Страница 13 из 13
Снятие \ установка ТНВД 4м41 DI-D
Добавлено: 01 авг 2021, 16:30
Александр_Pajer
Злыдня писал(а): ↑
самостоятельно изготовленным ключом (а лучше - двумя)
В процессе изготовления
Буду признателен если кто подскажет алгоритм настройки централизации. Сама суть понятна, а вот как пошагово.. затягивать, отпускать.. какой параметр по компу в какой момент лучше контролировать и тп. На заглушенной, на заведенной. Чем двигаете, руками.. постукиванием.. Как контролировать смещение ? Визуально или сугубо через комп. Или и то и другое.
Какие главные ключевые параметры, какие второстепенны
Кто как это делает.. делал. Наверняка есть свои нюансы.
Добавлено: 06 авг 2021, 14:46
Александр_Pajer
Добавлено: 18 авг 2021, 23:42
Александр_Pajer
Добавлено: 22 авг 2021, 14:05
Злыдня
Надо будет отснять ролик на эту тему и выложить на своём канале, с указанием всех нюансов. У меня где-то была пошаговая инструкция, написанная с таким расчётом, чтобы любой идиот разобрался и понял, но либо идиоты у нас - всем идиотам идиоты, либо я сам - идиот (извините за каламбур).
Добавлено: 05 сен 2024, 00:22
Serlav
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста.
Установил тнвд по метке 0 на коленчатом валу, смотря через окошка Гура произошел сдвиг на один зуб.
Делал по книжке, а потом решил глянуть интернет и все говорят, что первый кулачок распредвала должен смотреть наверх/направо, а у меня зеркально. То есть я выставил тнвд не по 1 цилиндра вмт, а по четвертому.
Вопрос. Переделывать или и так правильно?
В книге ни слова про распредвал.
Добавлено: 07 сен 2024, 00:45
Непопаджеро
Serlav писал(а): ↑05 сен 2024, 00:22
Просто не заведется. Будет впрыск в открытую выхлопную трубу. Переделывать
