Трансмиссия и ходовая часть Паджеро и иже с ними.
мах578
- Двигатель:: бензин 6G74
Re: Трансмиссия и ходовая часть Паджеро и иже с ними.
Доброго дня. Внесу свои 3 коп. т.к. по 9.5 редукторам инфы почти нет. 6G74 SONC 5дв. 98г. рест. редуктор 9.5" пневоблок, пары 4.272. 12 шпилек., п.оси 05, 06. АБС в чулке.
АндрейЛипецк
- Двигатель:: 6G74,Бензин
- Мой автомобиль(и):: Montero II
Приветствую!makarrus писал(а):Доброго времени! Добрался таки до компа. Вообщем сфоткал диаметр внутреннего шруса по наружке- 89мм, еще раз пересчитал шлицы- 27, ещё раз померял диаметр вала по посадке в шлицевое- 29,5мм. МАркировка- NTN 100 AC. Вообщем вот такие у меня привода!! Фото правда не очень чёткое, но можете мне поверить- мамой клянусь- 89мм.
У меня такие же привода,подскажите,пожалуйста номер внутреннего шруса,а то заказал,а пришел на 25 шлицев.
Сталь
- Двигатель:: 4D56 дизель
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси паджеро 2
Добрый день всем подскажите пожалуйста купил п2 5d56 мосты стоят 4,625 блокировки нет. Охото с блокировкой что можно поставить. У друга есть задний редуктор блокируемый можно ли просто мою пару поставить .спасибо
- PATRON 4x4
- Двигатель:: 4D56, 6G74
- Мой автомобиль(и):: 2 Паджеро-2
Друзья, подскажите как отличить внешне передний редуктор 8" от 7,25"? Хочу купить передний мост 8" с передаточным 4,875, и поставить вместо своего 7,25" чтоб воткнуть блокировку. А на разборках никто не может сказать диаметр какая шестерня в мосту стоит, только передаточное называют (так понимаю это диаметры ведомой шестерни)?
- МШУ
Парни! Пишите челобитную Царю,чтобы Жипера Юрца возвратили!
Резок,высокомерен,упоротый,но,ска, свой!!!
Юра,мля,я по твоим постам соскучился,честно!
Давай,возвращайся! Без тебя форум-не форум...Ну как и без Санькэ Снупа!
мах578
Пардон, я что-то пропустил, что с Жипером.МШУ писал(а):Парни! Пишите челобитную Царю,чтобы Жипера Юрца возвратили!
Давай,возвращайся! Без тебя форум-не форум...Ну как и без Санькэ Снупа!![]()
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
Тоже отстал от жизни...
9О22818172
9О22818172
BMW735
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi
Это не касается всего модельного ряда MMC, вроде только П2. Ну а там ХЗ японских инженеров.PATRON 4x4 писал(а):Друзья, подскажите как отличить внешне передний редуктор 8" от 7,25"? Хочу купить передний мост 8" с передаточным 4,875, и поставить вместо своего 7,25" чтоб воткнуть блокировку. А на разборках никто не может сказать диаметр какая шестерня в мосту стоит, только передаточное называют (так понимаю это диаметры ведомой шестерни)?
На корпусе редуктора есть цифры 531 это 7.25 и 532 это 8.
- Саня
- Мой автомобиль(и):: NEWшка
Каталог подшипников в помощь
- МШУ
Вадюх,а ты в подготовке давно Юрца видел?vadim82 писал(а):Тоже отстал от жизни...
То что тема подыхает не замечаешь? Или ты вкуриваешь перечулковку и тебе не до форума
Вкратце: посрался с Алкортом,тот прилюдно админам на Юрку пожаловался....
Что то Алкорт не отвечает на вопросы,на которые Юра с лёта отвечал.....
А...ну да,был периодически резок.... и чо? У каждого состоявшегося персонажа есть свои тараканы....я никогда на него по серьезке не обижался,даже при "откровенном" хамстве.
Я ж не Смольный Благородных Девиц заканчивал,мне не конфузно
- PATRON 4x4
Спасибо большое, посмотрюBMW735 писал(а):Это не касается всего модельного ряда MMC, вроде только П2. Ну а там ХЗ японских инженеров.PATRON 4x4 писал(а):Друзья, подскажите как отличить внешне передний редуктор 8" от 7,25"? Хочу купить передний мост 8" с передаточным 4,875, и поставить вместо своего 7,25" чтоб воткнуть блокировку. А на разборках никто не может сказать диаметр какая шестерня в мосту стоит, только передаточное называют (так понимаю это диаметры ведомой шестерни)?
- PATRON 4x4
Можно чуть подробнее, как и какой каталог может помочь в этом деле? Вот лежит на разборке мост передний, к примеру с кузова v43w, на который устанавливались 2 вида мостов 7,25" и 8". Как тут применишь каталог?Саня писал(а):Каталог подшипников в помощь
- Саня
Ищем номера своих подшипников, находим предполагаемый редуктор, смотрим взаимозаменяемость подшипников
Добрый день всем.
хочу уточнить по приводам - R1 и R2 по длине же одинаковые?
Если я поменяю удлинитель (от редуктора до привода R) то смогу же поставить другой привод.
Т.е был R1 (85 мм), могу поставить удлинитель от R2 (89 мм) + сам R2?
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Можно поменять полуось, можно в ней просто просверлить дырки под R2.<Karlson> писал(а):Добрый день всем.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
godkiller999
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Delica
Всем привет, на моем корче стоит рулевой редуктор от П2, необходимо заменить родную сошку на более длинную. Есть ли такие или мож подходят с другого авто?
мах578
ЛЕксей-Мук, вроде спрашивал в другой теме, присоединюсь- в чем смысл, поделись, интересно. Все почитал твою темку.
Последний раз редактировалось мах578 25 окт 2018, 19:30, всего редактировалось 1 раз.
Как в чем?!мах578 писал(а):ЛЕксей-Мук, вроде спрашивал в другой теме, присоединюсь- в чем смысл, поделись, интересно.
Не хватает угла поворота.
С длинной сошкой, при малом угле поворота руля, колеса будут выворачиваться больше.
мах578
Дак Леха сказал, что в упоры на раме упрется и мост близко, а там корч с неродным мостом.SNOOPER писал(а):Как в чем?!мах578 писал(а):ЛЕксей-Мук, вроде спрашивал в другой теме, присоединюсь- в чем смысл, поделись, интересно.
godkiller999
- Двигатель:: 4M40
собираю делику на мостах. задний дана 35 джип гранд чирок, передний дана 30 вранглер. рулевой угловой редуктор от П2. У мостовбольшой ход, поэтому от родной пыжовской трапеции с маятником и концевыми тягами отказался. уши на ступицах соединил поперечной тягой, а к ней тягу от сошки ркдуктора.
