замена цепи ГРМ на 4М40
Стас1911
- Двигатель:: 4M40 EFI
- Мой автомобиль(и):: паджеро 2 V46WG
да нужно взводить его.там крючёк есть и штифт вот за него и цепляй.когда поставиш его на место нужно двигатель крутануть за шкив коленвала .не помню в какую сторону но тока в одну .цепь натягивается и давит на натяжитель он соскакивает с крючка.вот и всё.по этому двигатель нельзя крутить в обратную сторону.почитай инструкцию есть в инете.может я ошибаюсь
- ГАНС
- Двигатель:: зажигалка
Перед установкой обратно сжимаешь его вставляешь "чеку" - стальную проволочку подходящую по диаметру, там в штоке и в корпусе есть отверстия которые при сжатии должны совпасть, послу установки выдёргиваешь чеку.
В чмосорак такого нет, там пружина ито не оч сильная, фиксируется крючком, после просто отбрасывается отверткой
- ГАНС
БлиИналексей - Маленький Мук писал(а): ↑ В чмосорак такого нет, там пружина ито не оч сильная, фиксируется крючком, после просто отбрасывается отверткой
Да, смотри там натяжитель с герметиком на всади на место, ато был случай один чел так густо натёр корпус натяжителя и не обратив внимания
Andreise
- Двигатель:: 2.8td
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
В общем вчера почитал про цепь, видео посмотрел. Сегодня визуально осмотрел свою, вроде сидит на звезде плотно, в узком месте примерно 12 мм - получается ещё в порядке?! Натяжитель решили не снимать, башмак прижат к цепи, выработки вроде как нет. Надеюсь ещё походит.....
Всем спасибо за помощь!
Pajero 2, 98, 2.8td 4M40
металлист
- Двигатель:: 4M40T
- Мой автомобиль(и):: Pajero 94
Ну как это нет канала, когда там проточка перед самым фланцем и маленькое отверстие в ней. По этой причине нельзя сажать его на герметик чтобы не перекрыть отверстие.
Отклеивал лобовину по причине течи масла. лило сильно. на делике ефи. гимор ещё тот. на всё ушло два с половиной дня. самый гимор снять поставить картер. при снятии пришлось откручивать масло приемник. при установке понял что это не реально сделать. открутил подушки( верхние гайки) и задрал двигло в верьх на рару см. картеру мешает поперечная балка. в иделе нужно дать двигло в перед хотя б на 5см. и открутить болты картера ваще жопа. да еще сломался один болт в бошке тот что держит лобовину. пришлось высверливать. причиной течки была замятая прокладкаа. видимо прежние хозяева меняли цепь и при установке лобовины тупо замяли прокладку в нутрь. естественно появилась щель в полтора мм. пытались замазать каким то клеем но тщетно. я намазал толстый слой герметоса. пока вродь сухо. дальше поглядим. еще и гайку стаба слизало туды поставили болт с гайкой 5.6 со строительного рынка. убил часа четыре шоб ея выдрать. завел вродь не течет но начал движение понял что гидрачь не работает( забыл затянуть гайку на трубке
усрал опять все двигло атфкой
- ГАНС
Надо было башку откручивать, а не картер, у меня на замену цепи и башки заодно, ушло пол дня с перекруми и поеданием шашлыка и запиванием коньяком, так как делал у подъезда и соседи постоянно сдёргивали к накрытому столуалексей - Маленький Мук писал(а): ↑ Отклеивал лобовину по причине течи масла. лило сильно. на делике ефи. гимор ещё тот. на всё ушло два с половиной дня.
Седня глянул течет один хрен, придется прокладку менять, знать бы кака толщиной, скока дырьков.
рамку не хотю снимать с кондейным радиком. дорага перезаправить . тем летом отдал 5р за заправку
- ГАНС
Насколько помнюалексей - Маленький Мук писал(а): ↑ рамку не хотю снимать с кондейным радиком. дорага перезаправить . тем летом отдал 5р за заправку
Ща полез нащупал две просечки на прокладке. куплять стану и менять. ток опять гимор с выдвижением двигла в перд. угломер на задние болты хрен влезет. хотя ни так и страшно. на красной всегда так делал, открутить подушки и коробку и сдвинуть в перед
- ГАНС
Чо там двигать-то? я 2 раза головы менял ничо не двигал, всё норм подлезает откручивал/закручивал болты длинной головкой и Г образным удлиннителем с набора. Вот раз колпачки маслосъёмные менял прям на машине, эт да, на 4 целиндре наип@лся засухаривал жигулёвской приспособой с гамазина с насверлденными доп дырками в ручке, а вот на 4 цилиндре что-то из попавшихся железок сваял на скорую руку, но победил его, нависающая лобовина там мешает эт да.алексей - Маленький Мук писал(а): ↑ Ща полез нащупал две просечки на прокладке. куплять стану и менять. ток опять гимор с выдвижением двигла в перд.
Повторюсь. Я про четвертый и сетую. угломер достаточно крупный и будет упираться в щит. там места мало совсем. а вот если двигло выдвинуть в перед хотя б см 5 уже все влезает
или как вариант приподнять.снять подушки. потом опустить двигло пониже . морда наклонится в перед и естественно жопа мотра отойдет от щита
еще есть вариант попробывать вместо угла динамкой попробывать: протянуть на угол те что в доступе и потом поставить динамку и крутить до щелчка. на грани срыва и этим усилием затянуть крайние. 16й и 18й потом тоже самое на втором подходе. я мерил примерное усилие после протяжки. получилось где то 182НМ.
- ГАНС
Уважаюалексей - Маленький Мук писал(а): ↑ Повторюсь. Я про четвертый и сетую. угломер достаточно крупный и будет упираться в щит. там места мало совсем. а вот если двигло выдвинуть в перед хотя б см 5 уже все влезает или как вариант приподнять.снять подушки. потом опустить двигло пониже . морда наклонится в перед и естественно жопа мотра отойдет от щита еще есть вариант попробывать вместо угла динамкой попробывать: протянуть на угол те что в доступе и потом поставить динамку и крутить до щелчка. на грани срыва и этим усилием затянуть крайние. 16й и 18й потом тоже самое на втором подходе. я мерил примерное усилие после протяжки. получилось где то 182НМ.
P.S. самое главное при замене бошки на чмоСараке ставить оригинальную прокладку подобранную по классу сзади - (просечки) как на старой, ну и болты новые оригинальные не вытянутые, хотя второй раз я башку поставил со старыми болтами (1 раз уже тянутыми) и ничо сам 100 тыр откатал и продал дальше её кататься без всяких проблем.
Ну болты на чмосорак можно раза три не менять, эт на 56м они меняются. да я сам менял пару раз уже прокладки но на падже. там проще чем на булке, места больше. а угломер вэсщ полезная тем паче не оч дорогая. ща от 300р стоит. в среднем 400.
всегда есть время все исправить. но мой перфекционизм заставляет доводить 3.14 до конца
махнул прокладку
ни че не двигал и не опускал. но ухохотался знатно
