Мигает "спираль"
c-cat
Двигатель:: 4D56, 2.5D 178 hp
Мой автомобиль(и):: NMPS 2012
Благодарил (а): 69 раз
Re: Мигает "спираль"
Сообщение c-cat »
SNOOPER писал(а):Да ладно, шоков не видили.
При случае сниму :)
Ждем-с, любопытно, что бывает. :*THUMBS UP*:
Pajero Sport 2012, AT5, webasto, пороги МШУ, зима 265x70R17 Nokian Hakkapelitta 8 SUV, лето Mickey Thompson BAJA ATZ P3 265x70R17 + цепи Pewag, MJ-600 turbo, Sirio 4000, фаркопы под квадрат, ComeUp 6000, ЛКП облезло со скоростью звука + Z-PRO
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Сообщение Свят »
При случае сниму :)
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Армеец
Благодарил (а): 200 раз
Сообщение Армеец »
SNOOPER писал(а):Как от чего, от грязи.
Такого цвета мой фильтр был после двух баков солярки, кот. на вид вроде как прозрачнао-голубая.
Net_bucho
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.2 TD
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение Net_bucho »
Это где же Вы так заправляетесь?
Благодарил (а): 1023 раза
Во первых "резкость и насыщенность" даёт то что бумага мокрая.
Да и стоит этой "прозрачно-голубой" как следует отстояться, на дне много интересного можно увидеть.
А если заправляться сразу после слива бензовоза, то фильтр может забить и через пару десятков км.
drozd272
Мой автомобиль(и):: МПС 2014
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение drozd272 »
На приличных заправках ждут отстоя...не заправляют,хотя бензовоз уже давно уехал.
Раз уж бензинщиков мало,спрошу здесь наверно,а у бензинки куда врезать дополнительный фильтр под капотом,может есть какая то инфа??
drozd272 писал(а):На приличных заправках ждут отстоя...не заправляют,хотя бензовоз уже давно уехал.
На приличных и емкости моют. Но это всё накладные расходы, коих как известно стараются избежать.
Ну а фильтр....... Стрёмно как то фильтр врезать в магистраль под давлением.
drozd272
Подумаю тогда,вроде как у бензинок обычно в среднем 3атм давит.Наверно сокращу замену у штатного на пару десятков тысяч км.
kor.den74
Двигатель:: 4D56 дизель
Мой автомобиль(и):: МПС 2010
Благодарил (а): 398 раз
Сообщение kor.den74 »
На самом деле ничего страшного в цвете фильтра нет цвет коричневый,а не черный(засветка вспышки на мокром),как точно сказали.Похоже цветом на топливный тонкой очистки ставившийся на Ваз до карбюратора.
Примерно на этом цвете я его и менял :)
Попытка обнаружить айсберг или другие вложения в виде свечки не увенчалась успехом ::-D:
Фильтр простоявший 15тык,весь переходный период с + до -22,Лукойл Экто,без присадок антигелей.
Спираль один раз на трассе в - 20 потушена,как думается,Номаконом и больше не было.
Кстати,греет он капитально,через сек. 30 уже в руках не подержишь.
Как сказали сервисмены работающие у ОД один раз приезжал авто с оплывшим поплавком и датчиком внизу фильтра.
Нагрев до 130 град., не шутка и на постоянку без сильного мороза лучше не включать...
МКПП,Автощит 4 листа(3мм).
лето Pirelli МТR 285/75/16,
100off500
gogaш77
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Padjero Sport II
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение gogaш77 »
Парни подскажите вообще не понимаю принципа ее действия!?!?!
В последнее время все чаще стала срабатывать это чертова спираль!
При чем не понимаю в какое время, прогреваю машину утром и еду все нормуль, а как постоит с работающим двигом так при движении сразу хватаю ее.
Месяц назад схватил чек - оказалось вода в фильтре поменял и фильтр и сраную Газпромнефть, при чем за неделю я был только в этом салоне десятый на таких машинах.
Сегодня опять утром завел поработала 5 мин. поехал все ок, остановился подождал мин. 10 папика и поехал дальше, сразу поймал.
Думал, что должно наоборот, если постоял то прогреться от о братки, а у меня все наоборот.
NMPS 2011 https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/661649/, обновленный передний силовик лайт с лебедкой, зад от МШУ, 285/75 16 Комфорскр, перед - ОМЕ, зад .
Армеец
Сообщение Армеец »
Команду на "спираль" дает датчик, который ловит пониженное давление в топливопроводе после фильтра.....
Менять надо еще раз фильтр. Не поможет - искать причину низкого давления.
gogaш77
Сообщение gogaш77 »
Армеец писал(а):Команду на "спираль" дает датчик, который ловит пониженное давление в топливопроводе после фильтра.....
Надо попытаться, но я все же не пойму почему именно после долгого стояния с заведенным двигом, все должно быть наоборот.
Ладно надо попытаться.
Alex ZZ
Двигатель:: 4м41
Благодарил (а): 74 раза
Сообщение Alex ZZ »
Номакон вроде работает :*DANCE*:
Сегодня похолодало и первая проверка! До работы еду сутра около 10 км, монотонно, без остановок с режимом до 130 кмч. Обычно раньше на этом участке до 100 кмч спираль срабатывала на середине пути, а то и раньше. Скажу что после последней ловли спирали фильтр не менял, просто поставил Номакон и перестал лить антигель.
Перед выездом на трассу включил подогрев, минуты 3-4 он поработал (уже на скорости) потом выключил - всю дорогу спирали нет, Ура!
Спасибо kor.den74 :*THANK*:
gogaш77
Сообщение gogaш77 »
Сегодня -21 у нас полет нормальный, ни чего еще не менял. :%):
Stamur
Мой автомобиль(и):: NMPS 2,5 AT
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение Stamur »
Была такая же петрушка со спиралькой в прошлую зиму! И фильтры менял и АЗС-ки - ничего не помогало - уже и на форуме отписывался и даже про номакон подумывал!
Потом некто мне сказал - не фильтр менять а производителя фильтров! И точно - я то прикупил сразу 5 шт фильтров от Knecht (Mahle Filter) KC 83.
Отъездил эти фильтры уже летом, а прошлой зимой купил другой фирмы - и Бош был и Манн - спиралька больше не загоралась - хотя и морозы стояли крепкие...
Вот и в этот год - использую пока Бош фильтры - и при сильных морозах в Среднем поволжье и после отстоя авто при минус 30 сутки - ни разу спиралька не загоралась - хотя с прошлой зимы с собой всегда пару фильтров вожу с собой (особенно после того как чуть не "замерз" в Тульских лесах прошлой зимой при минус 30 - ХХ машина держит - а ехать не хочет)
Только в России Жопа — это не часть тела… а событие! А Полная Жопа — так вообще комплекс мероприятий...
Я на DRIVE2
Alex ZZ
Двигатель:: 4м41
Сообщение Alex ZZ »
День второй, сутра -17, порядок действий тот же, только чуть меньше грел перед выездом на трассу. Полет нормальны, спираль молчит :*VICTORY*:
serkirval
Мой автомобиль(и):: Pajero sport 2013
Сообщение serkirval »
Есть вопрос.
Когда загорается спираль, кнопка подкачки топлива в каком состоянии?
(Которая на фильтре сверху находиться)
Армеец
Сообщение Армеец »
Даже когда не загорается - можно подкачать.
kor.den74
Alex ZZ писал(а):День второй, сутра -17, порядок действий тот же, только чуть меньше грел перед выездом на трассу. Полет нормальны, спираль молчит :*VICTORY*:
100off500
gogaш77
Сообщение gogaш77 »
День второй!
С утра -24 загорелась на прогреве как тока печку включил.
Поехал в салон поменял фильтр все пропало летит даже 140 попробывал спирали нет.
В салоне сказали что первый год такая хрень, даже автобусы встают.
ТНК и Газпромефть
