитора, но с возможностью цепляния к штатной видеосистеме (оказалось, что головной экран в Рэме не поддерживает видео и его можно вывести только на задний экран, что неудобно и в результате я монитором в машине не пользуюсь). Жпс - тоже вопрос религиозный: в обоих регистраторах жпс есть, но в его надобности я стал сомневаться, т.к. вероятность подставы со скоростью не столь велика, а больше жпс особо и не нужен.
ИМХО надо смотреть, на что глаз упадет - то и брать, а попробовав поймешь, что надо и при необходимости заменить, т.к. цена вопроса обычных регистраторов - около 5-7 т.р., т.е. не столь существенна для того, чтобы бояться совершить непоправимую ошибку.
Костя
Vanoff
Двигатель:: 2UZ-FE
Сообщение Vanoff »
Arkhipov K. писал(а):У монитора обычно бывает штатный видеовход, куда регистратор и заводится. Хотя мониторы - они разные, везде. Можно и не выводить на штатный моник, но тогда смотреть только с ноута или с встроенного монитора (бывают регистраторы с мониторами). Если не заморачиваться с штатной видеосистемой, то установка проста до безобразия и никакого изменения в штатную электрику не вносит - с ней справится обычный электрик. Ты по моделям посмотри: что тебе нравится, что нет, нужен свой монитор или нет, нужен жпс встроенный или нет, сколько камер хочешь поставить (одну, две, три, четыре), держать регистратор прилепленным на лобовом стекле или спрятать в недрах авто.
Позвонил ОД, работа 1800 объявили...спрятать и вывести на модуль.
(Homer Simpson)
Arkhipov K.
Двигатель:: дизель
Ну вот, выбирай, что понравится, ставь и тестируй. Дело это нужное, я даже жене купил регистратор, вот только все никак не поставлю, в тумбочке лежит, ждет своего часа.
Костя
Vanoff
Двигатель:: 2UZ-FE
Сообщение Vanoff »
Arkhipov K. писал(а):Ну вот, выбирай, что понравится, ставь и тестируй. Дело это нужное, я даже жене купил регистратор, вот только все никак не поставлю, в тумбочке лежит, ждет своего часа.
Спасибо.
А какой посоветуешь?
Есть какие-нибудь предпочтения или "полезности" при критерии выбора? :Botan:
(Homer Simpson)
lincher
Двигатель:: 4M40 EFI
Мой автомобиль(и):: Pajero II v46wg
Сообщение lincher »
По своему опыту - дешевые регистраторы с заявленной поддержкой HD видео - чистый пиар.
Разрешение они-то поддерживают, но на записи изображение дергается и нет четкости, видимо процессор не справляется.
Нормальный регистратор, как тут говорили, начинается от 5-6 рублей, а дальше - дело вкуса.
Arkhipov K.
Двигатель:: дизель
Толь, мне трудно советовать - тут очень много всяких факторов. Я могу описать то, что есть у меня:
http://gps-rus.ru/catalog/auto_accessories/vd-3000.php
Стоит уже года два или три. Монитором не пользуюсь, инфа с жпс тоже не нужна была ни разу (всего мне регистратор помог раза 4 наверное)
http://www.autodevices-msk.ru/catalogue ... od/165602/
поставил в РЭМ - ни разу еще в разборках не участвовал, видео посмотрел, которое пишет, вроде ничего.
Что жене купил - не помню (месяца два назад взял, с тех пор так и лежит где-то, ждет установки) :(
Вообще нужные с моей точки зрения функции:
- большое разрешение на скорости не меньше 30 кадров/сек (чтобы не было рывков при просмотре)
- чем лучше камера - тем лучше, другое дело что самые лучшие камеры - отдельные, а я человек ленивый, решил не заморачиваться раздельной установкой (блок отдельно, камеры отдельно)
- ИК подсветка - наверное хорошо, т.к. часто ночью и в сумерках приходится ездить, тут надо смотреть варианты видео с конкретного регистратора (их полно на ютюбе)
Остальное в принципе во всех регистраторах одинаковое - все пишут на большие карточки (16 или 32 гиг), все более-менее компактные, все лепятся на стекло, но некоторые плоскостью, а некоторые - на присоске
Нельзя ждать от регистратора, что он хорошо будет писать в любых условиях. Ночью например мой ВД3000 не различает номеров машин и вообще видно хреново. А если дождь, грязно, то и днем будет видно не очень.
Костя
Alex Eight
Двигатель:: 6G72, Бензин
Мой автомобиль(и):: Монтеро спорт.
Сообщение Alex Eight »
каркам q3
и ишшо. модельку которую выберешь в ютубе вбей. посмотришь варианты видео с них.
каркам ку3 хорош компактностью, но отсутствует экран. но в век, в котором тока в жопе нету слота под карту памяти - наличие экрана МЕФ.
зато ставится за зеркало и не привлекает внимание желающих его вынести.
п.с. еще на ютубе посмотри, народная примета - видеорегистратор притягивает к себе неприятности.
ведь ни одной записи на ютубе с регистратора нет хорошей, одна жопа сплошная).
Совсем худо, что-то, воля ваша, недоброе таится в мужчинах, избегающих вина, игр, общества прелестных женщин, застольной беседы. Такие люди или тяжко больны, или втайне ненавидят окружающих.
(С)Воланд. М.Булгаков. "Мастер и Маргарита".
Arkhipov K.
Двигатель:: дизель
Я потом, если топик сильно не зафлудите, перекину его в специализированный раздел и добавлю в тему, ссылку на которую здесь выкладывал.
Костя
Sarumyan
Мой автомобиль(и):: P-IV Instyle AT (2012) чёрный
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Sarumyan »
Приветствую!
Пользуюсь вот таким: http://www.dod-tec.ru/productions/gse550/
Всем доволен. Очень качественное видео - 1920 x 1080 (30 к/сек) FULL HD. Широкий угол обзора 120 градусов, при этом читаются номера машин едущих в соседних полосах. ИК подсветки нет, но ночная съемка вполне хорошего качества, хотя иногда бывает много артефактов и ксеноном засвечивает номера... но это больше придирки с моей стороны. Кроме того, в отдельный файл пишет GPS координаты и скорость авто + можно продублировать эту инфу прям на видео. Кушает Micro SD до 64 Гб, но не ниже 6-го класса скорости. У самого стоит 8 Гб, пишет отрывки по 15 минут - хватает на два дня (дом - работа - дом). Подключается к прикуривателю и само включается при включении зажигания. Мне, когда ставили охранку, спрятали и подключили провод в сеть авто (что и куда к сожалению подсказать не смогу) - теперь висит маленький проводок у зеркала. Сам девай я прилепил на присоску. Там еще есть крепления на липучке прям к лобовухе. На присоске иногда бывают незначительные вибрации, говорят, что если прилепить, то вибраций нет вообще). Сам регистратор крепиться к кронштейну как бы на салазках - снять-прикрепить дело 5 секунд. Сам девайс ОЧЕНЬ компактный! Размером ~ с полпачки сигарет.
Вот как-то так...
Брал за 12 килорублей. Могу дать контакты интернет-магазина (пиши в личку)
С уважением,
Илья
Domosed
Сообщение Domosed »
При выборе обрати внимание на прилагаемое видео. Лучше чтоб номера машин читались. И чтоб дату и время писал сразу на видеофайл (на картинку).
Montero Sport 2001г A4WD AT ES Синий(Если помыть) Бампер ARB + лебедка 9,5+подвеска Dobisson\OME+BFG MT 33 Продан
Nissan Patrol 2005 Черный.
дядя Паша
Спец по Трофи
Двигатель:: 6G72/74...4D56
Сообщение дядя Паша »
Ща Толян тебе мозг выжгут...как мне с Маком ::-D:
Л-200 08г.АКПП была
П-3 04г. 6g74 АКПП 5dr был
П-2 96г. 4m40 5dr АКПП был
viktor292
Двигатель:: Мазута 2 раза
Благодарил (а): 84 раза
Сообщение viktor292 »
Alex Eight писал(а): народная примета - видеорегистратор притягивает к себе неприятности.
вот почему-то у меня тоже сложилось такое мнение. :*DONT_KNOW*:
Sedoy
Сообщение Sedoy »
У меня MYSTERY MDR-810HD (1920х1080).
+ высококачественное видео
+ малые габариты
+ нормальная русификация
+ подсветка для ночной съемки
+ стандартная батарея от мобилы нокиа
- зависает иногда
- при температруе ниже 0 работа не гарантируется
- G-SHOCK отсутствует
- GPS отсутствует
По зависанию (оно происходит из за..перегрева, т.к. лоовое обдувается теплом)у меня есть идеи по модификации электросхемы, но вот отсутствие датчиков это существенный минус
Вернуться в «CB 27 Mhz, 433 Mhz, Спутник, GPS, Навигаторы, Видеорегистраторы»
