Страница 121 из 572
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
Добавлено: 15 дек 2016, 08:14
юрий юрикович
кто знает, подскажите плиз: прозевал холода, в бачке омывателя стекол летняя жижа. вдруг оттепель будет: как можно подлезть к бачку, чтоб снять шланг и слить жижу? или хлопотно добраться? (прыскать насосом 5 литров долго и неполезно)
Добавлено: 15 дек 2016, 08:47
Фреди
юрий юрикович писал(а):кто знает, подскажите плиз: прозевал холода, в бачке омывателя стекол летняя жижа. вдруг оттепель будет: как можно подлезть к бачку, чтоб снять шланг и слить жижу? или хлопотно добраться? (прыскать насосом 5 литров долго и неполезно)
Поворачиваешь руль влево, снимаешь подкрылок, отсоединяешь "фишку" питания от насоса омывателя, вытаскиваешь из мест крепления на бачке шланги подачи и вытаскиваешь насос из бачка, всё :;-): .
Сборка в обратном порядке ::-X: .
Добавлено: 15 дек 2016, 09:01
юрий юрикович
снимаешь подкрылок, снимаешь коробку, раздатку ... заледеневший подкрылок - еще то удовольствие! видимо придется насосиком выгонять
Добавлено: 15 дек 2016, 09:05
Бачок то не полный наверное.
Спиртяги литруху плехни, будет зимняя.
Добавлено: 15 дек 2016, 09:07
Ruslan306
SNOOPER писал(а):Бачок то не полный наверное.
Ну совсем нерационально спирт используете. ))))) :%):
Добавлено: 15 дек 2016, 09:10
орчанин
И спирт подогреть, чтобы лучше растопил лед. А я проще сливаю, разъединяю шланг у тройника на капоте и сую его в бутылку и включаю омывайку, несколько секунд и бачек пуст.
Добавлено: 15 дек 2016, 09:11
Уже лет 25 как........ ::-[:
По результатам применения, ему самое место в бачке омывателя. ::-D:
Добавлено: 15 дек 2016, 09:23
Ruslan306
Ну я еще 9 лет только. Еще не совсем привык. )))))
Добавлено: 15 дек 2016, 09:32
avstr
в паркинг ТЦ и все
Добавлено: 15 дек 2016, 09:35
avstr писал(а):в паркинг ТЦ и все
Ему наверное придётся ехать в Минск для этого.
Там работают в большинстве, а не торгуют.
::-D:
Добавлено: 15 дек 2016, 09:53
Капитан ДИН
Тонкий шланг, можно трубку ПВХ, суёте в горловину, бочка омывайки и... как из бензобака. Ко мне сосед по боксу, каждую осень за шлангом приходит, привык гад, на шару отсасывать... а мне отказать неудобно ::-[: .
Сам же, круглый год головными фракциями пользуюсь, разбавляя их с водой пополам, потому и не заморачиваюсь по температуре. Получается примерно 43...45% спирта. Когда же морозы под -30с и ниже, как ноне - довожу до 60%, а то и выше.
Добавлено: 15 дек 2016, 10:05
Керчанин
Идешь в аптеку, покупаешь самую бюджетный спиртосодержащий антисептик и доливаешь в бачок омывателя до нужной концентрации по температуре окружающей среды!!! :*OK*:
Добавлено: 15 дек 2016, 10:07
Борис71
спирт технический
Добавлено: 15 дек 2016, 10:40
юрий юрикович
SNOOPER писал(а):):
:O:-): а я лет 40 ежедневно содержащие его жидкости пользую :*DRINK*: теперь понятно, почему Снупер ко мне так нещадящь- антагонизм налицо :D
на счет разморозить вливанием спирта (не проблема, жена врач, да и я занимаюсь художественной самодеятельностью) сомневаюсь, что это достаточно быстро. вот сейчас оттепель пошла -2, собрался на рыбалку (170км в один конец)- может оттает.
Совет Орчанина неплох, не смотрел где этот тройник и как к нему подлезть.
Капитан Дин с отсосом принимается ( и тонкий шланг вожу с собой) . головы лить? говорят, ГАИшники будут за квартал сбегаться аки коты на валерьянку. в деревне есть литра 3 голов для разведения огня в мангале... а как головы действуют на ЛК слой и на трубки и т.п.? по идее этанол с метилом отлично моют стекло , но их не используют в омывайках именно из-за соблазнов их нецелевого применения.
Добавлено: 15 дек 2016, 11:52
Капитан ДИН
юрий юрикович писал(а):по идее этанол с метилом отлично моют стекло , но их не используют в омывайках именно из-за соблазнов их нецелевого применения.
Ага, значит основная причина неиспользования голов, всё таки, опасность впасть в соблазн?.. и гаишники, причина вторичная. :)
Не знаю, у меня даже сомнения в этом плане никогда не возникало, к тому же, запах этот, чувствуется только в машине, и то недолго. На улице же, в мороз, спирт особо не пахнет... да и кому какое дело, что у Вас за омывайка - купил такую, на трассе.
Добавлено: 15 дек 2016, 12:08
юрий юрикович писал(а): :O:-): а я лет 40 ежедневно содержащие его жидкости пользую :*DRINK*: теперь понятно, почему Снупер ко мне так нещадящь- антагонизм налицо :D
Вот это как раз и не влияет.
Хотя сам в шоке. ::-D:
Добавлено: 15 дек 2016, 12:41
Борис71
У нас гаишники ваще не причина
Добавлено: 15 дек 2016, 14:09
VAZ
Под капотом около форсунок есть пластиковый тройник. К нему один шлачик подача от бачка и два других разводка на форсунки. В бачёк литруху или поболе (ну в приципе сколько войдёт) кипятка, далее подождать, пока оттает, снимаешь подающий шланг и нажимаешь на омыватель, максимум в течении 3-5 мин через него вылетит весь бачёк. Только нужно капот прикрыть, чтобы щётки была возможность поднять и они по стеклу не елозили. Длины шланга хватает, чтобы вывести его из под капота для слива жижи. Ну если конечно на улице не сильно жёсткий минус, бачок не сильно полный и кипяток успеет растопить жидкость в бачке, а наоборот не замерзнет. Если же очень холодно, то аналогичную процедуру можно делать горячим спиртом. Этиловым, изопропиловым или метиловым (без разницы). Если метиловй не пить, то его тоже можно не бояться. Слухи об сильной вредности паров (по крайней мере в той концентрации которая может образоваться в салоне) метилового спирта сильно преувеличены, в половине стран Евросоюза незамерзайку официально делают на метиловом спирте.
Добавлено: 16 дек 2016, 09:52
Parlamenter
Господа, помогите поменять лампочку, на 5-ой двери в габарите. Вопрос: надо отворачивать фару или можно через лючок с внутренней стороны. Экспериментировать прохладно, может что-то отвалиться, потому хотелось бы точно знать как менять.
Добавлено: 16 дек 2016, 10:04
Mark69
Через лючок
