Нужен ли катализатор на Монтеро спорт?
GriFon
Двигатель:: 6G72 Газ Ri-500
Re: Нужен ли катализатор на Монтеро спорт?
Сообщение GriFon »
BORIS.B писал(а):Ну во первых не евро 2 а евро 1 будет, по крайней мере у меня на мпс, прошился у ёжика за 5, всё по графикам и картам там что то делал, удалил 2 задних лямбды и егр адсорбер не трогал сказал только на ммс удалять динамику и расход ещё не проверял заглушку егр пока ставлю
Что-то не пойму выделенную часть, не пойму куда слово удалять относится.
BORIS.B
Двигатель:: 6G72 24
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2001
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение BORIS.B »
К адсорберу
ura001
Двигатель:: V6 3.0 6G72
Мой автомобиль(и):: ММС 2002г зовут МИТЯ
Сообщение ura001 »
Очень интересно про динамику и РАСХОД. Напишите ПОЖАЛУЙСТА.
Подготовленный ДЖИП должен вытащить ТРАКТОР
мой т. 8-910-46З-08-4З юрий
BORIS.B
Двигатель:: 6G72 24
Сообщение BORIS.B »
Хорошо, напишу,заглушку поставил, осталось резину переобуть и поеду проверять.
AL_Capone
Сообщение AL_Capone »
больше года езжу с выбитыми всеми катами, задние лямбды сначало были на проставках, а потмо еще и добавил резюк в их цепь
на бензе едет веселей чем было, расход не засекал, т.к. в основном езжу на газу - по городу 20 газа. ЕГР заглушена также уже давно
Alexey_rd
Мой автомобиль(и):: mitsubishi montero
Сообщение Alexey_rd »
Если выбить катализаторы при задних мертвых лямбдах,расход увеличица?Задние лямбды насколько знаю отражаются только на расходе на холодную.
ura001
Сообщение ura001 »
Задние лямбды - контролируют работу катализаторов.
Original
Сообщение Original »
Дорогие друзья.
Имею проблемы по линии "лямбды-катализаторы", но у меня "особый случай".
Прошу консультации реально понимающих.
Лямбды нашел "оригинал" Denso (якобы ОЕМ).
Катализаторы пробил (случайно, при мойке).
Оставлять пустые банки не хочу.
Имею свежие катализаторы от Хонды. Предварительно замышляю вварить их.
Если не получится, также рассматриваю вариант установки "универсальных".
Расскажите/научите, передние катализаторы отличаются по устройству и назначению от "заднего" или как?
В своем городе однозначного (убедительного) мнения не услышал.
Не оставьте в беде.
ММС AWD 3500 , 2004.
ddk
Сообщение ddk »
подскажите по обманкам лямбд нашел что бывают и с наполнителем каким то и просто проставки, что брать то?
дорога лишенная препятствий, как правило ведет в никуда
AL_Capone
можно просто проставку, а можно резюк припаять
у меня стоят проставки и припаяны резюки, коррекция не зашкаливает, правда подключена только одна лямбда.
ddk
Сообщение ddk »
а обе зачем?
разьве одного из вариантов не достаточно?
не охота как то с пайкой там возиться, как то прикрученная железка по солидней кажется :)
AL_Capone
ddk писал(а):а обе зачем?
я подстраховался) как говориться лучше перебздеть)
а вобще впаял резистор уже позже, это когда искал проблемы со смесью..
Original
Здравствуйте.
Наши местные "специалисты" уверяют, что установка неоригинальных катализаторов проблему не решит (ошибки сохраняются).
Есть у кого-нибудь положительный опыт эксплуатации неоригинала?
Если "да"- расскажите, что брать.
Всем спасибо.
AL_Capone
давайте начнем с того - что именно за ошибки у вас?
ddk
Сообщение ddk »
у меня - 0421 и 0431
AL_Capone
думаю попробовать сначала проставкой, я когда свои вырезал - сразу проставки ставил - ошибок не было
ddk
Сообщение ddk »
а вот кстати еще вопрос по проставкам - бывают разные конструкции: часть которая вкручивается в трубу - подлинней и покороче
я правильно понимаю, что нам нужны те, что покороче?
AL_Capone
принцип у всех один и тот же - ограничить попадания к зонду отработ газа, путем выноса датчика из трубы и ограничение перегородкой с маленьким отверстием от газов, а размеры уже издержки производства - есть и Г образные где нет возможности поставить обычный
у меня вот так это выглядит (правда банок от каталиков уже давно нету)
baltvodolaz
Сообщение baltvodolaz »
AL_Capone писал(а):...ограничение перегородкой с маленьким отверстием от газов...
Подскажи пожалуйста диаметр отверстия, какой у твоих проставок?
____
MMS 2003 AWD 3.0l A/T
AL_Capone
если память не изменяет, отверстия в обманках обычно делают 1,5 - 2 мм
