Страница 121 из 136
Re: У кого что ломалось на NMPS
Добавлено: 30 окт 2014, 07:51
Dimon 121
Спасибо. В праздничные выхи займусь.
Добавлено: 30 окт 2014, 19:17
Олег Ш.
Доброго времени суток. Пишу первое сообщение. Пробег 4 тыс. Обнаружил течь масла, через сальник раздатки у фланца заднего кардана. Масло в уровне, сальник заказал. К дилеру не поеду, сальник случай не гарантийный. На бывшем паджерике за 160 т. км заменил только передние амортизаторы на 50 т. км. Остальное расходники при ТО.
Добавлено: 31 окт 2014, 01:52
Проверьте сапун. Похоже забит. Да и на четырёх тысячах не может быть не гарантийным случаем.
Проверьте сапун, сальник заменить успеете.
Добавлено: 31 окт 2014, 09:11
Олег Ш.
SNOOPER писал(а):Проверьте сапун.
Спасибо. Возможно, что так и есть. Делал антикорозийную обработку, сапун могли залить. Автомобиль приобрел в конце июля, дождей не было. После проверки результат сообщу.
Добавлено: 31 окт 2014, 16:00
Олег Ш.
Проверил, сапун чистый. Фланец кардана переднего моста сухой. Получается дело в сальнике.
Добавлено: 04 ноя 2014, 07:54
R77
Всем Привет. Пробег 45000т.км Появились капли масла под двигателем. На СТО приговорили задний сальник коленвала к замене.
Добавлено: 06 ноя 2014, 20:34
SKS
Пробег 89130.
Сегодня был на ТО-90.
Заменили правый внутренний пыльник ШРУС (левый меняли на ТО-75).
Заменили порванные шланги сапуна и БЗД (из картера заднего моста вытекла при замене эмульсия масла с водой).
Заменили три лампочки: в габаритах и подсветке номерного знака
Течет сальник, скорее всего балансирных валов. Буду менять позже.
Ранее, примерно на 70 ткм меняли ролик ремня кондиционера и резинки на стойках заднего стаба.
Ну и злополучный ремень балансиров на 83-й тысяче.
До кучи заявил небольшие вздутия краски в уголках задних дверей и на перемычке глухого окна одной из дверей, плюс вздувшуюся краску на порогах (это еще по гарантии приняли, но ответа пока не дали).
Добавлено: 06 ноя 2014, 21:00
Gornocop
Во дела,значит если лезиш к ремням лучше сальники все-же поменять.....
Добавлено: 06 ноя 2014, 21:18
SKS
Gornocop писал(а):Во дела,значит если лезиш к ремням лучше сальники все-же поменять.....
Да, получается так. Мне РБ меняли в Казани, когда я возвращался домой из Москвы, т.е. примерно по середине дороги. Заодно поменяли и ГРМ со всеми роликами по списку.
Сегодня на ТО, в сервисе моего ОД, мне показали текущий сальник. Без разборки трудно сказать, но скорее всего сальник балансирных валов. Мастера еще высказали недоумение, почему его не поменяли в Казани, т.к. как правило к этому пробегу (облысению РБ он уже сопливит). Мне показали, что там много грязи от масла на картере и трубе подрамника, что говорит о длительной течи. И в моем ОД как правило меняют их привентивно при замене всей этой кучи.
Придется еще раз ехать (сегодня оказался не готов финансово).
Добавлено: 07 ноя 2014, 10:21
Gornocop
Вот главное,чтоб теперь на ремни не попасть......
Добавлено: 07 ноя 2014, 14:07
Константин_Влад
Менял сам передние тормозные диски, стали бить при пробеге 30 тыс, официалы захотели 15 тыр, купил febi на экзисте , 2400/комплект, сам поменял за 1 час. Больше пока ничего не делал
Добавлено: 07 ноя 2014, 16:32
aland
Сегодня в гараже сел в машину включил зажигание обратил внимание чёто тихонечко жужит.раньше не обращал внимания или этого не было.сижу в непонятках.
Добавлено: 07 ноя 2014, 16:38
Константин_Влад
У меня тоже что-то жужжит под капотом какое-то время, я думаю это нормально. Скорее всего там клапана импульсные воздушные, я так думаю
Добавлено: 07 ноя 2014, 16:49
aland
Под капотом заслонка двигается какоето время.а тут гдето как под панелью.кроме печки вроде и жужать нечему.
Добавлено: 07 ноя 2014, 16:59
Константин_Влад
Без схемы на словах тяжело понять. Может релюшка какая? Странно..релюшки так не должны работать
Добавлено: 07 ноя 2014, 17:02
Mark69
aland писал(а):Под капотом заслонка двигается какоето время.а тут гдето как под панелью.кроме печки вроде и жужать нечему.
Климат контроль двигает печные заслонки
Добавлено: 07 ноя 2014, 20:24
Gornocop
И у меня трещит чтото, только в холодную погоду причем....
Добавлено: 21 ноя 2014, 20:54
Allexey
Время от времени моргала лампа ручника. Думал что износились колодки,уже начал искать где можно купить. Оказалось-низкий уровень "тормозухи".
Добавлено: 22 ноя 2014, 08:37
olegro
Allexey писал(а):Время от времени моргала лампа ручника. Думал что износились колодки,уже начал искать где можно купить. Оказалось-низкий уровень "тормозухи".
Если подтеков тормозухи нет, то низкий уровень как раз и говорит об износе колодок
Добавлено: 22 ноя 2014, 10:18
hospis
R77 писал(а):Всем Привет. Пробег 45000т.км Появились капли масла под двигателем. На СТО приговорили задний сальник коленвала к замене.
Тоже 45ткм, на ТО у официала обратили внимание на капли масла со стороны задней части поддона картера двигателя. Замыли, через 200км повторный осмотр. Указали, что если это задний сальник коленвала, то поменяют бесплатно (хотя в гарантийной книжке вычитал, что на сальники гарантия не распространяется - кому верить? )
