Страница 13 из 21
Re: Установка лебедки без установки силового обвеса
Добавлено: 22 ноя 2012, 22:24
НАБЛЮДАТЕЛЬ
вот теперь я точно ниче не понимаю....про какой радиатор шла речь вначале темы...что за радиатор стоит у меня почти в бампере маленький такой?
Добавлено: 22 ноя 2012, 22:47
МШУ
на монтажной панели ("телевизоре") могут висеть: радиатор двс(самый,сцуко,большой)( обычно- обязательно,если у тебя не порш или заз))))),"радиатор " кондея и ,как опция на больших литрах радиатор акпп..возможен масленый радиатор на двс...(скорей-твой вариант)
По трубкам очень просто определить,где\чо за радиатор
Добавлено: 23 ноя 2012, 07:40
Смайлик
МШУ писал(а):на монтажной панели ("телевизоре") могут висеть: радиатор двс(самый,сцуко,большой)( обычно- обязательно,если у тебя не порш или заз))))),"радиатор " кондея и ,как опция на больших литрах радиатор акпп..возможен масленый радиатор на двс...(скорей-твой вариант)
Неее, у некоторых, особо продвинутых, экземпляров встречается дополнительный радиатор кондея. Стоит как раз там куда лебеду надобно втыкать. Удаляется без болезнено, но только при помощи кондиционерщиков.
Добавлено: 23 ноя 2012, 11:17
levules
Кто подскажет, как можно поставить лебедку на новый Mitsubishi Pajero Sport? Дело в том, что в нашем городе Абакан никто подготовкой машин не занимается.
Добавлено: 24 ноя 2012, 10:47
НАБЛЮДАТЕЛЬ
Смайлик писал(а):МШУ писал(а):на монтажной панели ("телевизоре") могут висеть: радиатор двс(самый,сцуко,большой)( обычно- обязательно,если у тебя не порш или заз))))),"радиатор " кондея и ,как опция на больших литрах радиатор акпп..возможен масленый радиатор на двс...(скорей-твой вариант)
вот это как раз мой случай наверное...только не могу понять как он работает и для чего устанавливается?
Добавлено: 25 ноя 2012, 13:53
MoVinG
У меня такой стоял. Это дополнительный конденсор, устанавливается в комплектации со вторым кондиционером в багажнике для задних пассажиров. Заехал в сервис по ремонту кондиционеров. Мне его отрезали и припаяли перемычку.
Только не смогли подобрать объём фриона. После заправки по мануалу, стало происходить постоянное отключение кондиционера по аварийному превышению давления фреона в системе. Если заправить как для систем без заднего кондиционера, то фреона не хватает для заднего контура и он не морозит, только передний. Вобщем плюнул на это дело и езжу только с передним.
Добавлено: 25 ноя 2012, 23:33
maksss77
Я вот только думаю об установке лебеди, но у меня еще много доработок по авто.
Так что я только слежу за темой. )))
Добавлено: 26 ноя 2012, 07:59
Смайлик
maksss77 писал(а):Я вот только думаю об установке лебеди, но у меня еще много доработок по авто.
Так исправь хотя бы подпись
Pagero II 2002 года, 4D56, PT, 5 дв. а то так и будешь просто на ПаГере ездить
Добавлено: 26 ноя 2012, 09:31
НАБЛЮДАТЕЛЬ
MoVinG писал(а):У меня такой стоял. Это дополнительный конденсор, устанавливается в комплектации со вторым кондиционером в багажнике для задних пассажиров. Заехал в сервис по ремонту кондиционеров. Мне его отрезали и припаяли перемычку.
так у меня задний и не морозит тоже, прежний хозяин говорит, что трубка перетерлась, вот я не могу понять, почему ж тогда передний работает и хорошо морозит, у них что разные контура?
Добавлено: 26 ноя 2012, 11:16
maksss77
Смайлик писал(а):maksss77 писал(а):Я вот только думаю об установке лебеди, но у меня еще много доработок по авто.
Пока что
Pagero. а до Pajero надо его подделать ещё
Добавлено: 28 ноя 2012, 17:05
bavar
У меня лебедка установлена так
Добавлено: 29 ноя 2012, 03:45
Карбафос
мде, пичаль!
Добавлено: 29 ноя 2012, 13:13
марсель
сразу несколько минусов в данной установке:
1) приложенная сила лебежения сильно выше оси вращения колес, авто будет "зарываться" при лебежении.что значительно усложнит ее выход из засады - раз и сильно возрастет нагрузка на саму лебедку - два.
2) из-за высоко стоящей лебедки получается большой рычаг на кронштейны бампера. либо из согнет. либо болтам алес или более другие варианты, но факт крушения данной конструкции - вопрос лишь времени и случая.
это технические "недочеты" (мягко говоря) ... не говорю про гайцов, которые будут дергать из-за выступающие инородные предметы и эстетику....
Добавлено: 29 ноя 2012, 13:44
bavar
Возможно в теории не самое оптимальное расположение с точки зрения самой лебедки. Но с практической стороны не требует никаких переделок кузова автомобиля, т.к. площадка крепится к бамперу. Нагрузка на бампер конечно есть, но с дуру и рамы рвут.
Зарывается авто при лебежении или нет - зависит от направления силы тяги. Если цеплять трос за предмет на земле, то конечно будет...
Суть в том, что данная установка лебедки для использования без фанатизма пригодна.
Добавлено: 29 ноя 2012, 14:00
марсель
никого ни к чему не склоняю и не уговариваю... лишь выложил факты. а принять или пренебречь - дело каждого
так то сам лично катался с переносной "лебедкой" тягой в тонну и тросом не толще шнурков на ботинках )).. при чем не просто возил ее в багажнике, а именно эксплуатировал на пределе оной возможности... и доволен был.. до сих пор она исправная лежит в гараже...
Добавлено: 29 ноя 2012, 14:19
bavar
Согласен. Я показал подход к вопросу с другой стороны. И так и так жить можно
Добавлено: 30 ноя 2012, 21:55
maksss77
Не так устанавливать нельзя. У нас так люди за лебядь тянули скидер (ЛЕСНАЯ ТЕХНИКА) и от него осталась только кабина. Лебядь у него стоит выше капота вот и результат.
Добавлено: 01 дек 2012, 02:52
Esen
Nbf писал(а):А я усложню вопрос, можно?
Как известно, на японца установка лебедки в штатный бампер без ампутации одного из радиаторов к сожалению не возможна.
Собственно вопрос: лифт снимет эту проблему или нет? Мне чего-то кажется, что ни фига?...
Японец. Aisin-1000. В штатном бампере. Ставил сам. Проблем нет. Радиаторы не резал. Задумывалась скрытая установка лебёдки, вроде получилось. Фото из прошлого. Тогда Паджерик супруга по городу водила, пока я ей другого Паджа не купил
Добавлено: 01 дек 2012, 02:56
Esen
P.S. Забыл сказать-лифта нема!
Добавлено: 01 дек 2012, 09:25
Nbf
Esen писал(а):P.S. Забыл сказать-лифта нема!
как это нет лифта? у твоей машины заводской лифт 4 см.
