Помогите пробить ВИН
- elf393
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси
Re: Помогите пробить ВИН
VIN код: JMB0NV430PJ000863
Модель: PAJERO/MONTERO(EUR)
Модификация: 3000/LONG WAGON [V43W]
Классификация: GLS(WIDE/SUPER SELECT),5FM/T LHD [GNXEL6]
Опции: Y61
Код цвета кузова: B8AD
Код цвета салона: 21H
Дата выпуска: 1991.06.2
Регион: Европа
J80 : ANTENNA + SPEAKER
D42 : AUTO SPEED CONTROL (= CRUISE CONTROL)
A28 : VARIABLE SHOCK ABSORBER
A01 : C/ZONE ENG
N30 : W/STRIP FOR C/ZONE
K26 : SUSP SEAT (DRIVER SIDE)
TTF : SUSP SEAT + SEAT HEATER
N22 : SUNROOF
K31 : SEAT HEATER
X27 : SWEDEN SPEC
P72 : SPARE TIRE COVER (EC)
A71 : SPORTS SUSP
Q92 : DAY TIME RUNNING LIGHT
A88 : DIFF LOCK
TNF : HARNESS (OTHER OPTION CONBINATION)
QP1 : BATTERY CAPACITY-UP - 1
PB7 : PIN STRIPE
Q56 : HEADLAMP WASHER (JET TYPE)
QS2 : HEADLAMP LEVELING DEVICE
H44 : MULTI-PURPOSE METER (1)
T07 : MAIN HARNESS (OTHER OPTION COMBINATION)
T52 : RR HEATER + OTHER OPTION
TMX : CRU/CONT + HL/WSHR
TXU : S/R + MOTOR ANTENNA
TXM : COLOR BUMPER CHANGE (5)
TSJ : DXX + RXX
Опции: Y61
Регион: Европа
A01 : C/ZONE ENG
N22 : SUNROOF
K31 : SEAT HEATER
X27 : SWEDEN SPEC
A71 : SPORTS SUSP
A88 : DIFF LOCK
PB7 : PIN STRIPE
TSJ : DXX + RXX
- MaGennaD
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 6G72,1993,мкпп.
elf393 Спасибо
Mitsubisni pajero 2 ,1993 ,6G72 12 клап,V43. GLS(WIDE/SUPER SELEKT)5FM/T LHD GNXEL6. есть
Nissan Leaf ze0 G 2012г все подогревы.
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Чет как то с japancars расхождения по выпуску... Да и продаван по птс другое говорит
- MaGennaD
Да я тоже на это обратил внимание, какая то непонятка получается.Сдесь 1991-06, на экзисте показывает 1992-12 а продавец
говорит 1993.
говорит 1993.
- elf393
дата выпуска у меня да не пляшит)))
Последний раз редактировалось elf393 30 авг 2014, 19:24, всего редактировалось 1 раз.
- elf393
japancats.ru
Модель [30Q] PAJERO/MONTERO(EUR) (V10-40#)
Модификация [V43W ] 3000/LONG WAGON
Комплектация [GNXEL6] GLS(WIDE/SUPER SELECT),5FM/T LHD
Период выпуска 12/1990 - 04/2004
Дата выпуска 12/1992
Регион Европа
Данные AUTO.RU
Идентификационный номерJMB0NV430PJ000863МаркаMITSUBISHIМодельPajero IIКолёсная базадлиннаяТип транспортного средствамногоцелевой пассажирский автомобильТип кузовауниверсалКоличество дверейнет данныхОбъем двигателя, куб.см.2972Тип двигателябензиновыйОписание двигателяV6, 24V, DOHC, 181лс@5500об/мин, 255Н•м@4500об/минСерия двигателя6G72Тип КППмеханическая, 5-ступенчатаяМодельный год1993Расположение рулевой колонкилевостороннееРынок сбытаЕвропаСборочный заводNagoya #3Страна происхожденияЯпонияСтрана сборкиЯпонияСерийный номер000863
Регион Европа
Данные AUTO.RU
- MaGennaD
В ГИБДД СЕГОДНЯ пробили вин им не понравилось что стоит 92 квт.
Год сказали 92 второй 12 месяц.
- MaGennaD
На площадке осмотра не чего не сказали ,а когда ставил на учет,там докапался и в тех талоне записал 110 квт,
а в ПТС осталось 92 квт.
- MaGennaD
Это да конечно он сначала вообще зарядил что там 203 лс и будишь 15р платить налог.
Я говорю откуда на 12 клапаном 3 литровом вы нашли 203л.с.
Это как минимум должен 3.5 быть.
Пробили по базе-110квт.
- DenVer
110 кВт=149,56 л.с.
Радуйся, тебе все равно занизили. Реально должно быть 114 кВт, а это уже 155 л.с. и налог немного другой
- MaGennaD
Так то оно так, но с 97 года ездили несколько человек и всё было нормальDenVer писал(а):110 кВт=149,56 л.с.
а на мне это сломалось,правда там разница рублей 600 примерно.
- DenVer
Это не на тебе сломалось, просто порядок наводят. А то раньше могли и мерс 600 (6 литров) со 150 лошадками оформит за денежку
- MaGennaD
Я думаю что если бы регистрировал дома в Чапаевске то могло остаться
по старому, да ладно теперь уж чего речь вести об этом.
AAV86
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 190HP
Доброго дня.
Заинтересовало меня наличие датчика дождя на моем П4. Режим auto на переключателе есть, а работают просто в ручной настройке периодичности...предыдущий хозяин не смог ответить)
Под стеклом стоит датчик какой-то - может только света?
собсна вин JMBLYV9BW9J500351
Чтобы все получалось руки должны быть прямыми, а извилины кривыми, а не наоборот.
- azbza
- Двигатель:: 6G74 MPI
- Мой автомобиль(и):: Montero Limited 2001
Вин не бьется, где-то ошибся?AAV86 писал(а):Доброго дня.
Montero 3 2001г/в Limited , 6G74 MPI 3,5 Hybrid LSD
Karapetich
- Мой автомобиль(и):: 00 г. Montero MPI
Если стоит датчик дождя, то его видно визуально. Если он есть но не работает то неправильно установлен при переклейке стеклаAAV86 писал(а):Доброго дня.
AAV86
точно, ошибся в вине.
JMBLYV98W9J500351- поправил.
Что могли накосячить - логично, может кто-нибудь может фото этого датчика на п4 прислать? можно даже в личку, а то тут уже оффтопим))) Просто в руководстве ничего не написано про датчик дождя. Где и как они с датчиком света выглядят тоже нет описания вот и спрашиваю тут, хотя понимаю, насколько сие нелепо)))
