Кушает масло...
Gnusmas
Re: Кушает масло...
Сообщение Gnusmas »
AK писал(а):Просто, как я понимаю, если у тебя кольца на поршнях посажены, то они быстро колпачки сажать будут!
Какая взаимосвязь?
MMC Montero Sport 3.0 2002 4AWD
Gnusmas
Re: Кушает масло...
Сообщение Gnusmas »
Yuranov писал(а):Колпачки менял на впускные и на выпускные (оригинал), а не менял все на впускные как советовал уважаемый Snooper
Michael35 писал(а):Сейчас поставил все выпускные - у них диаметр поменьше - так посоветовал уважаемый Snooper!
Истина где-то рядом! :D
А именно в каталожном номере - MD 184303
Kos_782
Re: Кушает масло...
Сообщение Kos_782 »
Спасибо! А масло Mobil 5w-40. Буду знать!
Pajero Sport 3.0, 1999 г.в., 4WD, АКПП.
Zadunayskiy
Re: Кушает масло...
Сообщение Zadunayskiy »
ПОМОГИТЕ!!!
В общем буду краток, поменял кольца, гидрокомпенсаторы, колпачки, ремень ГРМ, свечи, провода. Менял не сразу, а в два этапа (первый раз не менял гидрокомпенсаторы, в последствии пришлось заменить). Все казалось бы поменянное ездил спокойно отъездив где-то 1,5 тыс. км. решил проверить масло... моему удивлению не было придела, щуп оказался сухим, до уровня долил примерно 1,5 литра.
Дыма из выхлопной нет абсолютно, по крайней мере на горячую, на холодную не смотрел, т.к. завожу обычно с пульта, что бы прогрелась. Масло лью Castrol magnetic 10w40, самое интересно, что до ремонта лил 5w40 расхода не было, после замены колец, по рекомендации мастера стал лить 10w40, тоже какое-то время масло не жрал, а тут как прорвало.
Подтёков масло зрительно не обнаружил (завтра заеду на подъемник, снимут защиту может там где-то убегает), проверил заглушку распредвала, ту что со стороны пассажира - сухая, до второй не добрался, ну думаю если масло убегает в таком количестве подтеки были бы заметны...
Посоветуйте что еще может быть, может кольца попались некачественные???
Montero Sport, 2000, 3.0, АКПП, 275/70/16
Michael35
Благодарил (а): 74 раза
Re: Кушает масло...
Сообщение Michael35 »
Zadunayskiy писал(а):Посоветуйте что еще может быть, может кольца попались некачественные???
Скорее маслосъемные колпачки хренового качества - у меня уже два комплекта поставлена - оба сначала жрали немного - потом прорывало потихоньку - ставил оригинал, теперь буду искать какой-то заменитель...
Zadunayskiy
Re: Кушает масло...
Мне сказали, что если дело в колпачках, то машина должна дымить, или это не так?
Zadunayskiy
Re: Кушает масло...
Есть ли какой-то вариант диагностики колпачков (малой кровью) не разбирая движок полностью?
У тебя Michael 35, на сколько я помню из предыдущих сообщений, такая же ситуация, как ты выяснил что проблема в колпачках?
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Re: Кушает масло...
Сообщение Podzemshik »
Классический вопрос.
Если виноваты колпачки - машина будет сильно дымить на холостых, потому что во впускном коллекторе разрежение, и туда сосется масло через задубевшие колпачки. При нажатии газа под нагрузкой сначала будет облако дыма, масло из впускного тракта выдует, потом дымить перестанет.
Если виноваты кольца - дымить будет всегда, а если отсоединить шланг вентиляции картера, из него будет дуть.
Toyota Corolla Cross Hybrid
Michael35
Re: Кушает масло...
Да не будет ничего дымить - все масло сгорит в катализаторе - у нас их вроде три :) У меня даже при самом большом расходе масла - не дымит вообще - ни на холодную ни на горячую... Ищу теперь неоригинальные колпачки... х.з. что еще делать...
Zadunayskiy
Re: Кушает масло...
Тогда совсем не понятно, сегодня смотрел (машина была прогретая) не на холостых ни на оборотах дыма нет. Когда было холодно белый дымок был, видимо пар, а сегодня было тепло, градусов 15-18 так вообще нет дыма, как будто двигатель заглушен.
Zadunayskiy
Re: Кушает масло...
Катализатор все-таки для догорания бензина, а не масла, мне кажется дым должен быть где бы масло не сгорало, в камере сгорания или катализаторе.
А если колпачки то что делать вообще не понятно, хотя большинство народу в этой ветке проблемы решили...
А проверять колпачки установкой штука дорогая, они же не сверху стоят.
Тут народ еще с маслом экспериментирует, но я вроде лью "среднее".
Podzemshik
Re: Кушает масло...
Да, холодный двигатель всегда дымит, это пар. А катализатор дым от масла не устранит. Может быть масло просто где-то выдавило один раз?
Zadunayskiy
Re: Кушает масло...
Думаю если бы выдавило полтора литра за один раз не заметить было бы не возможно (все-таки масло не вода, не испаряется).
В гараже масляных пятен нет, хотя зима... с машины стекает вода, отваливаются куски льда с брызговиков, грязно одним словом мог конечно и не заметить, завтра осмотрю гараж внимательней
Podzemshik
Re: Кушает масло...
А если на улице выдавило? Остановился где-нибудь, потом сел в машину, завелся и уехал...
SE16
Двигатель:: Diesel 1HZ
Мой автомобиль(и):: TLC 100 и TLC 105
Re: Кушает масло...
Сообщение SE16 »
внесу свои пять копеек.
по примеру крайней поездки на север: за 3 тысячи километров ушло около полулитра, т.е. на щупе посередине между макс и мин. При этом были высокие обороты в снегах вплоть до того что начинал греться двигатель.
По городу расход возрастает - литр на 1,5 - 2 тысячи.
В октябре были: раскоксовка колец, замена колпачков, замена гидриков, ну и так...по мелочи. Лью кастрол 5 на 40.
По трассе вообще больше 110 км-ч не езжу.
Because it's there...
George Mallory
Zadunayskiy
Re: Кушает масло...
Podzemshik писал(а):А если на улице выдавило? Остановился где-нибудь, потом сел в машину, завелся и уехал...
Есть вероятность, что выдавило в защиту, потом поехал, раздуло и на земле ничего видно не было, но согласись, что вероятность такого, что один раз выдавило откуда-то, а потом от туда не давит практически равна нулю (хотя я на это и надеюсь) все-таки что колпачки менять, что кольца - штука дорогая и долгая...
Zadunayskiy
Re: Кушает масло...
SE16 писал(а):внесу свои пять копеек.
Ну не может же это быть нормой, тем более у меня это началось вдруг. Расхода практически не было, 0,5 л от замены до замены, хотя бывало, что и до 150 км/ч разгонялся и вдруг раз и жрать стала, причем если бы сразу после замены колец, а то ведь сначала не было расхода, а потом раз и жрать масло стал
Zadunayskiy
Re: Кушает масло...
Вопрос к "корефеям", если машина ест литр масла на 1000 км, должен ли быть дым из выхлопной в случае если умерли кольца или МСК ?
mehanik
Re: Кушает масло...
Сообщение mehanik »
Zadunayskiy писал(а):Вопрос к "корефеям", если машина ест литр масла на 1000 км, должен ли быть дым из выхлопной в случае если умерли кольца или МСК ?
да
МПС 2005 6G72 (GRHEL6) GLS(WIDE),4FA/T LHD
Zadunayskiy
Re: Кушает масло...
Тогда почему масло уходит, а дыма нет?
