Снятие \ установка ТНВД 4м41 DI-D
Александр_Pajer
Мой автомобиль(и):: Pajero 3 (2003)
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Александр_Pajer »
Злыдня писал(а): самостоятельно изготовленным ключом (а лучше - двумя)
В процессе изготовления ;)
Буду признателен если кто подскажет алгоритм настройки централизации. Сама суть понятна, а вот как пошагово.. затягивать, отпускать.. какой параметр по компу в какой момент лучше контролировать и тп. На заглушенной, на заведенной. Чем двигаете, руками.. постукиванием.. Как контролировать смещение ? Визуально или сугубо через комп. Или и то и другое.
Какие главные ключевые параметры, какие второстепенны
Кто как это делает.. делал. Наверняка есть свои нюансы.
:*THANK*:
Александр_Pajer
Александр_Pajer писал(а): Кто как это делает.. делал.
Неужели никто не делал ::-D: ::-D: ::-D:
Александр_Pajer
Перенес обсуждение сюда - http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... start=4060
Злыдня
Сообщение Злыдня »
Надо будет отснять ролик на эту тему и выложить на своём канале, с указанием всех нюансов. У меня где-то была пошаговая инструкция, написанная с таким расчётом, чтобы любой идиот разобрался и понял, но либо идиоты у нас - всем идиотам идиоты, либо я сам - идиот (извините за каламбур).
Serlav
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: P3 2002
Сообщение Serlav »
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста.
Установил тнвд по метке 0 на коленчатом валу, смотря через окошка Гура произошел сдвиг на один зуб.
Делал по книжке, а потом решил глянуть интернет и все говорят, что первый кулачок распредвала должен смотреть наверх/направо, а у меня зеркально. То есть я выставил тнвд не по 1 цилиндра вмт, а по четвертому.
Вопрос. Переделывать или и так правильно?
В книге ни слова про распредвал.
Непопаджеро
Благодарил (а): 147 раз
Сообщение Непопаджеро »
Serlav писал(а): 05 сен 2024, 00:22 Переделывать или и так правильно?
Просто не заведется. Будет впрыск в открытую выхлопную трубу. Переделывать
