замена ремня ГРМ
nor-way
Re: замена ремня ГРМ
Сообщение nor-way »
надеюсь остались еще альтруисты помощники.
может сможет кто-нибудь написать список для 6G75 - Montero 3,8 2005
я честно проверил все 16 страниц и соседний FAQ. не нашел своего движка.
и какие еще попутно ремни навесных менять? ролики для них тоже?
пробег около 120.000 (честный). притензий нет, так, хочу ТО сделать.
заранее спасибо.
179 градусов - ещё не оверкиль.
Борись до конца!
- Монтерик 3,8 Лимитед 2005
- Pajero IV Ultimate 3,0 2012
- TLC 80VX, 1996
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
yandron писал(а):Хочу сам поменять ремень ГРМ. Вопрос в следующем: Кто какими приспособами откручивает и снимает шкив коленвала?
Способ общепринятый: головка на 22 и вороток. Резьба правая, значит откручивать влево. Шкив удерживается спецключем или самодельным. Как сделать ключ - многие делились опытом, надо поискать. Если смысл вопроса не в сборе статистики, а в приобретении знаний, лучше попросить поменять ремень опытного слесаря или штудировать литературу.
bubl
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: МПС 2007 . 3,0 АКПП
Сообщение bubl »
я тут испытал на себе всю эпопею шкива и ремня грм. Сначала открутился у меня шкив коленвала на соревнованиях. ну не долго думая я там на месте все это дело закрутил не снимая радиатор даже и не сливая антифриз. позже приехал в гараж и все разобрал напроч - шкив.все ролики и ремень грм заодно. все делал по книге - выставлял метки по книге. но их там два вида было - заводские и ещё маркером. сначала выставил маркером - не завелся.ни чего не стукнуло. выставил по заводским напилам - завелся. со шкиво пришлось менять всю начинку- даже шестерню грм. все вылечил сам. без сервис менов по книжке и с помощью форума. делал первый раз - теперь смогу наверно в поле это все сделать. самое тяжелое оказало выставлять метки - на каждую шестерню по ключу и фиксировал изолентой их . накидывал ремень и прижимал струбциной. руки то 2 всего )))) а заодно и гену перенес.....все сделал с 9 утра до 3 часов ночи.......
Honda Africa twin XRV 750.
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 770 раз
Сообщение dvm99 »
bubl писал(а): сначала выставил маркером - не завелся.ни чего не стукнуло.
Ух, как повезло-то! :*JOKINGLY*:
На 72-м движке проще выставляется...
владимир михайлович писал(а): Способ общепринятый: головка на 22 и вороток. Резьба правая, значит откручивать влево. Шкив удерживается спецключем или самодельным. Как сделать ключ - многие делились опытом, надо поискать. Если смысл вопроса не в сборе статистики, а в приобретении знаний, лучше попросить поменять ремень опытного слесаря или штудировать литературу.
Михалыч! А чего человеку не посоветовал болт заменить, и заодно сальник коленвала? Я убедился, что это всё-таки нужно делать, но вот на счёт остального обвеса (типа помпы и сальников распредвалов) - тут как-то не очень.
Последний раз редактировалось dvm99 19 июл 2012, 13:28, всего редактировалось 1 раз.
bubl
Двигатель:: бензин
Сообщение bubl »
ну по идее двигатель 3.5 литра, места внутри много....но да . повезло....
dvm99
Сообщение dvm99 »
Дело не в объёме и колличестве места, а в том, что вы "угадали" и ни один клапан не встретился с поршнем. На сколько я знаю, проточек под клапаны в поршнях на 74-м движке вроде нет. Но если даже и есть, заню случаи, когда даже при наличии проточек клапана загибало.
bubl
Двигатель:: бензин
Сообщение bubl »
значит только фортуна была в ту ночь на моей стороне )))
Владимир Михайлович
Я ответил на вопрос...
nor-way
Сообщение nor-way »
по движку 6G75 никто не поможет со списком?
сейчас назаказываю не того на экзисте.
Борись до конца!
- TLC 80VX, 1996
misha-888
Сообщение misha-888 »
А мне мож тоже кто нибудь подскажет по замене ремня ГРМ. Что заказывать?
VIN: JMBORK9607J002847
HarryPoter
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2003 г. в., VIN JA4MT21HX3J046646
Сообщение HarryPoter »
Здравствуйте!!!
Последний раз редактировалось HarryPoter 04 мар 2013, 11:16, всего редактировалось 1 раз.
HarryPoter
Здравствуйте! Собрался я провести мощное ТО на своём Монтерике (пробег 162.000 км. с Carfax совпадает)- замена свечей, сальников клапанов и ремня ГРМ, вот набросал список. Гляньте пожалуйста, может ещё что прикупить надо, может что забыл?
-------------Наименование--------------------------------------Артикул----------Кол-во
Замена свечей зажигания (MD 372553)------------------------BCPR6EP-11 NGK------ 6
Замена уплотнителей свечных колодцев ----------------------MD 198128------------6
Замена высоковольтных проводов (MD 371794)----------------RC-ME94 NGK--------------1
Замена прокладки клапанной крышки-------------------------MD 303148------------2
Замена прокладки впускного коллектора (шестидырчатая)----MD 199282------------1
Замена прокладки впускного коллектора (трехдырчатая)------MR 561678------------2
(верхняя маленькая) на высокотемп. герметик-----------------MD 331883-----------1
Замена маслосъем. колпачков Впускные они же на Выпуск-----MD 184303-----------24
Замена ремня ГРМ (MD 307487) --------------------------------5446XS Gates--------1
Замена ремня Кондиционера (MB 272651)-----------------------6466 MC Gates-------1
Замена ремня Генератора (MD 199223)-------------------------5PK1133 Gates--------1
Замена ремня Гидроусилителя (MD 363022)---------------------4PK970 Gates--------------- 1
Замена ролика натяжителя натяжной (MD 140071)---------------PU106018FRR1D Koyo------1
Замена ролика натяжителя обводной (MD 319022)--------------PU305729ARR1DW1 Koyo----1
Замена натяжителя ремня ГРМ----------------------------------1145A070-------------1
Замена шайбы (пластина коленвала)----------------------------MD 184901-----------1
Замена шайба дистанционной-----------------------------------MD 309036------------1
Замена болта шкива коленвала
(нужным моментом затягивать 181 Нм)--------------------------MN 155081------------1
Замена шайбы шкива коленвала---------------------------------MR 994412------------1
Замена помпы сис. охлаждения с прокладкой (MD 979169)-------1481510 GMB--------------1
Замена кольцо уплотнительное для помпы-----------------------MD 030764------------1
Замена сальника распредвала двигателя------------------------MD 372536------------2
Замена сальника коленвала передний---------------------------MD 372249------------1
Замена прокладки трубки рециркуляции------------------------MD 149764------------1
Замена ролика гидроусилителя (MD 303884)--------------------PU207021RR1XY Koyo--------1
Замена ролика натяжной ремня генератора (MD 308882)--------PU159026RR1HY Koyo--------1
Смазать ролик натяжной кондея
Уплотнительные кольца на заглушках распредвалов (MN 176208 2 шт.) уже поменял (без снятия впуск. коллектора)
В сомнении по следующим вопросам:
1. Можно ли использовать для прокладки впускного коллектора герметик от поддона АКПП MD 974421 (остался после замены жидкости в коробке)?
2. С колпачками не перепутал? Впускные ставить на выпуск?
3. Чем лучше смазать ролик кондея?
4. Свечи согласно сайта NGK должны быть другие (PFR6J-11). Но те что в списке мне от предыдущего хозяина достались (вместе с машиной купил). Имеют такие же параметры. Думаю их поставить))
5. На счёт форсунок в раздумьях: может колечки на них поменять (MD 604688, MD 604693, MD 087060), чтоб потом не лазить если потекут, за 10 лет уже задубели наверное, или 10 лет для них не срок?
Спасибо.
HarryPoter
HarryPoter писал(а): В сомнении по следующим вопросам:
Спасибо.
витал71
Мой автомобиль(и):: Паджеро-2
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение витал71 »
парни чо то затупил.. а при смене грм впуск надо снимать на моём?
kyzya11
Благодарил (а): 421 раз
Сообщение kyzya11 »
только если свечи/провода менять
Славик.
витал71
Сообщение витал71 »
kyzya11 писал(а):только если свечи/провода менять
понял ..спасиб :*VICTORY*:
DNK2002
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2
Сообщение DNK2002 »
Блин, прочитал 18 страниц данной темы, что тут советуют... Если честно напрягся от прочитанного и уже подумал отдать авто в сервис... Благо было воскресенье вчера и дабы разобраться во всем, полез сам.
У меня стоит мотор 6G72. Предыстория такова, что выйдя утром заводить машину, она издала странный скрежет с хрустом и ... не завелась. Далее вращение стартером сопровождалось странным звуком, по опыту с ВАЗ2109 напоминающим обрыв ГРМ. Сняв пласмаску с одной шестерни распредвала покрутил еще стартером... так и есть, распредвал не вращается... значит ГРМ 100%. Снимаю карлсона, натяжитель ремня генератора, крепление карлсона и ослабляю ГУР, чтоб снять ремень. Дальше несколько болтиков М6 и скидываю пластиковый чехол ремня... Блин ремень оказался целым, только срезало зубья шестерней коленвала. Вопрос только почему??? Далее дилема как открутить шкив с колена... Еду в магаз за ремнем, заодно ищу приспособу похожую на мануальный ключ. На вид похож ключ для разбора амортизаторов, цена 180 рублей - беру. Этот ключ упер в раму и метровым воротком спокойно отворачиваю болт и скидываю шкивы в сборе с колена. Долгая свистопляска с выставлением меток и не одеваю допы, завожу... чихнула и не заводится... Покрутил, поглядел... думаю "Наверное коленвал стоит на 180 градусов. Скидываю, кручу верчу, ставлю... хренасдва, не заводится. читаю мануал, выкручиваю свечи... понимаю что метки на ВМТ 1-го цилиндра... Оказывается у колена метка не отлив на блоке, а шкала на пластмассовом чехле... ёёё, в 567 раз снимаю ГРМ, переставляю, креплю и ОПА... завелась. Далее одеваю все что снял при разборке и все... всё работает.
Итак мораль:
1. Если у вас 24-х клапанный мотор, то загнулись бы клапана. Первый раз когда срезало шлицы, второй когда не выставлены правильно метки (колено на 180 гр.).
2. Для замены ГРМ нужен только ГРМ, все остальное в списке не пригодилось бы. Просто начитался тут что ценник выходил на 25 тыс. рублей, по факту 1000. Если сальники не текут, помпа в порядке... че их менять. На всякий случай - это не наш метод.
3. Все делается головками на 10, на 12 и на 14.
Конечно можно все поменять при ремонте... но я за локальный ремонт. Короче, все собрал, но надо зажигание настроить. Короче, народ, не бойтесь. Все разбирается и собирается.
Последний раз редактировалось DNK2002 02 апр 2013, 08:39, всего редактировалось 1 раз.
Lukich111
Благодарил (а): 97 раз
Сообщение Lukich111 »
да в машине вообще ничего сложного нет.. пока болт не заломаешь )))
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
Trastor
Сообщение Trastor »
Смайлик писал(а):
Влад77 писал(а):Смайлик204 и другие сведущие, подскажите пожалуйста список комплектующих для замены ремня ГРМ на 6G72 24 кл. (Паджеро 2, 1997 г.) VIN JMB0RV430VJ000415 ... заранее благодарен!
MD 307487 Ремень газораспределительного механизма
MD 319022 Ролик обводной ремня зубчатого
MD 197622 Натяжитель ремня ГРМ
MD 140071 Ролик натяжной ремня зубчатого
MD 184901 Шайба
MD 309036 Шайба дистанционная
MD 153103 Сальник распредвала передний 2шт.
MD 172725 Болт шкива коленвала
MD 120700 Сальник коленвала
MD 973162 Насос водяной в сборе
Знатоки, подскажите а помпу менять обазательно или можно ее как то проверить не снимая ремень ГРМ?
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 259 раз
Сообщение Смайлик »
MD 184901 Шайба
Не обязательно, НО если потечёт через 20тык то разбирать всё по новой.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
