Спасибо. В праздничные выхи займусь.kor.den74 писал(а):http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... к#p1696620Dimon 121 писал(а):Всем доброе время суток.
Коллеги, кто либо самостоятельно чистил- промывал топливный бак на наших машинках.
У кого что ломалось на NMPS
- Dimon 121
Re: У кого что ломалось на NMPS
Олег Ш.
- Двигатель:: VVVVVVVVV
- Мой автомобиль(и):: VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
Доброго времени суток. Пишу первое сообщение. Пробег 4 тыс. Обнаружил течь масла, через сальник раздатки у фланца заднего кардана. Масло в уровне, сальник заказал. К дилеру не поеду, сальник случай не гарантийный. На бывшем паджерике за 160 т. км заменил только передние амортизаторы на 50 т. км. Остальное расходники при ТО.
Проверьте сапун. Похоже забит. Да и на четырёх тысячах не может быть не гарантийным случаем.
Проверьте сапун, сальник заменить успеете.
Олег Ш.
Спасибо. Возможно, что так и есть. Делал антикорозийную обработку, сапун могли залить. Автомобиль приобрел в конце июля, дождей не было. После проверки результат сообщу.SNOOPER писал(а):Проверьте сапун.
Олег Ш.
Проверил, сапун чистый. Фланец кардана переднего моста сухой. Получается дело в сальнике.
R77
Всем Привет. Пробег 45000т.км Появились капли масла под двигателем. На СТО приговорили задний сальник коленвала к замене.
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Пробег 89130.
Сегодня был на ТО-90.
Заменили правый внутренний пыльник ШРУС (левый меняли на ТО-75).
Заменили порванные шланги сапуна и БЗД (из картера заднего моста вытекла при замене эмульсия масла с водой).
Заменили три лампочки: в габаритах и подсветке номерного знака
Течет сальник, скорее всего балансирных валов. Буду менять позже.
Ранее, примерно на 70 ткм меняли ролик ремня кондиционера и резинки на стойках заднего стаба.
Ну и злополучный ремень балансиров на 83-й тысяче.
До кучи заявил небольшие вздутия краски в уголках задних дверей и на перемычке глухого окна одной из дверей, плюс вздувшуюся краску на порогах (это еще по гарантии приняли, но ответа пока не дали).
- Gornocop
- Двигатель:: 4D56 Дизель
- Мой автомобиль(и):: NMPS дизель 2010 г Акпп
Во дела,значит если лезиш к ремням лучше сальники все-же поменять.....
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Да, получается так. Мне РБ меняли в Казани, когда я возвращался домой из Москвы, т.е. примерно по середине дороги. Заодно поменяли и ГРМ со всеми роликами по списку.Gornocop писал(а):Во дела,значит если лезиш к ремням лучше сальники все-же поменять.....
Сегодня на ТО, в сервисе моего ОД, мне показали текущий сальник. Без разборки трудно сказать, но скорее всего сальник балансирных валов. Мастера еще высказали недоумение, почему его не поменяли в Казани, т.к. как правило к этому пробегу (облысению РБ он уже сопливит). Мне показали, что там много грязи от масла на картере и трубе подрамника, что говорит о длительной течи. И в моем ОД как правило меняют их привентивно при замене всей этой кучи.
Придется еще раз ехать (сегодня оказался не готов финансово).
Константин_Влад
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2011
Менял сам передние тормозные диски, стали бить при пробеге 30 тыс, официалы захотели 15 тыр, купил febi на экзисте , 2400/комплект, сам поменял за 1 час. Больше пока ничего не делал
aland
- Двигатель:: 4д56 и 4м41 дизеляки
- Мой автомобиль(и):: паджеро2-1991г NMPS-2008 ,бешенная табуретка
Сегодня в гараже сел в машину включил зажигание обратил внимание чёто тихонечко жужит.раньше не обращал внимания или этого не было.сижу в непонятках.
Пусть я не прав,но по вашему не будет! куз44. 4д56 АКПП
NMPS 2008г 3.2л мкпп
Константин_Влад
- Двигатель:: 4d56
У меня тоже что-то жужжит под капотом какое-то время, я думаю это нормально. Скорее всего там клапана импульсные воздушные, я так думаю
aland
Под капотом заслонка двигается какоето время.а тут гдето как под панелью.кроме печки вроде и жужать нечему.
Константин_Влад
- Двигатель:: 4d56
Без схемы на словах тяжело понять. Может релюшка какая? Странно..релюшки так не должны работать
- Mark69
Климат контроль двигает печные заслонкиaland писал(а):Под капотом заслонка двигается какоето время.а тут гдето как под панелью.кроме печки вроде и жужать нечему.
зима бридж 7000 285х65х17
- Allexey
- Мой автомобиль(и):: МПС Intense MT 2012
Время от времени моргала лампа ручника. Думал что износились колодки,уже начал искать где можно купить. Оказалось-низкий уровень "тормозухи".
- olegro
- Двигатель:: 4М41 200лс
Если подтеков тормозухи нет, то низкий уровень как раз и говорит об износе колодокAllexey писал(а):Время от времени моргала лампа ручника. Думал что износились колодки,уже начал искать где можно купить. Оказалось-низкий уровень "тормозухи".
hospis
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2012 S05
Тоже 45ткм, на ТО у официала обратили внимание на капли масла со стороны задней части поддона картера двигателя. Замыли, через 200км повторный осмотр. Указали, что если это задний сальник коленвала, то поменяют бесплатно (хотя в гарантийной книжке вычитал, что на сальники гарантия не распространяется - кому верить? )R77 писал(а):Всем Привет. Пробег 45000т.км Появились капли масла под двигателем. На СТО приговорили задний сальник коленвала к замене.
