Включил драйв, машина стоит. Почему?
Mitsubishi Pajero/Montero III
Роман-НВ
Мой автомобиль(и):: Pajero 3 DI-D 2001 г.в.
Re: Включил драйв, машина стоит. Почему?
Сообщение Роман-НВ »
0тец51 писал(а):Ну наверно кривые это точно!Тебе же объяснили,как сделать так чтоб коробка переключалась без задержек,нах ты на свою попу приключения ищет!На будущее сканер покажет по коробке всегда проблему,прогрета она или нет,у тебя ошибок не будет,делай как сказал и завтра отпишись!
Так небыло же проблем до поломки!!! Я то прогрею завтра и отпишусь. На сканер ехать или нет? Не понял просто. В Контакте у тебя первое фото - ЗАЧЁТНЫЙ Паджеро!!!!! Сами строили, или купили такой?
0тец51
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: паджеро3
Благодарил (а): 52 раза
Сообщение 0тец51 »
А какая поломка?Что с 3ей на 4ую пока не прогрееца не переключает?Это?
Роман-НВ
Описание проблемы - 3 страница этой темы мой пост. Как починил коробку и описание проблемы страница 15.
0тец51
Двигатель:: 4м41
Сообщение 0тец51 »
Все прочитал,понял,это не прогрев,это переборщики,должно быть все чотко!Подключай сканер при езде и смотри что за ошибка,так это вилами по воде!
Роман-НВ
ОК, спасибо. А "переборщик" я сам.... Кстати,коробка N-кой не моргает. А может быть такое что когда я выехал на коробке без подключенного датчика (страница 15 описание) что вылезла ошибка и сейчас мешает? Бред,конечно, но вдруг?
Lukich111
Благодарил (а): 97 раз
Сообщение Lukich111 »
Роман-НВ писал(а):А ещё мне кажется что при ремонте я устранил последствия (сломанная планетарка), но не нашёл причину её поломки. Сначала я думал что причина в фильтре, который не менялся и даже, возможно, и масло не менялось. А сейчас уже сомневаюсь. Если я оставлю машину около СТО на ночь (чтобы замерзла хорошо),а утром посажу человека со сканером и мы поедем на тестдрайв - покажет в чём проблема именно при переходе на 4-ю? Не покажет Если проблема электрическая, то покажет,да?Покажет Механическую тоже выдаст как, например, "ошибка синхронизации четвёртой передачи"?Выдаст А давление сканер не определит, если будет подключен во время движения? Не определит Давайте идеи,ато машину сожгу нахрен, хотя она и не виновата что у хозяина руки кривые :)
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
0тец51
Двигатель:: 4м41
Сообщение 0тец51 »
Роман-НВ писал(а):ОК, спасибо. А "переборщик" я сам.... Кстати,коробка N-кой не моргает. А может быть такое что когда я выехал на коробке без подключенного датчика (страница 15 описание) что вылезла ошибка и сейчас мешает? Бред,конечно, но вдруг?
Это не бред,так и есть!Ошибка убираеца компом!Естественно мешает,ну вы даете стране угля! ::-D:
Роман-НВ
Lukich111, сначала не понял где Ваш пост, потом присмотрелся и увидел. Спасибо за ответ.
Роман-НВ
Но чтобы она (ошибка БЫВШАЯ) мешала переключаться сейчас,когда всё нормализовалось, и готова из-за этого порвать коробку.... что-то не верится... Причём я могу согласиться что это происходит из-за ошибки в памяти при включении зажигания, комп видит ошибку и первое включение 4-ой передачи происходит неадекватно. Но я сегодня машину за весь день не глушил, зажигание не выключалось,почему тогда ещё раз вылазил косяк с переключением после часового стояния?
Последний раз редактировалось Роман-НВ 23 дек 2012, 00:01, всего редактировалось 1 раз.
Lukich111
не, не думаю, что ошибка уж прямо ТАК вредит переключению... думаю, недоделана АКПП, как ни прискорбно. тьху-тьху-тьху, конечно.
Lukich111
фига-се, прям чат какой-то )))усе тута...
Lukich111
А еще раз можно - какой симптом - заброс оборотов при переключении 3-4 или наоборот - рывок как торможение двигателем? С прогревом уходит, правильно? N молчит, значит , сканер ошибки вряд-ли покажет, еслит только ту, бывшую.
Чтобы понять кто даёт угля, надо в зеркало посмотреть. Ничего там никому не мешает, ну ни капли. Каждое выключение зажигания проводит ресет блока. Тоесть блок работает как положено, а ошбки просто сохраняются для истории. :)
0тец51
Двигатель:: 4м41
Сообщение 0тец51 »
Ошибки тушаца на раздатку,на акпп нет!
Роман-НВ
Lukich111 писал(а):А еще раз можно - какой симптом - заброс оборотов при переключении 3-4 или наоборот - рывок как торможение двигателем? С прогревом уходит, правильно? N молчит, значит , сканер ошибки вряд-ли покажет, еслит только ту, бывшую.
При преключении на 4-ю машина начинает тормозить двигателем. Я боясь порвать коробку тутже отпускаю педаль,сбрасываю скорость, потом начинаю опять плавно разгоняться и машина переходит на 4 очень плавно,что я это понимаю только когда смещаю рычаг в ручной режим у меня лампа на 4-й передаче загорается.
0тец51 писал(а):Ошибки тушаца на раздатку,на акпп нет!
Давайте не будем здесь делать умный вид, очень не рекомендую.
По делу есть что сказать?
0тец51
Двигатель:: 4м41
Сообщение 0тец51 »
А оборотов по тахометру сколько,когда боишься порвать?
Похоже где то подклинивает, или соленойд отрабатывает не корректно. Залипает.
По уму надо с компом проехать посмотреть как ведут себя соленойды при переходе на четвёртую.
0тец51
Двигатель:: 4м41
Сообщение 0тец51 »
Давайте вы мне не будете указывать,говорю всегда по делу,опыт количеством сообщений на данном форуме не меряеца!Если акпп встала в аварийку,достаеца оттуда только компьютерной диагностикой!А зажиганием убираюца ошибки при неправильном включении понижаек!Ни одна серьезная ошибка выключением зажигания не уйдет!
Право слово, замолчите. :]:-O:
