Ошибка раздатки. Сделал все, что нашел на форуме, не помогло
Vas443
- Двигатель:: 6G72 бензин
- Мой автомобиль(и):: ММС Паджеро3
Re: Ошибка раздатки. Сделал все, что нашел на форуме, не пом
а точнее координаты можно? зима ж дело то серьезное.. датчики на контрактном автомате с раздатки с 4м40 есть вот думаю поменять но что менять то...
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
В АКПП эти датчики сверху. Отвернуть траверсу, приопустить коробку и откручивать ВСЕ. Потом прозванивать и менять (или чистить... промывать... раздрачивать) нерабочий. Написали же, что один из пяти, глючит. А вот какой... об этом ни один скан не скажет, только снятие и прозвонка
Дед Василь
Vas443
прочитал. вот теперь возник вопрос а не датчик ли это переднего моста? еще он теперь под подозрение попал...а еще может быть и мозги управления??!! что то не столо ясней после прочтения....итак, повторюсь. саленоиды заменил 34 ошибка ушла. появилась 33. вд если перед запуском двигателя включить - включается. все работает но только через завел заглушил. 33 ошибка как родная уже. ВОПРОС- ЭТО ЖЕ Я ПОНИМАЮ ЧТО КАКОЙ ТО ДАТЧИК НЕ ВИДИТ ПОЛОЖЕНИЯ ЧЕГО ТО????НЕТ ОТ НЕГО КОНТРОЛЯ НА БЛОК УПРАВЛЕНИЯ И ПОЭТОМУ ВЫСКАКИВАЕТ ОШИБКА БЛОК УХОДИТ В ДАУН! ТАК??? И РЕБЯТ ДАВАЙТЕ БЕЗ ПОД,,,К А??? Мне вот не смешно и нервы капают... понимаю что может туплю но на то и создано это место чтоб решить проблему а не выяснить кто круче и остроумней. ПО ДЕЛАМ СУДИТЬ НАДО (В ДАННОМ СЛУЧАЕ ПО ОТВЕТАМ)
Спасибо заранее тем кто поймет и откликнется.
- HiTEX
С переднередукторным датчиком проще. Отстегнул разъём на мосту и тестером его в разных положениях рычага. Либо вкл либо выкл. Работает, лезем дальше.
Дед Василь
- HiTEX
Да и ни кто тут не остроумничает... просто поддерживаем лирический разговор
Дед Василь
Vas443
Дядь Вась не до лирики(((( карифан болеет ВД просит))))
- HiTEX
Блин! Был бы ты в Алма-Ате... лёжа под машиной, за час бы разобрались!
А так... ну надо всё самому проверять и исключать из возможных поломок. Проинспектируй клапана на вероятность пропускания воздуха, лёгкость хода штока подключения редуктора (может грязь под пыльником или ржа) есть ли масло в редуктре... короче, все, что связано с подключением
Дед Василь
- HiTEX
А вообще, смотри жгут проводов на коробас, тут было у человека, что перетёрся и коротил гдето в пучке. 33 ошибка - это к раздатке
Дед Василь
Vas443
ок! сейчас спать утром буду по порядку! вечером доложу что делал. у нас уже1.20 ночи...у вас там сколько?
- HiTEX
девять тридцать вечера! Спокойной ночи
Дед Василь
- HiTEX
PS Хорошо что не переехал на ПМЖ в Благовещенск в 1997 году! Спал бы уже
Дед Василь
Vas443
да и холодно что то стало((( у вас поди тепло??? ты давно коротыш купил? как отзыв про авто???
- HiTEX
4 года назад. Ненарадусь!
Т пока от +2 до -2
Т пока от +2 до -2
Дед Василь
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
а у нас сегодня опля и -15
- HiTEX
Ну и до нас дойдёт через пару-тройку дней. Хорошо бы! А то надоело по грязи с собаками гулять, да и низколёты ещё ездят по городу
Дед Василь
Vas443
проснулся прогреваюсь еду бороться с болячкой друга... вечером отчитаюсь.
Vas443
так! Докладываю! жить стало лучше житьь стало веселей!!! проверил 5 датчиков срерху на раздатке итог заменил 2 шт. умерли и не подавали признаков жизни... проверил на переднем мосту все в норме. пищит работает!!! опускаю машину включаю вд то же самое((((((((((((((((((((((((((((((((( опять мигает раздатка. делаю диагностику к 33 пришла в гости 25 ошибка!!!ЕП,,,,,,,, смотрю коды (отдельное спасибо д.ВасЬ) пришла ошибка заднего кардана... как его то родного проверить????? куда дальше копать чем больше думаю тем страшнее((((
- HiTEX
Может пока разъёмы отключал, потом недовоткнул или там контакт плохой. По идее, датчик такой же как и на АБС, т.е. гребёнка на валу в раздатке.
Дед Василь
