Страница 121 из 155
Re: ЕГР ........ нет слов.
Добавлено: 26 окт 2016, 21:04
-=Спец=-
Блиннн, а, по ошибке настрочил в эту ветку
Щас исправлюсь
Добавлено: 01 ноя 2016, 07:03
Green Goblin
Решил немного переставить заглушку..... вместо того, чтобы грушить на входе в подающую выхлоп трубу к клапану, решил переставить заглушку между трубой и самим клапаном..... и антифриз будет зимой подогреваться через радиатор охлаждения выхлопа и сам выхлоп в ВК не пойдет, клапан ЕГР на входе перекрыт..... т.е. убить сразу 2-х зайцев,и тепло на печку не теряется и воздух чистый в ВК пойдет..
придется только стягивающие болты между трубой и клапаном удлинить...иначе не стянуть ...
что думаете, волки? :*THANK*:
Добавлено: 01 ноя 2016, 07:16
-=Спец=-
Green Goblin писал(а):Решил немного переставить заглушку..... вместо того, чтобы грушить на входе в подающую выхлоп трубу к клапану, решил переставить заглушку между трубой и самим клапаном..... и антифриз будет зимой подогреваться через радиатор охлаждения выхлопа и сам выхлоп в ВК не пойдет, клапан ЕГР на входе перекрыт..... т.е. убить сразу 2-х зайцев,и тепло на печку не теряется и воздух чистый в ВК пойдет..
За волка ответишь! :*ROFL*: :*ROFL*: :*ROFL*:
Добавлено: 01 ноя 2016, 09:46
дед61
Циркуляции выхлопных газов не будет, соответственно нагрева ОЖ в "холодильнике"не будет.И то тепло которое создается работой движка будет расходоваться в подкапотном пространстве.Я так рассуждаю.Может есть др. мнения?
Добавлено: 01 ноя 2016, 09:59
SmoAG
Я думаю что лучше обойти этот холодильник, как это сделано на версиях где ож не входить в охладитель егр и все будет работать штатно.
У самого охоадитель егр с водяным пругом, но заглушка стоит на колекторе, после прогрева авто до сих пор уважу регулятор температуры на 16-17 градусов, дибо снимаю куртку и сталю 19-20 иначе в машине ташкент;(
Так что я связи не вижу, а вот паразитная емкость-барабан будет резать слух
Добавлено: 01 ноя 2016, 11:57
Green Goblin
Т.е. оставить заглушку на входе в подкапотное подающей выхлоп трубы? так газы и ни к клапану и ни к холодильнику не попадут.... так?
Добавлено: 01 ноя 2016, 13:02
дед61
Эта песня хороша-начинай сначала
Добавлено: 01 ноя 2016, 15:33
Green Goblin
Песню закончил!! :*THANK*: :*DONT_KNOW*:
завтра сделаю по схеме SmoAG_a (прихворнул)
Добавлено: 05 ноя 2016, 10:44
Green Goblin
сунулся переставить фирм. заглушку на коллектор....опять не слава богу.... нужны удлиненные болты креплений.... иначе не притянуть(болты короткие, едят их мухи)....SmoAG,болты менял на удлиненные или заглушка у тебя самопальная, т.е. тоньше фирменной от ММС?
особо у нас не "порезвиться" на улице.... снег сыпет+"припекает" ветерок,а я пока еще не вылез из сопливого состояния....
так что отложу до посещения сервиса(нужно доп. помпу по человечьи поставить)+зашнорхелиться наконец....
Добавлено: 05 ноя 2016, 12:24
SmoAG
Нет, болты не менял, просто я выкинул трубу которая идет от колектора до холодильника и все;)
Добавлено: 05 ноя 2016, 23:41
Green Goblin
А вход в холодильник заглушил, или просто дыра осталась?
Добавлено: 06 ноя 2016, 00:52
SmoAG
Жестянкой закрыл
Добавлено: 09 ноя 2016, 08:51
Green Goblin
Переехала заглушка на "вход" выхлопа в подкапотное, т.е. отсек выхлоп кардинально еще до "холодильника"(по совету SmoАGa,за что ему отдельное спасибо :*THANK*: ) + доп.помпу Бош внедрил для увеличения прокачки ОЖ через радиатор печки...
по ощущениям,,машина очень быстро прогревается после ночн. стоянки и в машине Ташкент даже без задействия помпы(на улице -10 с ветром+снегопад) :*VICTORY*:
думаю на этом мои исследования как правильно глушить ЕГР на моторе 4М41 окончены!!!!
Добавлено: 09 ноя 2016, 10:55
orsksnab
Парни а ни у кого не завалялась эта самая, труба егр от коллектора до холодильника. Очень надо, ценник в личку. Заранее спасибо
Добавлено: 09 ноя 2016, 11:03
SmoAG
Судя по фото у Вас П4, так что завалялась но не помогу
Добавлено: 09 ноя 2016, 11:07
Green Goblin
стукнись к SmoAG_у...он совсем снял.... а на разборках не искал? или дубль, что, там совсем все дорого?
Добавлено: 09 ноя 2016, 11:19
orsksnab
В нашем мухосранске нет разборки. Но тема актуальная, если вдруг у кого завалялось, то готов приобресть, в разумный ценник. У меня случилась беда, после офроуда, соскочил правый акб с места и плюсом замкнул на эту мать ее трубу. В месте где гофра. В итоге 3 дыры. На крайняк канечно заварим чем нибудь, но просто подумал коли вы совсем демонтируете систему егр, у кого нить валяется без дела
Добавлено: 09 ноя 2016, 12:01
дед61
А что то народ холодильник совсем убирает,заглушка на выпускном колл. и ЕГР на полке в гараже.Вместо него заглушка на впускном колл. Я то же снял, вместо него эл. обогрев с помпой года 2 как стоит.
Добавлено: 09 ноя 2016, 12:27
orsksnab
дед61 писал(а):А что то народ холодильник совсем убирает,заглушка на выпускном колл. и ЕГР на полке в гараже.Вместо него заглушка на впускном колл. Я то же снял, вместо него эл. обогрев с помпой года 2 как стоит.
Это все верно, но я пока не глушил. Надо сразу и элнктронно адактом зашить. Чтоб перерасхода не было, ну и мощи малость подбавить. Так что как бы пока система в работе. Уже тоже решил что буду глушить, но комплексно. Выеатывается неслабая сумма. Буду глушить, все убирать, ставить котел на 1- 1,5 квт, - инвертор на 5000 чистый синус, обогреватель фильтра и сепаратор, все это на 2 допканала от сиги запитаю через релюхи. Типа колхозный вебасто
Ну вот как раз как у вас в подписи. ::-D:
Добавлено: 09 ноя 2016, 13:44
Джек Воробей
orsksnab писал(а):В нашем мухосранске нет разборки. Но тема актуальная, если вдруг у кого завалялось, то готов приобресть, в разумный ценник. У меня случилась беда, после офроуда, соскочил правый акб с места и плюсом замкнул на эту мать ее трубу. В месте где гофра. В итоге 3 дыры. На крайняк канечно заварим чем нибудь, но просто подумал коли вы совсем демонтируете систему егр, у кого нить валяется без дела
будешь в Самаре отдам две(валяются в гараже)
