согласен с обоими постами...на пенсию эту машину содержать трудно...продать не реально и жалко...SmoAG писал(а):С его пробегами он на акумах разорится.
Расход топлива 4м41
- Aleks_I
- Двигатель:: 4м41
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро 3 2002 год 3.2 DID VIN JMBLYV78W2J007537
Re: Расход топлива 4м41
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Ну вебаста в ващих краях не такая уж и дорогая, от 12 рублей котел и нехитрая остнастка, а если к соседям наведоваться то вообще 8 рублей, на наши деньги
- Aleks_I
- Двигатель:: 4м41
да , посмотрим , а пока придётся экономить...может и правда до 10 мороза не греть , завёл и поехал...SmoAG писал(а):Ну вебаста в ващих краях не такая уж и дорогая, от 12 рублей котел и нехитрая остнастка, а если к соседям наведоваться то вообще 8 рублей, на наши деньги
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
До 10 и даже до 15 греть не стоит, после 20 возможно, но и то, зачем? Если у вас топливо зимнее, и акумы живые, то мороз не сильно проблема. Утром завел минут на 15 пораньше до выхода и все хорошо, автозапуск же есть?
- Aleks_I
- Двигатель:: 4м41
не понял...греть не стоит , но завести на 15 минут раньше... я за пять минут до выезда в мороз завожу и-то думаю , может зря...SmoAG писал(а):До 10 и даже до 15 греть не стоит, Утром завел минут на 15 пораньше до выхода
а вот можно ли сказать однозначно , как ЕГР влияет на расход топлива ? или таких данных нет
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
У вас охладитель егр с ож или без?
Расход 20литров с прогревом 5 минут 2-3 раза в день?
- Aleks_I
- Двигатель:: 4м41
с ож , электрический , расход на 20 литрах 100км по городу с учётом суммарного прогрева 3 часа...SmoAG писал(а):У вас охладитель егр с ож или без?
просто хотелось бы знать , как ЕГР влияет на расход топлива , может заглушить его наф...но не хочется быть умнее конструктора - чего-то они знают , чего не знаем мы...
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Если егр заглушен, но охладитель не отключен, то прогрев до рабочей и остывание мотора быстрее, следовательно и расход выше.
в целом егр на расход как таковой не влияет, ну точнее я не заметил большой разницы. у нас сейчас морозы -10 - 15 градусов, расход увеличился конечно, но он в пределах 14 -15 литров, против 13 литров в осеннее время. ищите закисший суппорт или умирающий подшипник, возможно пережатый или зауженный проток на ТНВД, тк если магистраль имеет доп сопротивление расход растет, и это факт
- Aleks_I
- Двигатель:: 4м41
всё оказалось довольно проще - приборка дурит...SmoAG писал(а):Если егр заглушен, но охладитель не отключен, то прогрев до рабочей и остывание мотора быстрее, следовательно и расход выше.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Тогда возникает вопрос а как вы замеряете расход?
В частности я заливаю полный бак и сбрасываю одометр, катаюсь потом сново заливаю полный бак, стараюсь на одной и той же заправке и высчитываю сколько я проехал и сколько сжег, средний расход по осени 13 литров. Сейчас 14-15. А приборка в паджеро это не больше чем фикция, она что то показывает, но относительно приблизительно, на первых пол бака я проезжаю меньше чем на второй, с учетом того что горящую лампочку я видел года 2 назад последний раз.
- Aleks_I
- Двигатель:: 4м41
никак... , просто на лампочке залил 20л и снова лампочка загорелась 58 километре ...SmoAG писал(а):... как вы замеряете расход?.
- технотол
- Двигатель:: 3,2 дизель
- Мой автомобиль(и):: pajero 3 2006 АКПП
имеете виду подающую магистраль от бака до тнвд?SmoAG писал(а): возможно пережатый или зауженный проток на ТНВД, тк если магистраль имеет доп сопротивление расход растет, и это факт
Pajero3 3,2 5d AT 2006 - эксплуатирую
toyota spacio(ГБО Digitronic+вариатор уоз.) 1,8 FF 1997 - эксплуатирую
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Да, именно это добавляет расход, эксперимент проводил Воулек, если не ошибаюсь, хотя это давно было.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
С такими замерами тнвд угробить не долго;(Aleks_I писал(а):никак... , просто на лампочке залил 20л и снова лампочка загорелась 58 километре ...SmoAG писал(а):... как вы замеряете расход?.вот я и забеспокоился...
а сегодня вдруг , стрелка на пятнадцати литрах и лампа не горит...
artyem
- Двигатель:: 4м41, дизель
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3
Всем привет. Резко увеличился расход топлива 23-25 литров на 100. Машина Pajero 3, двс 4м41, акпп, пробег 245т. Заправка и манера езды та же, хоть на 4вд хоть на 2вд. Всем откликнувшимся заранее благодарен.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
А потробней, суппорта и ступицы проверялись? Допфильтра стоят?
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Тогда следует начать с них, в среднем 1 закисший суппорт добавляет литр к расходу, а вот 2 уже могут до 4 литров.artyem писал(а):суппорта не проверял задние ступицы новые допов на топливке нет.
artyem
колодки все менял месяца 2 назад вроде к суппортам вопросов не было но завтра обязательно проверю.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
А если еще и будет возможность подержать ночку или денек авто в теплом боксе, это исключит еще и теорию с перемерзанием топлива.
