Страница 121 из 219
Отвечу на вопросы по автоэлектрике
Добавлено: 17 июл 2019, 15:56
ConstantinRus
Здравствуйте замыкание на 19 предохранителе, в салоне. При отключении разъёма С110 замыкания нет. Понял, что идёт на освещение салона, в электрике совсемоне селён. Тыкните пожалуста пальцем где искать коротыша. Паджеро 2 4м40 правый руль 97г пять дверей.
Добавлено: 17 июл 2019, 16:33
dvm99
ConstantinRus писал(а): 17 июл 2019, 15:56 Понял, что идёт на освещение салона
Не только освещение, с него куда только не идёт... :%):
Но проблема тут ещё такая, чтоб косяк по схемем отследить, в том, что базовая схема есть только на машины 94г.в., дальше каждый год публиковались только изменения. Т.е. рыться по нескольким направлениям в 4-х видах схем просто не реально физически!
Пробуй ещё какие-то разъёмы отщёлкивать...
Добавлено: 17 июл 2019, 16:47
ConstantinRus
dvm99 писал(а): 17 июл 2019, 16:33 Не только освещение, с него куда только не идёт...
я понял, что с 19 предохранителя много куда идёт, поэтому спрашиваю, куда идёт с разъёма С110, а это, как понял освещение.
Добавлено: 17 июл 2019, 17:19
ConstantinRus
На данный момент не работает освещение салона, часы, магнитола, центр замок, причем с сигналки закрывает, а на открытие контакта нет.
Добавлено: 18 авг 2019, 21:10
vavan57
Вопрос такой. Случайно коротнули ключом на аккумуляторе. Теперь не работает освещение салона, подсветка в дверях, магнитола и ЦЗ. Все предохранители целы. Блок комфорта накрылся?
Добавлено: 18 авг 2019, 23:46
vavan57 писал(а): 18 авг 2019, 21:10 Вопрос такой. Случайно коротнули ключом на аккумуляторе. Теперь не работает освещение салона, подсветка в дверях, магнитола и ЦЗ. Все предохранители целы. Блок комфорта накрылся?
Смотрите лучше преды.
Добавлено: 19 авг 2019, 00:39
Dizel Man
vavan57 писал(а): 18 авг 2019, 21:10Блок комфорта накрылся?
Тут нужна диагностика. В момент жесткой "козы", может произойти резкий бросок напряжения. Может сгореть все, что в этот момент подключено. Для исключения оного, в момент старта, отключаются все потребители, кроме ЭБУ. Но, в нем мощная система стабилизации напряжения питания. Если все "преды" все же "живые", без диагностики не обойтись для понимания последствий. Очень высока вероятность того, что все перечисленное отгорело. Тщательно проверьте все предохранители, Александр прав, и на диагностику...
Добавлено: 19 авг 2019, 11:27
vavan57
Спасибо, буду решать вопрос.
Добавлено: 19 авг 2019, 22:36
Lukich111
ЛУЧШЕ смотрите преды... у коленки которые
Добавлено: 20 авг 2019, 07:49
vavan57
Lukich111 писал(а): 19 авг 2019, 22:36 ЛУЧШЕ смотрите преды... у коленки которые
Да смотрел вроде. Все целые. Звонил в одну контору тоже сказали,что вряд ли ETACS, скорее преды. Буду проверять ещё раз. Кстати, обнаружил ещё, что сбрасывает на 0 суточный пробег и включается кондиционер после каждого запуска двигателя.
Добавлено: 20 авг 2019, 09:32
Dizel Man
vavan57 писал(а): 20 авг 2019, 07:49сказали,что вряд ли ETACS, скорее преды
Это камлание, нужна диагностика. А как ведет себя магнитола, молчит?
Добавлено: 20 авг 2019, 09:54
vavan57 писал(а): 20 авг 2019, 07:49 Буду проверять ещё раз
Под капотом преды в желтой окантовке.
Добавлено: 20 авг 2019, 12:30
vavan57
SNOOPER писал(а): 20 авг 2019, 09:54 Под капотом преды в желтой окантовке.
Это те,которые на плюсовой клемме под стеклом? У меня 4 предохранителя. Проверил индикатором-напряжение проходит.Да и визуально всё норм.
Добавлено: 20 авг 2019, 12:32
vavan57
Dizel Man писал(а): 20 авг 2019, 09:32 Это камлание, нужна диагностика. А как ведет себя магнитола, молчит?
Молчит,окаянная. :roll:
Добавлено: 20 авг 2019, 15:06
Сорри. Попутал маленько.
В салоне 25-й предохранитель.
Добавлено: 20 авг 2019, 15:50
vavan57
SNOOPER писал(а): 20 авг 2019, 15:06 В салоне 25-й предохранитель.
Этот тоже проверял.
Добавлено: 20 авг 2019, 23:18
СергейС
Всем доброго вечера! Такой вопрос,какой программой про диагностировать Митсубиши паджеро спорт 2000г дв 4D56 Т.Д,
горит ошибка АБС,не могу разобраться,спасибо
Добавлено: 20 авг 2019, 23:22
Dizel Man
vavan57 писал(а): 20 авг 2019, 15:50Этот тоже проверял.
Скорее всего, можно отчаиваться. Но, после диагностики. Магнитола, скорее всего под замену, с большой долей вероятности, ETACS тоже...
Добавлено: 20 авг 2019, 23:24
Dizel Man
СергейС писал(а): 20 авг 2019, 23:18 Такой вопрос,какой программой про диагностировать Митсубиши паджеро спорт 2000г дв 4D56 Т.Д,
Найти в мануале режим самодиагностики методом установки перемычки о OBD разъем, и считать все коды ошибок. Далее, разбираться с ними по списку...
Добавлено: 20 авг 2019, 23:39
Этот тоже проверял.
Питание на нём есть в режиме АСС?
