группа это три точки подряд[LiS] писал(а):И еще вопросик про "Радугу" - на флешке фотки должны идти в строгой последовательности? Т.е. по группам? Или я могу взять две первые из группы, а потом две из другой группы, а третьи на потом оставить? Или если взялся одну группу, то ее и добиваешь?
ПТФ-2011 вопросы и ответы
- Катька
- Двигатель:: Дизель
Re: ПТФ-2011 вопросы и ответы
Pajero II
- [LiS]
- Мой автомобиль(и):: Паджеро
это я понимаю - вопрос в том если я начал собирать одну группу, на другую я не перехожу пока не дособираю первую (т.е. все три точки)?Катька писал(а):группа это три точки подряд[LiS] писал(а):И еще вопросик про "Радугу" - на флешке фотки должны идти в строгой последовательности? Т.е. по группам? Или я могу взять две первые из группы, а потом две из другой группы, а третьи на потом оставить? Или если взялся одну группу, то ее и добиваешь?
Желаю, чтобы все...
- Катька
[LiS] писал(а):это я понимаю - вопрос в том если я начал собирать одну группу, на другую я не перехожу пока не дособираю первую (т.е. все три точки)?Катька писал(а):группа это три точки подряд[LiS] писал(а):И еще вопросик про "Радугу" - на флешке фотки должны идти в строгой последовательности? Т.е. по группам? Или я могу взять две первые из группы, а потом две из другой группы, а третьи на потом оставить? Или если взялся одну группу, то ее и добиваешь?
ага
Pajero II
- [LiS]
а если по пути встретятся точки из другой группы - брать "не моги"?Катька писал(а): ага
Желаю, чтобы все...
- [LiS]
какая суть-то??? - что я отрабатывая одну группу не могу брать точки из других групп?Катька писал(а):ну точки точно встретятся, так в этом и суть
Желаю, чтобы все...
- wildfisher
- Двигатель:: 4N15
- Мой автомобиль(и):: NMPS 3
Орги специально небось выбрали квадрат, где 50 тыс. карты нет[LiS] писал(а):а у всех карты масштаба 100 тыс.? Может есть у кого 50 тыс.?
Ну этого в регламенте явно не прописано и думаю такого условия нет .[LiS] писал(а):какая суть-то??? - что я отрабатывая одну группу не могу брать точки из других групп?Катька писал(а):ну точки точно встретятся, так в этом и суть
Понятно что к зачету принимается группа из 3-х точек. Но что точки одной группы на флешке должны идти по порядку, такого нигде не написано и откуда такая информация?
Я кстати не понимаю, как на Домино контролируют порядок взятия точек, вв конце концов фотки на флешке можно переименовать и поменять местами
На всякий случай Цитата из Регламента (об упорядоченности речи нет):
"На старте каждый Участник получает список из координат 21-й точки, которые разбиты на 7 групп по 3 точки. Каждая группа соответствует цвету радуги. В каждой из групп координаты первых двух точек известны и указаны. Координаты третьей точки из группы являются вычисляемыми (искомыми), а именно – в координатах третьей точки отсутствует несколько цифр (далее – сегмент). Отсутствующие сегменты (цифра или число) указаны на первых двух точках с известными координатами (являются как-бы номерами точек, могут повторяться) соответственно первая в списке точка содержит первый сегмент, вторая точка – второй сегмент. Таким образом, для нахождения (вычисления) координат третьей точки группы необходимо узнать и подставить в её координаты сегменты, найденные на первых двух.
К зачету принимается (фото на флешке) только полностью собранная группа (три точки)."
Montero 3, 2005, бампер, лебедка, ToughDog, Cooper STT 285/70R17, СиБи и другие плюшки( - Продан :-(
МПС 3 (лебедка, EFS 5", ... ) - Продан :-(
- [LiS]
Вот и я об этом же... кто-то будет пахать последовательно, а кто-то нахрапом, а потом переименует. Надо в регламенте четко указать и брифинге обязательно упомянуть, чтобы потом никто не обижался за пенализацию и т.п.!wildfisher писал(а):Орги специально небось выбрали квадрат, где 50 тыс. карты нет[LiS] писал(а):а у всех карты масштаба 100 тыс.? Может есть у кого 50 тыс.?Я по крайней мере не нашел.
Желаю, чтобы все...
- Silver/
за 1.2 нужно брать любую костяшку, имеющую цифру 2. т.е. 1.3 не пойдет, т.к. это разрыв цепочки.Тимоха писал(а): Если у меня идут костяшки например 4.1 - 1.2 - то может ли быть следующая 1.3 или 1 уже считается занятым и нужно брать 2.3 ?
Ум ограничен способностями, а глупость - возможностями.
пока VW Golf 4 :) ручная лебедка + рывковый трос
- Silver/
в "радуге" последовательность не важна. важно наличие всей группы, т.е. трех точек одного цвета. вообще с радугой пока есть некоторые непонятки из-за сложностей на местности. возможно мы немного подкорректируем правила. но обо всем обязательно расскажу на брифинге.[LiS] писал(а):И еще вопросик про "Радугу" - на флешке фотки должны идти в строгой последовательности? Т.е. по группам? Или я могу взять две первые из группы, а потом две из другой группы, а третьи на потом оставить? Или если взялся одну группу, то ее и добиваешь?
- Silver/
[quote="[LiS]"
Вот и я об этом же... кто-то будет пахать последовательно, а кто-то нахрапом, а потом переименует. Надо в регламенте четко указать и брифинге обязательно упомянуть, чтобы потом никто не обижался за пенализацию и т.п.![/quote]
уточняю. для "Домино" последовательность важна. для "радуги" - нет.
в домино значение костяшки известно и экипаж сам выбирает свой маршрут. в радуге в начале сразу известно только 14 точек. остальные 7 вычисляемые.
сразу отвечу на вопрос "а если кто-то доедет и своим расскажет номер, который на известной точке?" отвечу "а как вы группу сдадите мне в виде фоток"? всё равно ехать придется.
- [LiS]
т.е. для Радуги на флешке фотки точек могут быть перемешаны (наименования файлов) из разных групп - не в строгой последовательности?Silver/ писал(а): уточняю. для "Домино" последовательность важна. для "радуги" - нет.
Желаю, чтобы все...
Дима 715
- Двигатель:: V6 3500
- Мой автомобиль(и):: BMW х3 е83. М54в30, GM 5l40
Господа,А ко скольки 11 числа в Веселово подъезжать??? Ну чтоб начало открытия не пропустить....
Характеристика: "Парень непрост и осторожен, он был благороден, честен и умен и придраться было не к чему. До того рокового случая...."!
- мальцев игорь
- Мой автомобиль(и):: Pajero 1 коротыш
Как правило брифинг проводят в 10-00. Значит приезжать надо до 10. А насколько раньше - решать Вам.
Зигфрид. pajero-1.1989г 6g72. коротыш. кенгурин,чердак, люстра, шноркель, леера, 35 мудовая,хай-джек, Беркут-20, Megajet MJ-3031M , бодик 2 дюйма, две лебеды, полный Факиринг.
megatötung - unser Beruf
+7 915 075 08 49
+7 915 075 08 49
Дима 715
Спасибо за информацию...
- Руслан
- Двигатель:: 4d56/6g74/4m41
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2,3,4
Расписание:Дима 715 писал(а):Господа,А ко скольки 11 числа в Веселово подъезжать??? Ну чтоб начало открытия не пропустить....
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 77&t=73323
Pajero IV '07/4М41-(Странник)
- vitalik3311
- Мой автомобиль(и):: Pajero94г
К зачету принимается (фото на флешке) только полностью собранная группа (три точки)."[/quote]
А приведите пример с координатами(цифрами) как выглядит это мне непонятное вычисление плиз.
8-9о4-524-3311
Почти в стоке... Ручька ,европеец,2,5. пятидверка.
Форд транзит 98г 2,5D 8-мес Продаю
продаю http://cars.auto.ru/cars/used/sale/22670784-900f4.html
- Руслан 79
а схему уже выкладывали?Garison писал(а): Лагерь будет разделён на две зоны: без машин и с машинами (схему скоро выложим)
паджера был...
лето мишка 660
зима Atomic SL:9M + Neox 412 76 Alu red
Кольт: самый первый интерфейс типа “укажи и нажми”.
лето мишка 660
- Leonsky
- Орг ПТФ и СБ
вопрос к Оргам: в четверг вечером до какого времени можно приехать в палат. лагерь?
Не бойся делать то, чего не умеешь. Помни, КОВЧЕГ был построен любителем, профессионалы построили ТИТАНИК!!
