Прикалхозил себе сепаратор
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Re: Прикалхозил себе сепаратор
Сообщение SmoAG »
Я открою Вам америку сказав, что сепар ставится до основного фильтра? если вы ставите его после, то значит проблема у Вас в ляшгушке.
Тк митцу конструктивно сделал свою лягушку таким образом, что воздух через нее идет, но за счет того что и подача и сбыть с лягушки на одном уровне в верхней точке на штатной не бывает воздуха в фильтре.
den1ska
Двигатель:: 4m41(165лс)
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 116 раз
Сообщение den1ska »
Boyёк писал(а):
SmoAG писал(а):Нет в сепаратор воздух не должен попадать, так как через некоторое время он перестанет фильтровать так как воздух будет. Дизель не терпит его в топливной
Это правильное мнение. Там недостаток конструкции т.к. сверху должен быть болтик для стравливания воздуха прокачкой, как на штатном фильтре. А теперь да, только переворачивать и прокачивать.
Там, есть "бронзовая" заглушка сверху! Можно ей, пользоваться! Мене удобно, но всеж. (я про dahl65)
den1ska
Сообщение den1ska »
SmoAG писал(а):Я открою Вам америку сказав, что сепар ставится до основного фильтра? если вы ставите его после, то значит проблема у Вас в ляшгушке.
SmoAg, если это вы мне! То у меня сепаратор, стоит до фильтра!
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
значит ищите место, не может быть подсос воздуха на падающей магистрали, в противном случае у Вас топливо будет в бак уходить при стоянке.
Дедон69
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение Дедон69 »
юрий юрикович писал(а):
Дедон69 писал(а):Про калхоз я не тебе написал, у вас Батька главный колхозник,как и я ::-D: , но многие этого не знают. А Сепар есть китайский,в три раза дешевле, главное фильтр в него правильный поставить.
Дедон69, а скока китаец стОит?
Китайский там же где я покупал оригинал ,стоит около 3т.р.
den1ska
Сообщение den1ska »
SmoAG писал(а):для прокачки нужно перевернуть сепар и открутить болт слива воды, так проще, ну или может на вашем предусмотрен какой другой способ.
Вот за это :*THANK*: ! Реально помогло, правда пришлось, немного "проявить смекалку" дополнительно, но теперь воздуха в сепаре нет! А обычной прокачкой, "лягушкой", на штатном фильтре, никак не получалось выгнать воздух :*WALL*:
den1ska
Сообщение den1ska »
Не долго музыка играла! Опять воздух в сепаре, немного, но есть! Где-то подсос значит, но где? Будем искать!
Jackson
Двигатель:: 4M41GA2661
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero III 3.2 DI-D LWB АКПП 2002 г.в.
Сообщение Jackson »
Подскажите люди добрые.
Поставил себе сепар китайский, все замечательно. Но столкнулся с проблемкой. Не могу понять как правильно сливать отстойник и как потом правильно прокачивать воздух. Загвоздка в том, что из-за того, что лягуха стоит в конце, она у меня не может прокачать топливо из бака через сепар. Либо силенок маловато у нее(или у меня), либо лягуха дохлая(вопрос решается ждем новою).
И все же хотелось бы услышать пошаговую инструкцию от "бывалых", как правильно это нужно делать(сливать сепар и после прокачивать). А то я по ходу делаю что то не так. Заранее спасибо.
