Проблема с АКПП (Дайте в руки мне боян)
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Re: Проблема с АКПП (Дайте в руки мне боян)
Поставь редуктора от дизеля, 4.1. И обороты упадут. Но это всё не то....... Если раньше было всё нормально, а сейчас нет. А ты гидротрансформатор свой оставил или поменял в месте с коробкой? Может в нём проблема? Не блокируется реакторное колесо вот и обороты завышены.
mamontero
- Двигатель:: 6G74 montero 2002
- Мой автомобиль(и):: montero 2002
Друзья, посоветуйте что может быть?
Купил авто ехало прилично 160 км/ч развивал точно, т.к. по городу в основном нареканий на работу коробки не было. Не так давно поехал по трассе и увидел что больше 100 не едет машинка. на 5 передаче обороты 3000 скорость 100.
Поменял жижу и фильтр АКПП. залил SPIII фильтр оригинал.
На прогретой АКПП в положении N при включеном двигателе уровень в промежутках hot.
Стала ехать лучше динамичнее но все ровно мне кажется 3,5 должен ехать лучше. (сравнить не с чем к сожалению)
А, вот еще припомнил когда педаль топишь переключается на передачу ниже и держит обороты на 4000 при этом не переключается на передачу выше пока чуть не приотпустишь газ. А так переключения плавные без рывков.
Сегодня засеку макс. скорость и обороты.
Поделитесь у кого как динамика на 6G74.
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Попробуйте прокатится на типтронике. Сравнивать можно... со светофора вы должны без напряга делать маршрутку
- DenVer
А на типтронике? По хорошему на диагностику нормальную надо. Что монтерик едет намного быстрее это точно!)))
С горы спидометр ложит!
- RazboynikOFF
- Двигатель:: 4M41 (мать его!), 3,2 DI-D
- Мой автомобиль(и):: Имею Mitsubishi Pajero 3, 2001 г.р. (Или он меня)
Даже с заглушенным движком....DenVer писал(а):С горы спидометр ложит!
Pajero 3 Wagon 3,2 DID, АКПП, Super Select II, 2001г, BFGMT 285Х75Х16, пружины от Влада +2", силовик ВездеходOFF, KEW 8000....
Ален нови, ностра алес - что означает "Ежели один человек построил, другой завсегда разобрать сможет"
mamontero
выпал чек - пока не могу законнектиться через k-line
ecuedit только логи пишет а ошибки не выдает.
дааа - надеюсь у меня тоже будет ложить
mamontero
http://disk.tom.ru/x8sk2l7
вот выкладываю, на мой взгляд задняя лямбда но тока она почему то одна по логам.
Посмотрите кто разбирается?
- DenVer
Не имея на домашнем компе ecuedit (а зачем он дома то?) ничего не понятно. Проще выложи с программы принскрин
mamontero
так что принтскрин там как раз в динамике надо смотреть смесь и работу лямбд.
- чебуратор
- Мой автомобиль(и):: Паджеро PIII
Мляя, что за несчастье
( Коробка с разбора проехала 2 т.км и все сегодня утром на D - тишина
( назад едет - вперед даж не дергается... Вот попадплово.... Руки опускаются сцуко...
Кто скажет большая вероятность что вторая коробка тож умерла сама собой или была полумертвая, при этом когда ее ставили жижу поменяли и фильтр и счас розовая без запаха на щупе, но вперед не едет..
з.ы. Коробас сняли с хорошей машины ( с виду) в НН...
PIII 3,5 GDI 5dr GLS 2001 BFG MT km2 265/75/16
PII 2,5 TD 3dr (был)
- DenVer
Диагностику надо делать. Так мало что можно сказать. Начиная от мозга и ингибитора, заканчивая коробкой
mamontero
Чек показал пропуск зажигания.
сбросил ошибки машинка поехала лучше но ...... 100 и баста.
Замерьте пожалуйста кто нить на живом авто на какой скорости и какой передаче и каких оборотах какая скорость.
- DenVer
На каком то определенном цилиндре пропуски или Р0300?
У меня однажды от хренового бензина "мозги" как будто отключали на ходу один цилиндр. Заехал на проверенную заправку и долил бензина до крышки (~30 литров), скинул ошибку и жись наладилась
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
100 км/ч -2150 об/мин, про остальные не скажу, ибо на 1 (до отсечки)- 60км/ч , на 2 -110-115 км/ч
Дед Василь
mamontero
ошибка 0304 - пропуск на 4 м цилиндре.
Съездил я в Центр АКПП Томска - известны сервис там прокатились сказали что коробас целый а движка не развивает обороты под нагрузкой.
Еще мультрониксом просканили показал ошибку 0000 клапан регулировки зажигания. Но как потом оказалось это значит что сканер видит ошибку но не может ее интерпритировать.
Записался к официалам на понедельник. Надеюсь родной сканер покажет в чем дело.
Сейчас на 5-й передаче максимум 4 000 оборотов и все. дальше не тянет.
- HiTEX
Какое то чувство, что у тебя ремень перескочил на пару зубов
Дед Василь
mamontero
Да похоже потому как я не задолго сам его менял))) все ровно попробую на сканер а потом буду ковыряться за одно свечи и прокладки крышек поменяю
