Страница 13 из 17
масло в раздатку и мосты
Добавлено: 16 июл 2020, 11:24
Shad_Off
Всем привет, что сейчас льют в раздатку и мосты ? Дайте наводку плз. У меня монтеро спорт 2001г с коробкой автомат
Добавлено: 02 фев 2021, 13:13
BobbyJR
Подскажите пожалуйста JMBLYV98W8J402011 есть LSD или нет, а то тут весь Паджеро клуб в Алмате не совсем верит что такое вообще возможно и LSD и блокировка... сам недавно только узнал.. Спасибо заранее.
Добавлено: 07 фев 2021, 10:06
winter1971
BobbyJR писал(а): ↑
У Вас нет.
Добавлено: 17 фев 2021, 07:29
sash383811
Скажите пожалуйста,замена масла в АКПП, и в раздатке это одно и тоже мероприятие? Или надо отдельно потом ещё в раздатке менять? Я не в теме просто.ММС 2001г.в.
Добавлено: 17 фев 2021, 09:31
Олег....
sash383811 писал(а): ↑
Да надо.
Это 2 разных агрегата. Масло в них меняется отдельно в каждом. И масло там разное!
При замене масла в АКПП также меняется её масляный фильтр.
Добавлено: 17 фев 2021, 09:49
sash383811
Благодарю! Но про замену фильтра в коробке тема была, вроде как он не меняется.
Добавлено: 17 фев 2021, 10:09
В Спортах меняется, он пластиковый, и ставить ток оригинал!!!! не меняется в П2, там сетка которую моют
Добавлено: 14 апр 2021, 08:37
sash383811
Добрый день! А мне не подскажете?JA4MT21H21P034324, с LSD?
Добавлено: 14 апр 2021, 09:14
Нет
Добавлено: 14 апр 2021, 09:16
Кем не меняется?
Меняется ещё как.....
MR528836
Добавлено: 10 сен 2021, 01:40
Sergeii 1982
Всем доброй ночи. Ребята подскажите. Снимал передний кардан и не знал что масла уровень в раздатке выше шлицевой вилке. В итоге, минус часть масла ушла в землю. Примерно около литра. Пока бегал за ёмкостью. По отзывам на форумах да и тут в теме пишут все что надо в раздатку лить синтетику. Что было залито в раздатку я не знаю. По этому после установки кардана на место решил поменять полностью масло. Сегодня прошёлся по магазинам. Купил вот такое масло . Хотел взять Mannol. Но продавац сказал что это лучше по качеству. Но это полусинтетика а не синтетика. Такое масло можно залить в раздатку, или лучше вернуть обратно в магазин и купить всё же синтетику?
Добавлено: 10 сен 2021, 08:13
Заливай.)
Добавлено: 22 апр 2022, 19:54
poo19
Добрый день! VIN JMBLYV78W4J005092, есть LSD или нет?
И подскажите, пожалуйста, можно ли лить такое масло в мосты и раздатку ?
Работаю сам в БМВ, и мне порекомендовали именно его (это масло льется в BMW эмки). ну и плюс у меня с них халява
и еще говорят что его ресурс больше намного, чем 75w90
Так вот можно ли его залить в паджерика 3-го тракторного?
Добавлено: 22 апр 2022, 21:02
poo19 писал(а): ↑есть LSD или нет?
Добавлено: 23 апр 2022, 09:21
poo19
Благодарю
Добавлено: 10 июн 2022, 16:21
Fox414
подниму древнюю тему.
в нынешних условиях посоветуйте альтернативу трансмиссионным маслам Кастрол и Мобил. в раздатку и Кпп кастрол 75в90 и задний мост с гибрид лсд ранее исп кастрол лс 75в140.
Добавлено: 13 окт 2022, 19:39
riliz52
Здравствуйте! VIN JMBLYV75W5J000423 , есть LSD или нет?
Подскажите пожалуйста знающие люди, что у меня вообще за мост.
Добавлено: 13 мар 2023, 11:33
Pasha_Ptz
Подходит время менять масло в трансмиссии.
В прошлый раз почти везде (включая задний мост с LSD) был залит
https://www.mannol.de/ru/produkty/trans ... -4-gl-5-ls
Каких-то отрицательных впечатлений за 40+ тыс не выявилось.
Сейчас полез выбирать масло. Этот же Маннол на фоне всего остального стоит как-то подозрительно дешево.
За 5700 можно взять 10-литровый боченок.
Есть еще вот такой вариант от него же чисто для заднего моста.
https://444444.pro/catalog/masla_smazki ... noe_maslo/
Кстати, я так до конца и не понял, вязкость 140 подходит нашему мосту или нет?
А если смотреть другие масла для LSD, то совсем грустно от цен становится.
Вменяемых отзывов о трансмиссионном Манноле я так и не нашел. Есть только одна тема на ОйлКлабе, где просто пишут, что говно, но без анализов или даже просто личного опыта) На драйве встречаются посты, где льют Маннол и бед не знают.
Короче, есть большой соблазн взять боченок 10 л. и залить везде!
Прошу советов мудрых:)
Добавлено: 13 мар 2023, 12:32
А зачем везде лить ЛС масло?
Добавлено: 13 мар 2023, 12:38
Pasha_Ptz
На сколько я понял, LS допуск в агрегаты без LSD заливать не возбраняется.
Ну а так, чтоб проще было и не перепутать - все из одной банки))
Да и от заднего моста в любом случае останется почти литр, т.к. на него нужно брать 3 литровые банки.
